Сьогодні: 17 листопада 2026, 06:56
ПовідомленняДодано: 30 червня 2012, 11:08
Год выпуска:: 2014
Код мотора: CAVD 1,4
Фольцваген думал думал.... вспомнил что слово "турбо" - это было круто когда-то, и решил что если написать "турботаймер" - это продаст больше машин чем надпись "датчик дождя".
Утрированно, но правда.
ФВ рекламирует и продает машины с турботаймером? :shock:
mk6 -> mk7
ПовідомленняДодано: 02 липня 2012, 11:25
Завидую тем, у кого просто есть время ждать.. у меня его часто нету. Если он и бесполезен, мне не жалко 100 евро на его наличие. Лучше перебдеть. Турба проехала больше 100 000 и едет очень быстро, надеюсь столько же и проедет еще. Дело не в температуре ОЖ, а в отводе горячего масла от подшипников.
ПовідомленняДодано: 03 липня 2012, 02:03
я и без турбо при возможности жду минуту-пол минуты перед тем как заглушить после езды на повышеных оборотах.
О чем и сказано в мануале
А если в гараже то даже открываю капот и жду одного включения карлсона.
Что для тебя сигнализирует включение вентилятора? Что мотор нагрелся?
Это однозначно лишнее.
ПовідомленняДодано: 03 липня 2012, 09:56
З нами з: 02 лютого 2012, 00:42
і я сижу чекаю, капот в гаражі відкриваю dop31:
Highline 3d white with white interior
R 135
.. 246
ПовідомленняДодано: 03 липня 2012, 11:06
Относительно таймера - я не жду ни 30 ни 15 секунд,т.к. после езды на нагрузке полной я какое-то время трачу на торможение и парковку, небывает такого что топишь в упор, и тут - раз и припарковался :mrgreen:
А температуру масла в это время ты знаешь?
Если там за 200градусов, то твои 15 секунд, затраченых на парковку, не спасут ниразу
в 6-ке темп. масла выводится на бортовик, она всегда 100 С +/- пару град, замер не инертный, а нормальный.
Я согласен с теми кто говорит о времени паркования и остановки, попробуйте при случае посчитать. Среднее время на съезд с трассы и паркование от 30сек до 1 мин. Абсолютно не вижу смысла после этого дырчать на месте. Я сначала парился тоже, потому что первая турбо-машина, и потом посчитал время собсвенно парковки с таймером, так что я говорю не примерно. В ГТИ предусмотрено охлаждение турбины даже после заглушение двигателя, а масло не может её охладить, так как само охлаждается несколько часов. Важно, просто при остановке (парковании), что турбина крутится на низких оборотах смазываясь и охлождаясь, но не 4-5 минут.
ПовідомленняДодано: 04 липня 2012, 11:08
О ВАУ!
Это было еще в Г1.
100 - это ты не наваливал. Когда коллектор и турба раскалятся, что от них можно подкуривать и возле них ночью книжку читать - тогда и посмотри на температуру масла.
А если дырчать в режиме, как ты ездил на 1.6 - можно хоть посреди дороги стать, заглушить и уйти ;)
Саша, почитай книжки по устройству ДВС на досуге, а.
Заодно ЭТКУ посмотри, хотя бы трассы систем охлаждения и смазки.
1. Масло охлаждается охлаждайкой.
2. Да, охлаждение может и предусмотрено. Охлаждайкой. От дополнительного электронасоса.
Но про закоксовываемость масляных каналов турбины при внезапной остановке после работы в тяжелом режиме ты как-то тактично забыл.
ПовідомленняДодано: 04 липня 2012, 11:58
Ребят после глушения машины вентиляторы продолжают маслать сами какое-то время необходимое для охлаждения. Температура масла при движении 200+ за норму так и не перевалила... может потому что масло свежее? или потому что машина новая? Да дать машинке остыть плавно это хорошо и правильно, но на мой взгляд перебарщивать тоже не стоит. После длительного пробега с перегрузками надо дать машине пару минут щадящего режима, банальный спокойный проезд по двору с последующей парковкой займет около 3-5мин. за это время машинка вполне остынет. Если нет то нужно обращаться за помощью на СТО...
ПовідомленняДодано: 04 липня 2012, 12:44
И продолжают прокачивать масло по системе? ;)
ПовідомленняДодано: 04 липня 2012, 13:07
Это было еще в Г1.
В мене на ГТІ навіть при дуже активній їзді (кілька стартів на 402 метри підряд) при температурі 30 градусів на вулиці температура масла не піднімалась вище 110 градусів. шоб колектор на ГТІ нагрівся до стану "світіння" треба пройти кілька кругів на чайці на межі можливості машини, і то не факт.... а в реальних умовах температура масла завжди в районі 100 (+- 2 градуси) і навіть якшо зупинитись і калатати на холостому годину то температура масла буде залишатись в районі 98-100 градусів в літній час і 94-96 в зимовий.
Das Auto GTI mk6 Tornado Rot
ПовідомленняДодано: 04 липня 2012, 13:41
О ВАУ!
Это было еще в Г1.
Женя, ничего я не забыл, как ты понишь я все инструкции читаю от и до. Ведмедик правильно пишет, масло не нагревается больше 110 в ГТИ, в каком либо режиме, а я ехали 220 уже ))) По трассе при 140 на ГТИ 3300 оборотов, турбина на полной мощности. Основная адыкватная скорость на этой машине на 6-й передаче от 3000-4000 по трассе, так что нагрузка хорошая. при этом масло НИКОГДА не поднималось выше 102 у меня.
При плавном съезде с трассы обороты близки к холостым, масло успевает за 1 минуту "успокоится" в турбине + охлождение доп. контуром - этого достаточно с головой. Масло не охладится ниже 90 на месте, безсмысленно дырчать. И кстати напомню, что турбина на ГТИ с завода всего лишь стоит на около 30% своей продуктивности, она никогда не накаляется до бела, в этом и прелесть турбированых немецких машин, разумный баланс.
Как резюме: после нагрузки (трассы к примеру), - да, нужно подырчать 1 мин, согласен, но как многие тут уже заметили - это и есть время неспешной парковки.
ПовідомленняДодано: 04 липня 2012, 14:02
я вот не понял...после остановки нужно подро-чтоть? dop19:
зы:всё предельно ясно.
Ты шумахер? Хошь жизни турбе? Есть 2 варианта:
есть время-дырчи.
Нет времени-ставь таймер.
Судя по кол-ву букв в постах этой темы, 90% отписавших таймер не нужен.
У остальных он уже есть.
ПовідомленняДодано: 04 липня 2012, 14:19
есть время-дырчи.
Зависит от модели авто, на японамать дырчать надо, немецкие расчитаны так чтоб ездить комфортно, таймер явно лишняя фича, кроме того есть сложности с его установкой на гольф, надо обходить иммо, что не желательно.
ПовідомленняДодано: 04 липня 2012, 15:29
Приезжай - нагрею :)
Равномерное движение даже при 220км/ч - это не пик нагрузки на турбину.
Как пример: у меня при 200км/ч по трассе температура масла ниже, чем при более-менее активной езде по городу.
Саш, немцы и масло менять предлагают раз в 15 тысяч (или уже до 30 планку маркетологи и экологи подняли?), и глушиться на светофорах и не дырчать на ХХ при -30.
ПовідомленняДодано: 04 липня 2012, 15:30
Код мотора: AGZ 2,3
Ком унада датчик дождя - турботаймер - ну очень полезная вещь :)
Остальным - не нада.
Так и запишите. :)
MK2&MK4 1.9 R-TDI
Golf Country 1.8 Digifant
ЧИТАТЬ:
0939353790
http://vk.com/club56663221
ПовідомленняДодано: 11 липня 2012, 06:31
З нами з: 11 січня 2011, 23:21
Код мотора: BYD 2,0
А как быть с двигателем СAVD? Компрессору тоже надо охладиться? Например я когда проезджаю меньше 15 мин, то таймер отключаю... Если больше то нет. Дуста сильного недаю, больше 3500 некручу, потомучто думаю что для города это излишне... :oops:
Читал тут ктото про блоу-офф говорил... есть смысл ли его ставить, и сколько это удовольствие стоет? Подскажите... s6:
Golf VI 1.4 TSi DSG
