Сьогодні: 22 листопада 2026, 19:10
Створити нову тему  Відповісти  [ 93 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 5 … 7 Далі
 Тема повідомлення: Re: Недогрев AFN. Нормально ли?
ПовідомленняДодано: 28 грудня 2011, 15:03
Продолжаем разговор. :-)
Померяйте, пожалуйста, кому не сложно сопротивление между 2-м и 4-м пином ДТОЖ (в шланге возле блока перед радиатором).
У меня получилось при +6 на улице и 4 часа стоянки - 1510 Ом
При прогреве до +80 (по приборке, выше не прогревается) - 240 Ом
Т.е. нужно померять сопротивление прибором на холодную (укажите температуру на улице) и при максимально прогретом моторе.
Для удобства нужно снять верхний кожух мотора (у кого есть) и отсоединить патрубок с картера на грибке.
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
Авторазборка VAGShrotCrimea
ПовідомленняДодано: 28 грудня 2011, 16:29
Столкнулся с проблемой, что при любых режимах движения стрелка приборки больше 80 градусов не показывает.
Приборка быстрая.
При долгих поездках по городу верхний патрубок горячий, нижний - нет, но и не ледяной.
С учетом, что холодно, забивал на это дело, но выяснилось, что жрет много топлива, не 6.5, как
показывает MFA а на пару литров
больше.
Еще стоит климат, который в режиме Auto крутит вентили на первой скорости, сейчас поставил Econ, чтобы компрессор не запускался и не включал вентили, но выше 80-ти все равно не прогревается.
Однозначно ли замена термостата?
У кого спрашивал из владельцев - мнения разделились, кто-то говорит, что 90 должна стоять стрелка, кто-то говорит, что 80 - для дизеля нормально.
Из своего опыта эксплуатации гольфа 3 1.9ТД с нуля, знаю, стрелка всегда стоит на 90. И у следующего гольфа 4-го 1,9ТДИ стрелка всегда стояла на 90. Если нижний Патрубок тепленький, вот и ответ, замена термоса.
Кондиционер при температуре ниже +5 не включается, даже если ты нажмешь кнопку охлаждения.
ПовідомленняДодано: 28 грудня 2011, 16:41
у меня 1.9 тд. максимальная температура - это 80 (если ехать по городу 1-2 передача), по трассе 70. термостат уже поменял, что делать дальше???
После второй замены термостата, купил оригинальный. Заплатил 230 грн. Теперь температура 85-95. Я доволен. До этого два термостата мне обошлись в 180 грн., плюс антифриз.... Скупой платит дважды.
ПовідомленняДодано: 28 грудня 2011, 17:09
:shock: :shock: :shock: Капец сколько мнений, я тоже вот на раздорожье, менять ТС или оставить. 1) Долго начала греться 2) При температуре 70 гр, нижний патрубок уже чуть теплый. 3) Расход 13 л :twisted: На приборку и на мозги показания идут правильные.
VW Jetta 1987г 1.6 TD- продан
Зображення Зображення
ПовідомленняДодано: 28 грудня 2011, 17:14
Менять термостат. Однозначно. Сейчас у меня 85 а нижний патрубок холодный. И двигатель начал прогреваться быстрее.
ПовідомленняДодано: 28 грудня 2011, 17:38
Прикольно! Я у меня сейчас выше 70 гр не поднимается. А на Лепсе у официалов мой ТС стоит 1500 тис грн оригинал :shock: . Советуют поставить Вахлер, какие мнения?
ПовідомленняДодано: 28 грудня 2011, 17:43
На Лепсе и покупал. На свой двигатель. Термостат, датчик температуры охлаждающей жидкости и 1,5 литра ож. За все отдал 600 грн.
ПовідомленняДодано: 28 грудня 2011, 18:00
Код мотора: AQP 2,8
что за бред??? 1,5тыс термостат на г3???
вахлер отличный термостат.
по ходу как бы на конвейер они не поставляли.
Golf4 AGN
Golf4 AQY
ПовідомленняДодано: 28 грудня 2011, 18:01
Код мотора: AQP 2,8
Где-то были графики. у Люса точно есть 8)
насколько я помню 90°=200 Ом
Golf4 AGN
Golf4 AQY
ПовідомленняДодано: 28 грудня 2011, 18:08
В Эльзе точно есть.
Что то мне кажется, что у меня с ДТОЖ все ок.
Прокачусь по трассе, если ТОЖ упадет ниже 70-ти, буду менять термостат.
Вахлер ставят в качестве оригинала на некоторые Ауди.
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
ПовідомленняДодано: 28 грудня 2011, 19:48
У меня два вахлера лежит, могу подарить.
ПовідомленняДодано: 28 грудня 2011, 19:55
В Эльзе точно есть.
Термостат может заклинить от мусора. Если при температуре 40-50 теплый нижний патрубок.
ПовідомленняДодано: 28 грудня 2011, 23:25
Это не БРЕД, позвонил, сказали 1500грн и ждать месяц, не спорю, может отмазаться хотели. Какая разница гольф или пассат? двигло одинаковое.
ПовідомленняДодано: 29 грудня 2011, 00:18
Вести с полей :-)
В общем вот что имеем за бортом. Обычная крымская зима :-)
28122011045.jpg [ 869.59 Кіб | Переглянуто 1621 раз ]
Сначала завел и решил посмотреть, динамику прогрева мотора на месте. Скажу сразу динамики я не увидел.
15 минут тарахтел, а стрелка на приборке не шелохнулась. Верхний патрубок теплый, нижний - не холодный.
Вспомнил, что когда первый раз пускал мотор, он прогрелся до 70 градусов за 5-7 минут. После этого менялся корпус помпы и ставился старый термостат (протупил)
Далее решил выехать на трассу. Мотор в городе прогрелся до 80 градусов.
Поставил 3600 об\мин на третьей передаче, заодно, чтоб очистить турбину.
При такой серъезной нагрузке видим следующую картину
28122011042.jpg [ 693.62 Кіб | Переглянуто 1621 раз ]
Скорее всего термостат приоткрыт, пропуская водичку из радиатора в блок.
Завтра померяю сопротивление на 1-м и 3-м пине ДТОЖ, которые идут в ЭБУ - хочу выяснить не из-за него ли еще AFN в городе хавает 9л. на сотню
Заодно выяснил, что круиз больше 130-ти не держит :-(
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
ПовідомленняДодано: 29 грудня 2011, 00:52
А вот мои новости:
Поменяли с батей термостат на МК3.
Ставили Вахлер за 100грн новый.
По прогреву ещё не знаю как быстро т.к. система не полная была.
Батя поехал по делам и наблюдал за температурой.
По приезду не глуша мотор я снял показания )
Стрелка ТОЖ стоит ровно с мааленьким отклонением влево.
Вставил механический термометр в бачок - 80'-82' и больше не поднимается.
Масло - 92' (было 66'-68' всегда)
В машине жара, ну очень жарко стало )
Понёс родной термостат BEHR на испытания..
Открылся чуть больше 70', а при остывании с 90' закрылся аж ниже 60' - всё время была небольшая щель.
В общем температура 82' для дизеля это вполне нормально.
Это старые 1.6 прогреваются как сумасшедшие, потому от них и отказались в своё время.
Теперь нужно на расход посмотреть т.к. при ТОЖ 66' расход был 6.5-7.5.
И датчик ТОЖ проверить, а то стрелка показывает 88' примерно :?
Завтра-послезавтра планирую поменять и на МК2 так, что результат должен будет закрепиться ))
Bürger
Klubhaus
Odessa
