Парит радиатор, машина греется нормально, не кипит.
https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=3739
Сторінка 3 з 3
Автор:  Ден [ 12 січня 2009, 11:52 ]
Тема повідомлення:
Мне сказали что при наличии кондиционера снять термостат сложнее
Автор:  Andrvw [ 12 січня 2009, 12:17 ]
Тема повідомлення:
специально открыл инфу по 1.6 с кондиционером,так вот только моторы AFT комплектовались кондиционером и термостат на этих моторах снимать сложнее(при наличии кондишки).Если у тебя такой мотор то мой тебе респект,у меня был поло классик с таким,ураган 100л.с.
Автор:  Ден [ 12 січня 2009, 12:54 ]
Тема повідомлення:
Спасибо :idea: да моторчик, как для 1.6, достаточно резвинький.
Может у тя есть мануал или инструкция как снять термостат. В нете немогу найти.
Автор:  yarmaka [ 14 січня 2009, 17:29 ]
Тема повідомлення:
Еще есть 1F, 1,6 - 75 к.с. с конд, а AFT какого года был? 98?
Автор:  Andrvw [ 14 січня 2009, 19:07 ]
Тема повідомлення:
да 98,красный,ехал падла шо скаженный :D
Автор:  Ден [ 15 січня 2009, 12:59 ]
Тема повідомлення:
Исходя из этого сайта http://www.bestcars.com.ua/volkswagen/2563/11163.htm универсалы комплектовались токо мотором 1.6 101к.с., а хечбеки 1.6 101 к.с. и 75к.с. Тогда получается что у меня AFT, а не 1F!
Автор:  Andrvw [ 15 січня 2009, 18:46 ]
Тема повідомлення:
получается так :D
Автор:  Ден [ 16 січня 2009, 10:28 ]
Тема повідомлення:
3 часа роботы (как оказалось непростой) толкового в этих делах человека, и термостат заменен, на новый фирмы Wahler. Также новый антифриз - красный G12 и все ОК.
Автор:  SergioWW [ 16 січня 2009, 11:22 ]
Тема повідомлення:
Ден, так отпишись про работу радиатора, все гуд?
Автор:  Ден [ 16 січня 2009, 12:14 ]
Тема повідомлення:
Радиатор у меня работал нормально, проблема была в термостате, он не закрывался, после замены термостата, машина прогревается очень быстро, печка греет шо дурная, температура жидгости стабильная 90градусов, никаких картонок ненадо :lol:
Автор:  SergioWW [ 16 січня 2009, 12:34 ]
Тема повідомлення:
Чувсвую и у меня такая фишка-нада менять термостат, когда морозы были максимальный прогрев до 70-75 градусав.
Автор:  Andrvw [ 16 січня 2009, 12:37 ]
Тема повідомлення:
ну на AEX это пол часа работы с двумя перекурами :D
Автор:  Ден [ 16 січня 2009, 12:38 ]
Тема повідомлення:
Когда прогреваеш машину с 0 при 70-75 потрогай самый нижний патрубок, если он теплый тогда термостат под замену
Автор:  SergioWW [ 16 січня 2009, 13:34 ]
Тема повідомлення:
о.к. спасибо за инфу, проверю. По чем термостат новый брал Wahler?
Автор:  Ден [ 16 січня 2009, 13:42 ]
Тема повідомлення:
10 y.o новый, сказали ничем нехуже оригинала + робота, но на твоем моторе можно самому заменить
Сторінка 3 з 3 Часовий пояс UTC+03:00
