Сьогодні: 06 листопада 2026, 05:09
Створити нову тему  Відповісти  [ 160 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 5 … 11 Далі
ПовідомленняДодано: 29 травня 2012, 09:22
З нами з: 11 вересня 2011, 13:52
Кстати, откуда инфа что meyle не ликвид?
ПовідомленняДодано: 29 травня 2012, 09:25
Код мотора: BFQ 1,6
пля тебе уже 100 раз сказали !!!
не ипи людям и себе
захотел бери, не не бери, что ещё
мой горький опыт тебе поведать, так я в двух словах тебе сказал
ПовідомленняДодано: 29 травня 2012, 09:35
Год выпуска:: 2009
VW Caddy 1.9 TDI 77kw DSG
VW T5 1.9 TDI 77kw
Chevrolet Niva 1.7і
VW Golf V white - БЫЛ
VW Golf IV white - БЫЛ
Mercedes-Benz Vito 2.2D - БЫЛ
ВАЗ 2131 Нива 1.7i - БЫЛ
O.R. Rise Venturi
ПовідомленняДодано: 29 травня 2012, 10:09
Leff
...когда троллинг так тонок, что его просто не понимают.. :lol:
ПовідомленняДодано: 29 травня 2012, 10:19
сервис центр, который для меня заказывает прокладку meyle даёт гарантию на всю проделанную работу. В случае чего обязуется понести полную ответственность.
ПовідомленняДодано: 31 травня 2012, 09:49
Да ради б-га, человек выбрал свой вариант, сэкономил определенную сумму. Может он машину продаст раньше, чем что-то случится с коробкой.
ПовідомленняДодано: 31 травня 2012, 10:13
Год выпуска:: 2009
Расскажу еще историю у сотрудника на Тюксоне здохли 4 аммо на 70 000 :shock: Оффициалы сказали космическую сумму. Я говорю давай я узнаю цену нормальную, говорю есть 4 варианта
1. Оригинал.
2. Монро.(франция)
3. Каяба.(япония)
4. Профит (кирай) один аммо 500 грн.
Он говорит нет денег давай китай, я говорю точно, ответ да. Звоню RUDERу говрю давай китай, он отвечает я тебе их не продам и точка. Передаю эти слова сотруднику он подумал и решил купить КИТАЙ. пробег 2 000 км. 2 аммо оборваны 1 вытек, 1 нормальный. :!:
VW T5 1.9 TDI 77kw
Chevrolet Niva 1.7і
O.R. Rise Venturi
ПовідомленняДодано: 08 липня 2012, 23:48
Так же заменил масло, стала лучше работать однозначно! Без рывков и сбросов, а так же плавнее стала тянуть!
Спасибо за фотоотчёт, и за то что сподвигнул меня на замену!
ПовідомленняДодано: 23 вересня 2012, 23:54
З нами з: 12 вересня 2012, 18:05
я масло менял а фильтр просто ымыл там где моторы моют там же сетка обычная...вымыли в идеале как новый стал...а прокладку имеет смысл менять на пробеге после 100 или по годам я свою снял --как новая
ПовідомленняДодано: 24 вересня 2012, 15:02
З нами з: 31 серпня 2012, 22:28
Aleksandr, на каком пробеге меняли масло в КПП( это первая замена?)? Спасибо.
Что в этой теме поразумевают под словом "рывки"? Насколько они должны ощущаться и когда(в движении(между какими полож-ми?)? При троганьи вообще или только на холодную?)?
На ауди(больше с АКП никакую машину не юзал) при троганьи(вперёд/назад) на холодную рывки были сродни пинкам (как гольф на паркингу зарвать), тоисть довольно сильные. Зато в движеньи я про коробку вобще не вспоминал, пока вновь не приходилось трогаться с паркинга. На гольфе вроде как при троганьи и наборе скорости рывков нету а вот при переходе на пониженную (чаще с 4-й на 3-ю) чуствуется небольшой рывок. Паранойа? :lol:
ПовідомленняДодано: 24 вересня 2012, 22:47
Golfovod777
По вашему описанию - с коробкой всё ок.
Менял на ~80т. первый раз. Товарищ менял на большем пробеге - всё ок.
ПовідомленняДодано: 27 вересня 2012, 14:15
З нами з: 27 вересня 2012, 14:08
Подскажите пожалуйста, коробка DSG, 1,6 обьем. Масло нужно заменить, или же долить. Пробег 60 тыс. км. Гольф 5, ибо позвонил на диллера, где покупал, Автосоюз внятно сказали, что в регламенте не стоит "замена" можна доливать. Позвонил на Атлант-М, говорят обязательно заменить нужно. Кому верить. Заранее спасибо!
ПовідомленняДодано: 27 вересня 2012, 17:41
З нами з: 23 жовтня 2008, 10:34
При каком пробеге,нужно делать ету процедуру.Сейчас 52 тыс у меня.
На В6, на Автосоюзе поменяли на 60 тысячах. Сказали, что по регламенту. На Джетте, тоже поменяли на 60 тысячах. Машины служебные, загоняем машины на сервис, и говорим, делайте все по регламенту.
Утверждать не буду, но по-моему, в сервисной книжке тоже написано 60 тысяч.
на DSG меняют на всех на 60тык. на гидроавтоматах зависит от мощьности двигла. на гольфе 1.6 по регламенту за 100 тык на масло смотрят и принимают решение. у меня так случилось (ударился поддоном зимой об бордюр, оборвало двиг с креплений и помяло поддон акпп) что на 60 тык меня АТФ в коробке, так оно темное было - итог 60 тык для замены - много. надо чаще
ПовідомленняДодано: 27 вересня 2012, 17:43
DSG надо менять, тебе в автосоюзе не на тот тип коробки ответ дали. на 60 тык и в простом гидроавтомате тоже поменять непомешает, а то пыль оседает в каналах и на клапанах и начинает потом толкаться при переключениях
ПовідомленняДодано: 27 вересня 2012, 18:06
Спасибо Большое.
