Сьогодні: 25 листопада 2026, 07:33
Створити нову тему  Відповісти  [ 190 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 5 … 13 Далі
 Тема повідомлення: Re: Digifant PF/PB/1P/RV и все о нем
ПовідомленняДодано: 05 листопада 2012, 14:10
Код мотора: PB 1,8
Я читав що може провокувати нестабільну роботу холостого ходу.
ПовідомленняДодано: 05 листопада 2012, 14:12
Год выпуска:: 2020
на хх - думаю элементарно... кстати - у кого он рабочий - интересно в какую сторону он продувается?..
ПовідомленняДодано: 05 листопада 2012, 14:14
Год выпуска:: 1979
О, цікава інформація, бо я свій JH накрив головою PF разом з всією системою впорску дігіфант, і ХХ трішки не стабільний. На тахо це не помітно, а комп показує діапазон 850-950
хто ще що скаже?
К ста, ще проблема, холодна машина заводиться тільки при вижатій педалі газу... що це?
VW Golf mk1 Cabrio `89
VW Scirocco 16V 1.8 `91
VW Scirocco 16V 1.8 `79
VW Scirocco GTE 1.1 `75
ПовідомленняДодано: 05 листопада 2012, 14:16
Год выпуска:: 2020
хто ще що скаже?
у меня тоже самое... клапан умер... думаю как раз из-за него...
ДТОЖ (синий, что на ЭБУ), не выставлен ХХ, или КСХХ...
ПовідомленняДодано: 05 листопада 2012, 14:27
Год выпуска:: 1979
Синій датчик що на патрубку ГБЦ? Вмер?
ПовідомленняДодано: 05 листопада 2012, 14:41
Год выпуска:: 2020
да, на фланце патрубке ОЖ - там должно быть 2 ДТОЖ, синий на ЭБУ, "второй" на приборку... как вариант да - умер... попробуй скинуть с него клему и замести мотор... обороты должны быть выше хх на примерно 200..
ПовідомленняДодано: 14 листопада 2012, 12:04
Код мотора: PB 1,8
Ніхто непробував поміняти саму плату розходоміра (дмрв), може номер каталожний є?
ПовідомленняДодано: 14 листопада 2012, 12:23
Год выпуска:: 1979
Проблему вирішено заміною форсунок. Одна з форсунок капала, за ніч стравлювала тиск в рампі, відповідно я маслав стартером і тим часом нагнітав насос тиск в рампу.
П.С. Поставив форсунки BOSCH (150грн/шт) від Волги, з трохи більшою продуктивністю за рідні. машина поперла! Особливо на верхах.
Рідні BOSCH 0 280 150 902 продуктивність: 218cc /min 156grams /min
Волга BOSCH 0 280 158 107 продуктивність: 239cc /min 172grams /min
ПовідомленняДодано: 14 листопада 2012, 12:29
Год выпуска:: 2020
Олег, регулировку CO сделай... по мурзилке рекомендуют после замены форсунок...
на счёт давления в рампе - оно должно удерживаться в районе часа... за ночь должно ваще не быть давления в рампе... а при включении зажигания насос автоматом должен запулть 2.5бара давления в рампу...
ПовідомленняДодано: 14 листопада 2012, 13:13
Год выпуска:: 1979
Так СО ніби лямбда коректує... :?:
Ну не знаю, я написав факт. Після заміни форсунок мафинка заводиться з пів оберта...
ПовідомленняДодано: 14 листопада 2012, 13:17
Год выпуска:: 2020
она корректирует от базовых значений... там регулировачный болт на корпусе фильтра стоит... "тыкать" газаанализатором только нужно не в выхлоп, а в трубку, которая торчит за выпуском... в общем, в мурзилке есть этот момент...
ну, возможно устранил какуюто другу еще проблему... я написал то, что в мануале нашёл - исправная система (при исправном клапане обратке и исправных форсах) держит пол часа давление в рампе, дальше оно должно падать...
ПовідомленняДодано: 14 листопада 2012, 16:23
Год выпуска:: 1979
А. точно! Згадав!
ПовідомленняДодано: 15 листопада 2012, 11:11
Код мотора: PB 1,8
Купив я той клапан Топран він у всі сторони продувається(((((. Так має бути?????. Питання а кришку потім на герметик садити чи як?
ПовідомленняДодано: 15 листопада 2012, 11:48
Год выпуска:: 2020
партнамбер какой? мне экзист не показывал Топранов...
...по поводу продуваться, нужно "всосать" со стороны впуска... должен типа закрыться... в общем, попробуй по разному...
ПовідомленняДодано: 15 листопада 2012, 12:00
Код мотора: PB 1,8
Topran 111562, колхозити буду)))) з двох один.
