Сьогодні: 17 листопада 2026, 23:14
Створити нову тему  Відповісти  [ 42 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3
ПовідомленняДодано: 16 березня 2012, 11:40
Кстати, забыл написать, что у меня звенит что-то под машиной, в системе выпуска, особенно громко начинает звенеть когда подтраивает
Golf 3 ( 3 дв.) 1.4 ABD 94г.
ПовідомленняДодано: 16 березня 2012, 14:42
Если катализатор еще стоит, то его защита могла отгнить и создавать дребезг.
Кароче заехал я вчера на диагностику датчиков. Вышло тело,подсоединило какое-то сенсорное чудо шнуром в мой разъем, за минуту сказал что датчики все рабочие,ничего ошибку не выдает.Говорит что типо показания датчиков только у официалов меряется.Послушал мой мотор, говорит у тебя все нормально, поедь правильно зажигание выстави и катайся. Говорит расход 10-11 литров для гольфа по городу очень даже хорошо. Услышав что у меня 7-8 было, вылупил глаза и сказал что б я не придумывал))
Почему-то я совершенно не удивлен.
Вчера проверили подсосы, резинку на монике и там все нормально
Щас приехал во двор, даю газу с 3 тыщ до 5, не опуская ниже 3тыщ, с выхлопной пшыкает громко, не не стреляет. На холостом ходу не хаотично попукивает. При перегазовках с тры валит синий дым ( но не черный)
У тебя масло бросает в камеры згорания, этому свидетельство и дым с сапуна. Можно перед разборкой попробовать раскоксовку сделать, но я этому мало верю, лучше перебрать и быть спокойным.
zveha@ukr.net
тел.: 093-6037874
ПовідомленняДодано: 17 березня 2012, 16:36
Был сегодня на диагностике. Рассказываю, как я это понял. Надеюсь объяснить получится....
Вылезла только одна ошибка: 0203 -датчих Холла. На не заведённой машине ошибка не обнулялась, на заведённой - сбрасывалась. Рекомендации диагноста: замена датчика Холла и свечей. Свечи под замену по той причине, что там что-то с керамикой уже не то. Свечи нашёл на базаре по 30 грн. Bosch W8DTC как по книге. А вот с поиском датчиком Холла возникли проблемы. Было всего 3 предложения: 2 новых датчика по 600 и 800 грн. и один б/у с трамплёром за 480 грн.
Вот такой результат.
Максим
г. Южный Одесской области
ОбЗ-ІІЗ-ЧЧ-9 пять
ПовідомленняДодано: 17 березня 2012, 17:24
Код мотора: AFP 2,8
отпишите после замены, таже схожа ситуация и у меня.
067 235 66 31 Анатолий
ПовідомленняДодано: 17 березня 2012, 23:43
Код мотора: ABA 2,0
Рекомендую заменить мастера :D
На неработающей машине датчик Холла не работает, отсюда и ошибка
Кстати, она после запуска сама исчезает
ПовідомленняДодано: 18 березня 2012, 09:42
Короче, я тоже ездил хрен знает куда на диагностику.
Показало что всё работает ровно, дым который валит- это не несгоревший бензин, а масло.
Уже на 10литрах 92 бензина проехал 110 км. п ри этом езда на 3-4 тыщ оборотов и приличное время на холостом+перегазовки. Думаю расход в 8 литров 92 бенза это нормально
ПовідомленняДодано: 18 березня 2012, 10:19
Думаю, что дело не в мастере. Я сам наблюдал за "картинкой" на мониторе. На не заведённом моторе ошибку он сбрасывает, но результата нет. После завода ошибка остаётся, но сбросить её ун уже может.
Может это так и должно быть? Я не знаю...
Максим
ОбЗ-ІІЗ-ЧЧ-9 пять
ПовідомленняДодано: 18 березня 2012, 11:30
З нами з: 21 листопада 2011, 15:26
Я тоже был недавно на диагностике. На не заведеной машине написало ошибку лямды и датчика Холла. Лямду заменили а про датчик сказали что на не заведеной машине он и будет писать ошибку потому что он не задейсвыван, а когда завел ошибку сбросили и все ок. И по поводу покупки датчика Холла Я узнавал на екзисте 617грн бош вроде, но там именно сам датчик который нада будет поставить в трамблер при етом нада разобрать полностю трамблер. Я Менял трамблер с датчиком б.у, купил у нас на форуме и цена 250грн.
ПовідомленняДодано: 18 березня 2012, 11:34
Забыл написать почему менял трамблер.У Меня фишка черная с разьемом к металическому корпусу была посажена на герметик и один виток провода вокруг трамблера.На диагностике сказали если он отвалица то Ты мол просто заглошнеш и никуда не здвинешся.Поетому решил не рисковать, купил-поставил и не переживаю.
ПовідомленняДодано: 18 березня 2012, 19:02
Одноклубники меня убедили, что с машиной у меня всё в порядке, за что всем спасибо!
Не буду заморачиваться до потепления.
Максим
ОбЗ-ІІЗ-ЧЧ-9 пять
ПовідомленняДодано: 18 березня 2012, 22:15
Бежать без оглядки от такого мастера. Если он не знает элементарного, то с какими знаниями он полезет в двигатель? Кто сомневается в работе своего двигателя, посмотрите для начала на свечи. Цвет должен быть кирпичный, ближе к светлому. Если белые, то это бедная смесь,темные , богатая смесь. Для начала попробовать поменять заправку (ABD лучше работает на 92-м бензине), сам замечал, на 95-м на ХХ двигатель подергивается, на 92-м работает ровно, на ходу разница не заметна.
Если увидели, что двигатель работает нормально, то на жор бензина будут влиять другие факторы: долгий прогрев двигателя до рабочего, учтите, пока не прогреется, лямбда не работает (вернее мозги ее не учитывают и топливо не экономится, особенно заметно на короткие расстояния), приспущены шины или подклинивают колеса, ну, и зимняя резина не для экономии топлива.
zveha@ukr.net
тел.: 093-6037874
ПовідомленняДодано: 19 березня 2012, 21:58
Както странно проверять расход, заливая в пустой бак 10 литров и ездить пока не заглохнет. Я обычно заливаю полный бак до отстрела и катаюсь 100 км. Затем еду на туже заправку, к тому же пистолету, и заливаю до отстрела. У меня по городу в морозы 10-12 литров. На трасе 7-8.
