Сьогодні: 18 листопада 2026, 00:30
Створити нову тему  Відповісти  [ 43 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3
 Тема повідомлення: Re: Шухлядка під сидіння на Golf 6
ПовідомленняДодано: 13 жовтня 2012, 14:20
З нами з: 29 липня 2011, 10:31
могу сказать что порядок в тачке зависит от хозяина...
порядок в тачке зависит от специально обученых людей на мойке :)
читаем правила подписей!
ПовідомленняДодано: 13 жовтня 2012, 15:24
З нами з: 20 червня 2012, 14:04
Ага, смотри))
ПовідомленняДодано: 29 жовтня 2012, 18:10
З нами з: 17 жовтня 2012, 10:01
Можно цену на комплект из двух ящиков с крепежём в личку? Гольф 6 -соответственно..
ПовідомленняДодано: 29 жовтня 2012, 18:49
У меня стоит под водительским - не гримит. Хотел ставить и под пассажирское, но мне сказали если сидение не подымается вверх (регулировка по высоте ) то ящик не становится. Это правда?
А можно уточнить по поводу регулировки по высоте. Важно наличие/отсутствие регулировки или подъем сидения вверх до какого-то уровня? У меня эта регулировка есть, но езжу я в самом нижнем положении ибо рост не позволяет высоко сидеть.
ПовідомленняДодано: 29 жовтня 2012, 21:32
Год выпуска:: 2014
ПовідомленняДодано: 30 жовтня 2012, 10:07
Не могу сказать точно, но когда я откинул сидение, я не обнаружил там ничего особенного. И свой регулятор по высоте даже не трогал. В общем, вариант поднять сидение и проверить наличие крепежных мест для ниши и кронштейна ящика. Если крепежные места есть, значит установка возможна. Я так думаю. Потому что никто нигде не обьясняет почему должно регулироваться сидение.
ПовідомленняДодано: 30 жовтня 2012, 11:31
Год выпуска:: 2014
Мне в СЦ объяснили , что кострукция седла несколько отличается , поэтому ставятся только на поднимающиеся седла . Покупать ящик для эксперимента я не стал , а что-бы кто-то втулил на обычное седло штатный ящик - не слышал .
ПовідомленняДодано: 30 жовтня 2012, 13:27
Ну понятно что эксперимент возможен если есть ящик в наличии, а для этого покупать его и правда не стоит, деньги все таки.
ПовідомленняДодано: 30 жовтня 2012, 13:45
Насколько я понимаю, поставить можно будет без особых проблем. Советую вооружиться фотками и схемами из инета (на которых надо найти точки крепления на сидухе), открутить оба кресла, откинуть их назад (делов - на 5 минут) и сравнить штампованные основания обоих сидений (каркас ящика крепится именно к нему).
ПовідомленняДодано: 30 жовтня 2012, 14:27
да не нужны никакие фотки, интуитивно все понятно, просто не удобно, я не отключал сидения потому мешал кабель. :)
ПовідомленняДодано: 30 жовтня 2012, 16:10
1. Интуитивно понятно не всё, если посмотреть на основание сидухи снизу - там будет миллион разных отверстий, сразу не поймешь куда именно крепится шухлядка.
2. Подушку можно смело отключать, просто не надо включать зажигание при отключенной. А даже если включишь - ничего не будет, просто надо будет стереть ошибку.
3. Если все-таки не хочешь отключать - можно выщелкнуть гофру из защелки под сидухой и откинуть её без проблем.
ПовідомленняДодано: 30 жовтня 2012, 19:32
Не знаю. Я откинул сиденье, посчитал количество деталей, отобрал правые от левых и понеслась. Самое главное это поставить направляющую , которая крепится двумя заклепками, там 2 отверстия расположены по диагонали друг от друга, спутать с другими нельзя, так как такие только в одном экземпляре.
Далее перешел к самой нише, приложил ее к направляющей, закрепил, а потом уже 3 болта. (крепил на 3 болта, так как 4й, закручивается сверху вниз, нужна более глубокая разборка) проверил, держится, не люфтит. Потом перешел к сидению водителя, там было посложнее, руль....
ПовідомленняДодано: 06 січня 2013, 13:17
З нами з: 05 січня 2013, 11:58
Можно цену на один ящик под водителскую.
