Сьогодні: 20 листопада 2026, 01:49
Створити нову тему  Відповісти  [ 85 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 5 6 Далі
ПовідомленняДодано: 29 квітня 2012, 02:07
З нами з: 09 грудня 2010, 15:26
Мне просто казалось, что давление остается неизменным, а нарастает плотность воздуха. Но, как я уже сказал, видимо это мои заблуждения.
ПовідомленняДодано: 29 квітня 2012, 11:38
Год выпуска:: 1982
Я тот кто не понял вопрос конкретной задачки. Если просто поболтать это одно, если захотелось переплюнуть инженеров моторостроения с многомиллионными бюджетами то Вам респект, а по теме : четыре года езжу на 2.0 TDI PD, который перешил Ваш земляк Никита , думаю знаете его. После АБТовской прошивки с давлением 1.75 бара заменил поочереди турбину-1200евра, через месяц патрубок оригинал первый после турбины 50 евра, еще через месяц патрубок после куллера-70 евра, потом с полгодика поездил с давлением 1.45, и снова с Никитой спалили бак топлива и он написал рабочую прошивку с 1.7 избытка и пока все нормально ! Так это профи с огромным опытом.Надеюсь мой опыт оградит будущих гореинженеров от глупых трат. А куллер нужен ,чтобы с меньшим давлением получить большую отдачу.
ПовідомленняДодано: 29 квітня 2012, 12:59
Код мотора: AGZ 2,3
Не понял причём вообще тут Никита и АБТ тунинг, непонял причём тут турбо павшая жерствой непонятно чего.
Насчёт гореинженеров - у меня турбо не дохли, т.к. я знаю что и как, и тоже могу сказать что не полный профан в этом деле. Но тема не об этом.
Насчёт переплюнуть - один EGR чего стоит! Это что инженеры такие идиоты что его туда всунули, дабы мы потом их выкидывали и радовались нормлаьной работе незасранного мотора? Нет, это так решил друго отдел. Сейчас этот же отдел убеждает весь мир что машина с выбросами Co2 меньшими чем год назад - это круто! А то что корова пердит больше этого Цо2 чем эта машина за год - уу.. такого та мне пишут :mrgreen:
На Доджах Т-дизелях, ещё раз говорю, куллера поставили в 91 году для требований по содержанию Nox в выхлопе, мошьность не поднялась, только жалобы от людей на более тупой ответ с педали.
Понял вашу мысль, что "А куллер нужен, чтобы с меньшим давлением получить большую отдачу.", но это мы уже давно прошли, и вопрос в другом, совсем в другом.
Ну как ещё сказать, аргументы "холодный воздух плотнее" - не актуальны, т.к. до куллера воздуха столько-же, просто он менее плонтый, но одинаково плотный при давлении до куллера.
Короче, безтолку с меньшим давленим получать большую отдачу, т.к. её же можно получить при изначальном давлении турбо, на котором та и так работает.
Вот мысль темы, и исходя из неё просьба и посты давать: либо всё фигня, после куллера больше кислорода чем до него, и тогда вопрос отпал, либо "выхлоп повышается" или "выхлоп не повышается" :mrgreen:
п.с. За 1200 ойро могли и нормальную турбу купить, которая 2 с избытком дула и не хмурилась.
MK2&MK4 1.9 R-TDI
Golf Country 1.8 Digifant
ЧИТАТЬ:
0939353790
http://vk.com/club56663221
Востаннє редагувалось 29 квітня 2012, 13:13 користувачем Евгений К., всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 29 квітня 2012, 13:08
Год выпуска:: 1982
Видимо говорим на разных языках.
ПовідомленняДодано: 29 квітня 2012, 13:14
Код мотора: AGZ 2,3
присоединяйтесь на универсальном языке, мы ж всем рады.
Я постарался создать условия для понимания вопроса задачки, и всех приглашаю!
MK2&MK4 1.9 R-TDI
ЧИТАТЬ:
0939353790
ПовідомленняДодано: 29 квітня 2012, 13:27
З нами з: 23 червня 2008, 00:53
п.с. Дизеьные драгстеры не используют интеркуллеры вообще, в отличие от бензиновых. Но они используют впрыск воды для охлаждения заряда перед взырвом. Именно это меня и наталкивает на мысль, что темература заряда смеси всё-же влияет на температуру выхлопа. Только как - незнаю.
Поправка: впрыск воды осуществляется для повышения плотности воздушной смеси.
ПовідомленняДодано: 29 квітня 2012, 13:44
По теме я тоже не понял чего ты хочешь добиться...
Если я понял, то температура выхлопных газов, не зависит от температуры входящих смесей, а зависит только от КПД двигателя!!!
Еще уточнение: разное давление перед куллером и после объясняется сопротивлением потоку радиатора куллера на самом куллере, в следствии потерей давления, а не сменой плотности воздушной смеси!
ЗЫ: для затравки))
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D2%E5%F0% ... C%E8%EA%E0
http://ru.wikipedia.org/wiki/Цикл_Дизеля
http://ru.wikipedia.org/wiki/Термодинамический_цикл
ПовідомленняДодано: 29 квітня 2012, 14:11
Игорь забей,и не спорь с человеком который уже 200 страниц что то пишет и пишет не понимает простых истин.... :?
viewtopic.php?f=11&t=1646
Чип тюнинг, Overload
o984601088
ПовідомленняДодано: 29 квітня 2012, 14:48
Год выпуска:: 1982
Спасибо забил.
ПовідомленняДодано: 29 квітня 2012, 15:20
Код мотора: AGZ 2,3
Отредактировал, нехочу тут срач устраивать. Но суть такая:
короче, или по теме, или не засоряйте тему.
Спосибо.
MK2&MK4 1.9 R-TDI
ЧИТАТЬ:
0939353790
Востаннє редагувалось 29 квітня 2012, 15:28 користувачем Евгений К., всього редагувалось 2 разів.
ПовідомленняДодано: 29 квітня 2012, 15:22
Код мотора: AGZ 2,3
ЗЫ: для затравки))
Так вот вопрос то в том и стоит - зависит или нет?
Насчёт уточнения - у меня другие данные, которые собственно и лежат в основе вопроса. Но они могут быть неверны, потому прошу изложить мысль развернутее.
Я так понимаю что мысль в том, что потеря давления после куллера никак не связанна с тем, что на выходе плотность воздуха увеличивается? Но тут проблемака: как тогда до куллера и после может быть разная плотность при одинаковом давлении? Вроде никак...
MK2&MK4 1.9 R-TDI
ЧИТАТЬ:
0939353790
Востаннє редагувалось 29 квітня 2012, 15:33 користувачем Евгений К., всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 29 квітня 2012, 15:27
Код мотора: AGZ 2,3
Судя по тому, что пишут на стпец. сайтах владельцы этих авто, они там стоят не для этого. Да вообще проблема есть большая - куча спама, и никто не в ответе :)
Зашли, чё-то перепостили - и всё... Вы почитайте что пишут в рунете на вопросы "что убдет если поезадить без интеркуллера" - там такого напишут :) Особенно популярен ответ "спалите турбину", но это ж маразм высшей категории.
MK2&MK4 1.9 R-TDI
ЧИТАТЬ:
0939353790
ПовідомленняДодано: 29 квітня 2012, 15:28
Га га га....Сказали бы сразу, я бы своё время на вас не тратил расписывая о чём речь вообще.
IgorB - вы посетили нас своим скромным присутствием? :)
не..все нормально. к тебе это не относится, не имею ничего против, продолжай...не обращай на меня внимания.
Мой пост относился к Игорю,жаль что человек который действительно что то сделал с моторами гольфов и которые доезжали в боевых режимах потратит время на "ниначто..."
o984601088
ПовідомленняДодано: 29 квітня 2012, 15:34
Код мотора: AGZ 2,3
И мне жаль, лучше бы по теме что сказал.
Понимаешь, в чём проблемка, я тут вопрос задал, а мне начинают писать банальщину типа "интеркуллер снижает температуру воздуха" - итить мать, а-то я не знал! :mrgreen:
MK2&MK4 1.9 R-TDI
ЧИТАТЬ:
0939353790
ПовідомленняДодано: 29 квітня 2012, 15:43
не смеши...если ты не знаешь от чего зависит ЕГТ на дизеле которая является очень важным показателем работы дизельного двигателя, то как то непонятно как ты настрочил 200 страниц о тюнинге -всех ТДИ?
это вопрос.
можешь написать очередную глупость и не отвечать и так все ясно.
не обижайся.говорю как есть...
o984601088
