Сьогодні: 25 листопада 2026, 12:46
Створити нову тему  Відповісти  [ 44 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3
 Тема повідомлення: Re: В G3 с DRL никто не ковырялся?
ПовідомленняДодано: 17 вересня 2009, 18:06
А ну-ка, можно поподробнее что за тема, сколько денег?
ПовідомленняДодано: 17 вересня 2009, 18:52
Да тема все та же, просто Sandman попросил найти ему это устройство (у себя он не смог найти)
http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=306
Ну а я в свою очередь попросил товарища по пути купить его, ну он мне и привез конструктор (просто я ему цену указал - 63,50 грн), а готовое изделие оказалось стоит 69,50 грн, пришлось менять
PS мне не внушает доверия транзистор размером 1х1 см, неужели он выдерживает 600 заявленных Вт нагрузки (50 ампер) :roll:
PS1 никто случайно не будет пересекать маршрут Харьков - Павлоград (Першотравневск), а то передать сее устройство надо ...
Golf III - '95 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 18 вересня 2009, 15:14
Там ясно указано, что без радиатора устройство может работать с током до 12А, что соответствует падению напряжения на переходе с-и 0,1В, т.е. мощность на транзисторе 1,2Вт. При этом на нагрузке при 14В будет около 170Вт. Единственное то, что нижний предел напряжения 6В, т.е. лампы дальнего света надо последовательно включить, как на схеме выше, тогда преобразователь вообще будет в любом случае холодный.
zveha@ukr.net
тел.: 093-6037874
ПовідомленняДодано: 18 вересня 2009, 15:20
Код мотора: BMN 2,0
:shock: :shock: :shock: :shock: эээээээээ!!!!!!!!!!!!
Вы это......... Меня тут не пугайте!!!!!!!!!!! :twisted:
У меня уже подключено всё, последовательно, соответственно по 6 вольт на лампочку..... :roll: То есть всё нормально работать будет!? :roll:
ПС: какое-то это устройство и впрям на вид "детское", смешное 8) ... Будем надеятся, что заработает :).
Зображення my new car
ПовідомленняДодано: 18 вересня 2009, 15:43
Все будет работать, напряжение в твоем случае на каждой лампе можно будет выставить от 3В до 6В, чего все и добиваются. А если фары двойные, то поставив еще одно реле, можно и лампы ближнего света прицепить к этой-же схемке. Чем я, наверно, и займусь.
zveha@ukr.net
тел.: 093-6037874
ПовідомленняДодано: 18 вересня 2009, 15:50
Код мотора: BMN 2,0
Все будет работать, только напряжение на каждой лампе можно будет выставить от 3В до 6В.
Не понял...... :oops: Как это!? На какждой лампе........ Они у меня последовательно, т.е на них обоих приходит 12 в, но делится пополам, соответственно на каждую по 6 вольт.... А что значит на каждую лампу от 3 до 6-ти вольт!? :shock: Я для этого и беру этот прибор, я так понимаю, что именно он уменьшит это напряжение!? :roll: Или что-то не так я понимаю? :oops:
ПовідомленняДодано: 18 вересня 2009, 16:00
Именно так, преобразователь дает от 6 до 12В, соответственно, при последовательно соединенных лампах, падение на каждой будет от 3 до 6В.
zveha@ukr.net
тел.: 093-6037874
ПовідомленняДодано: 18 вересня 2009, 16:11
... преобразователь дает от 6 до 12В...
Стоп, это напряжение питания (вход)
А выход
Диапазон регулировки: 0…100 %.
ПовідомленняДодано: 18 вересня 2009, 16:26
Сори, не доглядел. Выходное напряжение будет 0...12В, а на каждой лампе 0...6В. Но тут другая загвоздка, надо ставить такую-же вторую релюху, чтобы оторвать и вторую лампочку от корпуса.
zveha@ukr.net
тел.: 093-6037874
ПовідомленняДодано: 18 вересня 2009, 16:39
Код мотора: BMN 2,0
Ладно, с подключением разберусь, буду надеятся :roll: .........
ПС: кстати, balex-72, что там с отправкой? :oops: , я тут "на иголках" уже :lol:
ПовідомленняДодано: 18 вересня 2009, 19:05
Уже ...
ПовідомленняДодано: 21 вересня 2009, 13:09
Код мотора: BMN 2,0
Уже ...
Посылку получил, за что balex-72огромная благодарность..... :)
Сегодня вечером буду ставить о результатах инсталяции завтра отпишу....... 8)
ПовідомленняДодано: 05 січня 2010, 10:19
Код мотора: BMN 2,0
Збыл отписать :oops: :oops: :oops:
Короче, с подключением нового девайса ничего у меня не получилось, прожарился наверное неделю :oops: :oops: ............... Чего-то там не срасталось :|
В общем, езжу со своим старым "дневным", т.е. с последовательно (через реле) подключенными лампами дальнего............
Никто не жалуется на яркость свечения ламп днём, ночью отключаю, (хотя пробовал и ночью, тоже не слепят)............
s6:
ПовідомленняДодано: 05 січня 2010, 17:08
Одно время занимался мастеркитом.. то что "оно" рабочее, иногда составляло 50%.
