Сьогодні: 30 листопада 2026, 04:48
Створити нову тему  Відповісти  [ 75 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 5 Далі
ПовідомленняДодано: 04 квітня 2012, 19:09
1)убиваются подшипники и без того слабые
где они слабые?
По сабжу. Не кошерно это нифига.
Ну и плюсуюсь к тому, что 239 тормоза - это опасность
ПовідомленняДодано: 04 квітня 2012, 19:15
З нами з: 07 червня 2009, 12:16
Сам ты бронепоезд!!!!и можешь сам лупиться в стену! если у тебя все так решается!!Я вот и задаю такие вопросы что бы потом последствий не было!!!!!!!
а ты все о своем.... Ставь, только если из-за тебя будет ДТП и хуже того с летальным исходом, то что ты себе скажеш? Продай их и купи свои, или просто убейся об стену. 95% пишут что это не безопасно, а ты не о экономии твердиш, а мозг высох чтоли? Или ты с тех людей которые знающих физику и геометрию людей щитают за инопланетян?
А чего так грубо? Не пора ли извинится, перед одноклубником?
Извинить за что?
За то, что кого-то считают "в бронепоезде"?
Ребята иногда читаю некоторые советы (ответы) и просту потухаю то ли от смеха то ли еще от чего сам не пойму... по вашему разболтовку 4*98 и 4*100 дураки придумали???
4*98 для 4*98, а 4*100 для 4*100 не иначе!!!
Какой-то "Умник" придумал "натянуть" или "впихнуть", а второй кричит, что все хорошо.
Ерундой не занимайтесь и НА БЕЗОПАСНОСТИ НЕЧЕГО ЭКОНОМИТЬ!
VW mk2 1.8 8v GX Киев (Воскресенка)
ПовідомленняДодано: 04 квітня 2012, 19:40
З нами з: 08 грудня 2010, 15:02
Пришлось два года назад зиму откатать на дисках 4*98 ,честно разницы не почувствовал ,НО ЭТО БЫЛО ТОЛЬКО СЕЗОН!
Не хочу показаться не скромным!
VW Golf III 1.4 97
ПовідомленняДодано: 04 квітня 2012, 20:30
у меня сейчас стоят такие пока катаюсь!уже купил родные диски осталось прокатать и поставлю 4х100 !не советуют ставить 4 х 98 по нескольким причинам :
1) идет дисбаланс и убиваются подшипники и без того слабые
2)можно запороть резьбу
3) диски будут как яйцо
4)но можно поставить спец болты
а там смотри сам!!!!
1. Дисбаланс от неправильного ЦО, а не разболтовки, и при чём тут подшипники (убиваются наконечники и шаровые, если дисбаланс)
2. КАКИМ ОБРАЗОМ?
3. КАКОЕ ЯЙЦО?
4. Вот это правильно
Если нет никакой практики использования и теоретических навыков, лучше НИЧЕГО не пишите. Болты не центрируют диск на ступице, а только прижимают его. Центрирует центральное отверстие, или вставка туда, лучше металлическая.Больше нечего добавить.
Полностью согласен,все правильно.Можно поставить и такие если если нет других.Некоторые тут очень сильно распинаются -"купи другие" и т.д.,а сами такой колхоз лепят,что хоть стой хоть падай.Если есть выход на координатку то все решается очень просто - из 98 в 100.
ПовідомленняДодано: 04 квітня 2012, 23:06
Центр отверстия диска 4на 100, не совпадут с центром отверстия ступицы 4на 98, и наоборот... Болты крепят диск к ступице не только своей резьбой, но и конусом!!! Поэтому, если будет несовпадение на 2мм, то очень сложно затянуть и отцентровать все четыре болта одновременно.Поэтому постоянно диск будет смещаться в ту сторону, который болт будет затягиваться ранее и вполне возможно, что затянуть все 4 болта с одинаковым усилием будет очень и очень трудно. Поставить колесо и доехать 10-20км возможно, но ездить не рекомендую, можно плохо доехать до назначенного пункта!!!
ПовідомленняДодано: 04 квітня 2012, 23:23
Если ты такой опытный, то почему в Жигулях сделаны 2 шпильки и чем тогда центрируется колесо? А в некоторых моделях БМВ вообще только болты?! И если зажать диск на несоответствующей ступице, то болты не смогут быть докручены до конца своего конуса, а если ты все-таки и дотянешь, то появиться натяг на самом диске. ОН просто согнется под усилием болта, пытаясь стать по оси с отверстием СТУПИЦЫ.
ПовідомленняДодано: 05 квітня 2012, 00:02
теоретики блин. уже за ЦО речь идет... может еще на ЕТ и ширину перейдем?
Mighty Monkeys' Garage
ПовідомленняДодано: 05 квітня 2012, 01:22
лучше на рисунок спиц
ПовідомленняДодано: 05 квітня 2012, 02:13
что будет если диски будут 4 на 98 место наших 4 на 100??
Думаю что колодки от мазды подойдут тоже.
P.S.
Вот что называется: Через ..опу.
ПовідомленняДодано: 11 квітня 2012, 19:00
З нами з: 21 березня 2012, 15:43
Я зашел на форум чисто поржать, думал развод, а тут еще и обсуждение этого маразма идет, ну ладно ЕТ +\- 5мм обсуждать, но межвинтовое.... друзья не гоните! s4: ТАК НИЗЯ!
ПовідомленняДодано: 12 квітня 2012, 23:03
+1 Сам офигел, 40 сообщений, зачем так гнать, опасное это дело.
VW Jetta 1987г 1.6 TD- продан
Зображення Зображення
ПовідомленняДодано: 12 квітня 2012, 23:34
З нами з: 27 лютого 2010, 02:59
Болты или гайки - эксцентрики всё решают. Главное - центровка по ступичному выступу.
А как можно испортить резьбу - вообще непонятно.
А колесо можно потерять, если пневмогайковёртом на шиномонтаже перетянут болты. Потом их может срезать.
И от разболтовки диска тут ничего не зависит.
впервые слышу :shock: - если речь идет о переходных пластинах, что бы сменить межболтовое тогда Да, а так? :roll: ..резьба убивается элементарно...можно поиграть еще конусными или сверическими болтами, но зачем? пару раз переставишь колесо и будет как когдо у меня -- в заднем диске (супорта) 8 отверстий и во всех убитая резьба, болты можно было рукой вытаскивать, хотя ездил гольфик и ничего s6: , но безопасность того не стоит. Хотя если ты перекуп (может быть) тогда какая разница?
Golf 1.6 EZ 1991 Бровары
О97 96 7О 2 6О
О66 3ОО 58 О8
ПовідомленняДодано: 15 квітня 2012, 15:26
З нами з: 28 червня 2011, 15:53
Код мотора: PF 1,8
Возможно Вы ещё много о чём не слышали, но это не означает что этого не существует. Ещё это называется гайка с плавающим конусом. Можете погуглить.
гайка.jpg [ 39.42 Кіб | Переглянуто 2458 разів ]
ПовідомленняДодано: 15 квітня 2012, 16:47
От лукавого всё это...
ПовідомленняДодано: 15 квітня 2012, 20:54
З нами з: 30 червня 2011, 19:56
я почувствую какуэто разницу в передвижение...и хуже ходовой не будет?)просто есть возможность купить диски с такой разболтовкой 4 на 98
а чо, 4х100 мало дисков в продаже?
по моему не меньше чем 4х98,нафига мудрить :?:
+1
Не смотри на попы,а смотри на СТОПы !!!
5-ть дверей и 2-е форточки!
