Сьогодні: 29 листопада 2026, 17:47
Створити нову тему  Відповісти  [ 45 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3
ПовідомленняДодано: 21 лютого 2012, 12:25
З нами з: 22 липня 2009, 14:12
На автомобилях с АКПП коробка реагирует на нажатие педали тормоза. Срабатывает один из клапанов в гидроблоке. Более точно не знаю, но при его неисправности при включении D или R, у меня глох двигатель.
Ни в коем случае не удерживайте машину на D ручником, без выжатой педали тормоза. Получите перегрев коробки, особенно в теплое время года.
При кратковременных остановках машина удерживается на D педалью тормоза. В пробках рекомендуется переводить на нейтраль или Р для снижения нагрузки на двигатель и коробку во избежание все того же перегрева коробки. Также не рекомендуется долгий простой машины с заведенным двигателем в положении N (читал, уже не помню где, и точные причины так же не помню). В положении N и включенном двигателе, система смазки коробки работает.
Буксировать в положении N, но не более чем на 40 км (точно не помню), поскольку не работает система смазки АКПП.
Серебристый VW Golf IV (продан)
Touran (Titanium Biege Metallic) 2.0 TDI (CLCA) DSG-6
Алексей (в основном в Киеве Нивки, и периодически в Черкассах)
ПовідомленняДодано: 21 лютого 2012, 13:03
З нами з: 04 липня 2011, 14:13
Накінець-то, ще одна корисна інфа!!!
VW Golf 2.0 (AEG/ABA).
Алкоголь в умеренных дозах, полезен в любых количествах...
В экстремальном виде спорта главное понять,когда заканчивается экстрим и начинается полный п...!!!
ПовідомленняДодано: 21 лютого 2012, 13:10
З нами з: 20 листопада 2009, 00:28
Похоже на истину, думаю человек прав.
Golf MK2 1.6D
ПовідомленняДодано: 21 лютого 2012, 13:12
Не согласен. Трогатся так можно, но удерживать - нет. В обязательном порядке должны быть заблокированы ведущие колёса, на тауреге полный привод и там другая схема. На гольфе так нельзя. Разница есть. Нагрузка не прям такая как под уклон, но всё равно повышенная, больше чем держать просто тормозом.
Не согласен - не соглашайся. Это как спорить про самолет, который взлетит или не влетит. Если ты не понимаешь элементарной физики, то ты и не поймешь, что коробка не чувствует что именно ее тормозит: тормозной диск или колесо, которые прикручены к одной ступице.
И да, чтобы окончательно развеять твои фантазии насчет ведущих колес, трансмиссий и туарегов, сообщу страшную тайну. Система "автохолд" есть не только на полноприводных Туарегах, она есть, например, и на переднеприводных Пассатах. Вот я частенько на таком езжу: передний привод, типтроник, автохолд на задние колеса.
Елементарная физика говорит обратное как раз. Ты путаешь трогание с места где задержка 3 с (автохолд) и удерживание несколько минут ручником. Я даже не хочу углублятся, дыв. инструкцию. Потри 3 с руку и 2 минуты, как думаешь разница в нагреве есть? )) Кстати, да, на 6-х гольфах приоритет у педали тормоза.
ПовідомленняДодано: 21 лютого 2012, 13:55
Если так - да, действительно. Видимо, оно так же реагирует на автохолд.
Но рассуждения про приводы и трансмиссии Сани_К - выдумки и фантазии. Если коробка и понимает что-то - так по сигналу концевика, разницы же что ее удерживает - нет.
ПовідомленняДодано: 21 лютого 2012, 14:05
Вот как раз в том и разница, что нажатие на тормоз, выключает сцепление, а ручник, именно удерживает АКПП, а она, пытается его сдвинуть, соответственно ничего полезного быть не может, если только ручник так же не выключает сцепление в АКПП.
Golf MK2 1.6D
ПовідомленняДодано: 21 лютого 2012, 17:47
Выключает скорее всего только электронный ручник, хотя можно было подключить и концевик обычного ручника :-) Но как показывает практика: пару раз на песке и гравии тащил "парализованные" ручником задние конечности машины :-) На машинах с электронным ручником и АКПП не ездил, не знаю. Только слышал что-то, но не проверял.
ПовідомленняДодано: 21 лютого 2012, 20:09
З нами з: 16 червня 2010, 15:19
Код мотора: CBAA 2,0
Ну ладно ладно, есть исключения где это предусмотрено, но мы говорим о гольфе.
Где ручник + Д = удерживанию машины под горку педалью газа. потому див картинку.
Ты не петляй :lol: Коробке АБСОЛЮТНО БЕЗ РАЗНИЦЫ что удерживает колеса, она не различает способы, которыми их можно остановить. Поэтому в "драйве" ставить машину на ручник можно, коробке вреда не будет. Просто это странный способ.
Сегодня на своей специально пробывал удерживать машину под горку на Д. ей в натуре пофиг шо ручник шо тормоза, хоть противооткатный башмак :)
Лично Я когда долго стою(больше пары минут) перевожу с Д на Н чтоб двиг,не ганял масло в гидротрансформаторе на шару, всётаки какая ни какая нагрузка.
А что вы ожидали что она сломается за раз? не желаю вам этого, но кстати переводить в N не стоит, лучше в P. Нейтраль только для буксировки - это кругом написано.
Не знаю как на новых коробках, но на старых 4ступках П от Н отличается блокировкой колёс.
ПовідомленняДодано: 21 лютого 2012, 20:45
З нами з: 09 січня 2010, 15:12
Если разницы что держит нет, тогда как объяснить что при D+ручник мгновенный расход 1.5 литра/час а при N или P 0.5 литра/час. Наверное разница есть, нагрузка на двигло есть при D+ручник.
SKODA A5 1.9TDI Combi
ПовідомленняДодано: 21 лютого 2012, 20:50
Очевидно тем, что, как сказал BlackHawkUA, электронные мозги коробки получают сигнал с концевика на педали тормоза.
С механической точки зрения разницы нет.
ПовідомленняДодано: 21 лютого 2012, 21:30
З нами з: 28 червня 2008, 19:11
Год выпуска:: 2009
У меня при остановке иногда, редко, в пробках, перед остановкой появляеться легкое подергивание, при чем не на понижении, а уже на первой... Это ток у меня или у вусех ДСГ? Вот и думаю, может нейтралку втыкать?!
Golf V GTI DSG 2009. TSI.Revo.St.2 Sunroof. America.
Rims:R32"18&BBS"17 RX-II 503.
1/4 mile = 14.0 s.
0-100 km/h = 5.6 s.
Jetta 1.9 TDI 2010
Golf V 1.9 TDI 2008. Revo. Был.
ПовідомленняДодано: 22 лютого 2012, 11:58
Наблюдал как-то раз шлифовку сухого асфальта (с прямыми колёсами) на Г5 с АКПП, - судя по-всему, ручник в Г5 (как минимум) ничего в коробке не отключает...
Специализированная литература на тему какой режим, даёт следующий ответ:
Кратковременные остановки
При кратковременных остановках, например, у светофоров, переводить рычаг в положение "N" не рекомендуется, так как это приводит к лишним переключениям коробки передач и уменьшает ресурс ее работы. Необходимо удерживать автомобиль на месте с помощью педали тормоза, отпустив при этом педаль управления дроссельной заслонкой. Однако, при высокой температуре воздуха (свыше 30°С), все же желательно переводить рычаг в положение "N" - это позволит снизить тепловыделение и предотвратит перегрев масла в АКП.
Длительная стоянка и стоянка на уклоне
При остановке на ровном месте достаточно перевести рычаг выбора диапазона в положение "Р", хотя для страховки можно включить и ручной тормоз. Если дорога имеет уклон, то сначала следует затянуть ручной тормоз, а затем уже перевести рычаг выбора диапазона в положение "Р". Благодаря этому уменьшается нагрузка на механизм блокировки выходного вала коробки передач.
Хорошо ли будет МКПП, если её заставить на минимальных оборотах тронуться с затянутым ручником? Думаю, не очень и как следствие- будет рывок и авто заглохнет, что в свою очередь, не совсем нормальный режим эксплуатации КПП.
ПовідомленняДодано: 08 березня 2012, 19:09
З нами з: 29 листопада 2011, 21:23
При положении D в коробке смыкается сцепление К1 (1-я передача), которое при N разомкнуто! Очевидно, что при этом несколько возрастает нагрузка на турбинном колесе гидротрансформатора и, соответственно, на насосном тоже! Вот для компенсации этой нагрузки (чтобы обороты не упали ниже "холостых") и уходит дополнительная "литрушка"!
Не бойтесь совершенства. Вам его не достичь.
VW Golf совершенство?
ПовідомленняДодано: 08 березня 2012, 19:17
И вдогонку по теме)
На светофоре: D+педаль тормоза.
Посадка-высадка пассажиров: N (+педаль тормоза по необходимости, иногда и как на светофоре).
На парковке, стоянке и пр.: P (+ручной тормоз по необходимости).
Где-то так :)
ПовідомленняДодано: 08 березня 2012, 23:24
З нами з: 28 березня 2011, 07:34
Код мотора: A59 2,0
Приблизительно тоже самое хотел сказать! Только при нажатом тормозе вы можете переключиться на АКПП, когда стоите. А это уже о чем то говорит.
+1
Jetta 2 1.8 - продана
Golf 3 VR6 - продан
MPS 6 - есть
