Сьогодні: 30 листопада 2026, 16:46
 Тема повідомлення: Re: АКБ не заряжается
ПовідомленняДодано: 15 березня 2012, 23:52
у вас неправильный подход, так можно запчасти пачками наугад покупать.
ПовідомленняДодано: 16 березня 2012, 00:47
З нами з: 11 березня 2012, 11:50
обязательно проверь какую зарядку выдает генератор
ПовідомленняДодано: 16 березня 2012, 13:55
Сегодня померяю мультимером (купил спец для таких дел ))).... И как определить на генераторе, где "-", а где "+"?
Golf 2 1.6D, 5-дверный, белый
viewtopic.php?f=25&t=37984
ПовідомленняДодано: 16 березня 2012, 14:03
Код мотора: AAM 1,8
:D
Померяй на клеммах аккумулятора.
ПовідомленняДодано: 16 березня 2012, 15:40
ОК! Намек понял :-)
ПовідомленняДодано: 16 березня 2012, 22:23
только при работающем двигателе!
ПовідомленняДодано: 17 березня 2012, 09:08
Померял при работающем двигателе на клемах аккумулятора 12.92В. Это нормально? Регулятор пока еще старый с щетками 4-5 мм.
ПовідомленняДодано: 17 березня 2012, 09:51
З нами з: 29 листопада 2011, 21:23
Из инструкции к АКБ VARTA:
4.6. При эксплуатации автомобилей и других транспортных средств уровень зарядного напряжения должен соответствовать требованиям инструкции на транспортное средство и находиться в пределах 13,9 - 14,4 Вольт независимо от режима работы двигателей и включённых потребителей.
Не бойтесь совершенства. Вам его не достичь.
VW Golf совершенство?
ПовідомленняДодано: 17 березня 2012, 09:55
А не могло напряжение упасть после 3-х попыток холодного запуска двигателя?
ПовідомленняДодано: 17 березня 2012, 11:10
Код мотора: AAM 1,8
Если ты меряешь напряжение на клеммах аккумулятора при запущенном двигателе, то при исправном регуляторе напряжения генератора оно должно быть в пределах 13,9 - 14,4 вольта.
Меняй регулятор напряжения на новый и замеряй.
ПовідомленняДодано: 17 березня 2012, 15:53
Заменил регулятор, лампочка после подгазовки тухнет, так что все думаю ок. Но для пущей уверенности еще и проверю напряжение.
ПовідомленняДодано: 17 березня 2012, 22:07
Регулятор труп. Лампочка на приборке - это показатель работающего генератора, а не правильного напряжения.
ПовідомленняДодано: 19 березня 2012, 09:59
Вчера замерил вначале поездки было 13.15, а в конце, когда приехал 13.55. Проехал максимум 15 км, могло было быть так, что недозаряженный аккумулятор не успел подзарядиться?
ПовідомленняДодано: 19 березня 2012, 10:49
для зарядки АКБ в движении вам надо км 300 намотать.
ПовідомленняДодано: 19 березня 2012, 14:15
Тогда получается, что при движении от дома на работу и обратно аккумулятор будет постоянно находиться в состоянии недозаряда?
