Сьогодні: 19 листопада 2026, 23:20
Створити нову тему  Відповісти  [ 46 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 Далі
 Тема повідомлення: Re: Насос гидроусилителя
ПовідомленняДодано: 21 червня 2013, 21:56
Брал б\у на разборке у одноклубника за 400гр.
Даже если менять только передний подшипник разбирать придется полностью(глянь фотоотчеты).
ПовідомленняДодано: 21 червня 2013, 22:12
Зачем мне фотоотчеты смотреть если я УЖЕ разобрал?
Может мы по разному понимаем "полностью разобрать"? Я заднюю крышку не снимал.
Мой бывший гольф
ПовідомленняДодано: 22 червня 2013, 11:30
и каким образом ты вытащил вал?
ПовідомленняДодано: 22 червня 2013, 11:42
снимаешь стопорное кольцо, там где подшипник(перед этим сняв шкив) и вытягиваешь, вал и подшипник.
Был. -Golf 2 1.6 D 1985
Был- VW B3 variant 1993 2E
Был- VW Caddy 2.0 EcoFuel
VW T4 2.5TDI 2003
ПовідомленняДодано: 22 червня 2013, 14:52
+1. Вал зажимаешь в тисках, а по насосу через дощечку стучишь молотком. Там много усилий не надо. Легко выходит
Мне вот интересно как правильно подшипник с вала снять?
Мой бывший гольф
ПовідомленняДодано: 22 червня 2013, 14:58
в сторону шкива съемником!
VW T4 2.5TDI 2003
ПовідомленняДодано: 22 червня 2013, 15:06
А одевать тоже съемником?
Мой бывший гольф
ПовідомленняДодано: 22 червня 2013, 15:33
ну я снял и одел с помощью молотка и длинной головки :)
VW T4 2.5TDI 2003
ПовідомленняДодано: 22 червня 2013, 15:36
И как помогла замена подшипника избавиться от шума?
Мой бывший гольф
ПовідомленняДодано: 22 червня 2013, 15:42
у меня был сальник проблемой :), а насос пописывал только в крайних положениях.
VW T4 2.5TDI 2003
ПовідомленняДодано: 22 червня 2013, 21:34
Поменял передний подшипник в насосе. Результат - ноль, если не хуже. Еще завтра конечно покатаюсь, но пока выводы такие.
Мой бывший гольф
ПовідомленняДодано: 22 червня 2013, 21:49
Ну не зря же немцы, предусматривают замену этого узла целиком а не по частям :).
VW T4 2.5TDI 2003
ПовідомленняДодано: 22 червня 2013, 21:51
Это да. Но цена 2500грн не радует. Дешевка "всего-то" по 1000грн говорят долго не ходит
Мой бывший гольф
ПовідомленняДодано: 22 червня 2013, 22:13
Чешутся ручки?
ПовідомленняДодано: 22 червня 2013, 22:18
Чешутся ручки?
Нет. С меня хватит. Натерпелся :mrgreen:
Больше никаких насосов. Я задолбался их менять. Теперь только если на новый и на сервисе. :D
А завтра если ниче не течет и все будет работать, то поставлю защиту двигателя и больше не буду мешать машине работать.
Мой бывший гольф
