Сьогодні: 21 листопада 2026, 01:25
Створити нову тему  Відповісти  [ 55 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 Далі
ПовідомленняДодано: 07 серпня 2012, 23:33
195\50 + загнуть кромки передних и задних арок (можно резиновым молотком для плитки)
Bürger
Klubhaus
Odessa
ПовідомленняДодано: 08 серпня 2012, 08:57
З нами з: 08 березня 2008, 10:03
Год выпуска:: 1983
Сейчас стоят 195-50 на мк1 широковато из-за вылета, я бы ставил 185-55. Чуть уже и чуть выше. На ж7 будет еле заметный домик.
BlueVagOne
ПовідомленняДодано: 09 серпня 2012, 14:27
З нами з: 24 серпня 2011, 11:46
загнуть кромки арок (можно резиновым молотком для плитки)
предварительно лучше сделать надрезы ножовкой через 4-5см и так кусочками загнуть,а то молоток ушатать можно)))
незабываем обрабатывать грунтом или любой краской и замазать всё это дело мастикой/битумом... дольше жить будет....
http://www.drive2.ru/cars/volkswagen/go ... lackssgti/
ПовідомленняДодано: 09 серпня 2012, 15:35
Ну это уже отдельный вопрос как загибать кромки. Мы ведь не обсуждаем как резину натягивать :lol:
Bürger
Klubhaus
Odessa
ПовідомленняДодано: 09 серпня 2012, 15:54
З нами з: 05 серпня 2011, 13:33
Год выпуска:: 1983
http://www.tyrestretch.com/7_165_50_R15/
ПовідомленняДодано: 09 серпня 2012, 19:43
З нами з: 28 листопада 2011, 18:35
если общий размер колеса будет отличаться, от того что стояло, не будет ли врать спидометр?
Покажи, що вмієш і будеш робити це завжди! Зображення
ПовідомленняДодано: 09 серпня 2012, 20:37
Год выпуска:: 2020
100% будет врать...
Год выпуска:: 1983
Есть шинные калькуляторы например http://bysh.com.ua/page6
BlueVagOne
ПовідомленняДодано: 21 серпня 2012, 21:21
З нами з: 31 грудня 2011, 22:31
Шинный калькулятор показывает удивительные вещи.
Мои нынешние размеры: 185/65R14 5.5J ET 43.
Судя по калькулятору, идеально мне подойдет и получится на 1мм ниже по высоте 195/55R15 7J ET 28
c 55 по высоте, думаю, будет чуть помягче..
ПовідомленняДодано: 21 серпня 2012, 22:01
Год выпуска:: 2020
а ты сравниваешь не штатные параметры с не штатными... ;)
за штатными гоу по этой ссылке: viewtopic.php?f=37&t=8279&hilit=+%D1%88 ... 0%BD%D1%8B
п.с.: штатный профиль для 14" и 185 ширины - 60... а для 15" и 195 ширины - 50 высота профиля... при этом вылет дисков должен быть ЕТ35-ЕТ38... ну это если по мурзилке... ;)
ПовідомленняДодано: 21 серпня 2012, 22:25
Да я в курсе про мурзилку)) Просто по факту, у меня сейчас стоит 185/65/14 и ниче нигде не трет. Правда, занижаться еще не пробовал. Хотя, совсем на пузе ездить тоже планов не было, так что, сначала ставить резину, потом прикидывать с занижением, на сколько позволят арки. Мысли пока такие.
ПовідомленняДодано: 21 серпня 2012, 22:26
Код мотора: AQY 2,0
с каких это пор на низком профиле стало мягче!
У меня стояли 195\55 зима и когда поставил 205\55 вот тогда стало мягче а на 205\60 вообще супер (стояли сзади), но впереди затирает за арки со стороны кузова при вывороте колеса.
При этом надо ставить сайлент блоки от Ауди ТТ иначе при томожении и разгоне затирает!
Golf II 1.9 TDI @ 600 НМ
TDI Тюнинг
Квотер -14.2 сек
29.08.15 -13.7 сек
ПовідомленняДодано: 21 серпня 2012, 22:29
Год выпуска:: 2020
у мея при таких параметрах затирало внутри арки при вовороте колёс... сейчас 195/50R15ЕТ35 - ничё не трёт... но давление 2.2-2.4...
ПовідомленняДодано: 21 серпня 2012, 22:32
SpeedShifter, а у тебя машина занижена? Если да, то на сколько?
55 по высоте - это не низкий профиль.. а вот то что ниже - считается низкопрофильной.
Блин, но у меня-то сейчас ничего не трет, ни при разгоне, ни при торможении, 195.55.15 получается даже на 1мм ниже. Ну будет с 28 вылетом ближе на 2см к арке, но опять таки - расстояния позволяют..
Востаннє редагувалось 21 серпня 2012, 22:37 користувачем Skycat, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 21 серпня 2012, 22:36
Код мотора: AQY 2,0
у меня стоят более жесткие пружины от Пассата!
TDI Тюнинг
Квотер -14.2 сек
29.08.15 -13.7 сек
