| Троит двигатель!! https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=35333 |
Сторінка 3 з 4 |
| Автор: | Rymaruk [ 29 січня 2012, 22:09 ] |
| Тема повідомлення: | Re: Троит двигатель!! |
Цитата: возле левого крыла стоит штука к ней идут три трубки 2 сверху и одна снизу как называется (вроде обратка)?? как работает и за что отвечает?? в нете искал но не нашол так как незнаю названия!! свою не могу сфоткать потомучто на учебе сейчас:oops:
Маю такий же двигун і карб, Біля лівого крила так званий каталізатор який направляє в карб недопалені гази, від чого отримала назву вся система Екотронік (від. екологія). - це на скільки я розумію. |
| Автор: | Rymaruk [ 29 січня 2012, 22:17 ] |
По темі, у мене на холостих також вібрує панель. Ремонтував карб (позиціонер дросельної заслонки), хоча тремтіння не зникло повністю, треба буде ще компресію поміряти, як тут радять. Зараз маю таку ситуацію, при такому морозі, заводжу, і мотор іде на прогрівочні обороти 2500-2800 і працює на них 3-4 хв, авто підсос, як мені пояснили. Далі скидає на норм. холості(іноді при цьому глохну, рідко). Хотілося б взнати чи нормальний такий режим прогріву? |
| Автор: | Ваня 0590 [ 29 січня 2012, 22:29 ] |
Походу это большие прогревочные если память не изменяет должны быть 1200-1300 а потом упасть до 900 но я точно не знаю у меня тахометра нету!! я когда утром завожу вообще жуть мотор дребежит сильно а когда прогреется вообще еле-еле работает такое впечетление что два цилиндра колотит позиціонер дросельної заслонки- я менял так как у меня он сломался!! каталізатор- а как проверить этот катализатор , а то я снимал эти трубки ни воздух не дует ничего?? |
| Автор: | rt5.iau [ 30 січня 2012, 11:23 ] |
Цитата: Біля лівого крила так званий каталізатор який направляє в карб недопалені гази, від чого отримала назву вся система Екотронік (від. екологія). - це на скільки я розумію.
Неееее! Возле левого крыла как раз ничего не стоит, а вот под правым есть адсорбер, а не катализатор....Катализатор может стоять ны выпускной трубе, под машиной, и уменьшать в выхлопе вредные частиц... А вот адсорбер, о чем и идет речь, это угольный фильтр, и является элементом системы улавливания (дожига) паров бензина... |
| Автор: | rt5.iau [ 30 січня 2012, 12:11 ] | ||
| Тема повідомлення: | Re: Троит двигатель!! | ||
Почитай, полезно: http://automn.ru/vw-golf-2/volkswagen-2 ... -2626.html
| Автор: | Ваня 0590 [ 30 січня 2012, 12:17 ] |
то что я имею ввиду на рис под номером 6 - резервуар!! но такой фишки под номером 1 и 2 нету??? |
| Автор: | Ваня 0590 [ 30 січня 2012, 12:28 ] |
спасибо большое!! руководство по эксплуатации у меня есть но не могу найти его там!!! |
| Автор: | Rymaruk [ 30 січня 2012, 12:35 ] |
Цитата: Цитата: Біля лівого крила так званий каталізатор який направляє в карб недопалені гази, від чого отримала назву вся система Екотронік (від. екологія). - це на скільки я розумію.
| Автор: | rt5.iau [ 30 січня 2012, 12:49 ] | ||
Цитата: то что я имею ввиду на рис под номером 6 - резервуар!! но такой фишки под номером 1 и 2 нету???
Вот такой клапан №25 должен быть:
| Автор: | Ваня 0590 [ 30 січня 2012, 13:02 ] |
А у меня еще с низу идет трубка??? А как проверить работает он или нет?? |
| Автор: | rt5.iau [ 30 січня 2012, 14:47 ] |
Цитата: А у меня еще с низу идет трубка??? А как проверить работает он или нет??
Еще идет трубка из бака, откуда собственно и нужно убрать пары бензы...Первая причина неисправности системы - накопление паров в баке, заметно при открытии крышки бака: происходит стравливание, обычно из-за неисправности адсорбера.... Еще могут быть повреждены трубки на карб или вх. коллектор - будет подсос воздуха... Клапана обычно долго живут! |
| Автор: | Ваня 0590 [ 30 січня 2012, 16:08 ] |
у меня этого не наблюдается значит работает!! просто недавно обнаружил что от адсорбера снизу шланг отсоединеный и подумал работает он вообще у меня!! клапан посмотрю но по моему его там нет!!! |
| Автор: | Ваня 0590 [ 30 січня 2012, 16:16 ] | ||
Еще вопрос хочу продиагностировать свой карб 2ее накачал кучу информации ну и понял что нужно это сделать с помощью светодиода !! но не могу догнать как его спаять?? может кто-то видел фотки или схемы скиньте пожалуйста??
| Автор: | Ваня 0590 [ 30 січня 2012, 16:19 ] | ||
и это как я понял разьем через который проводят проверку??
| Сторінка 3 з 4 | Часовий пояс UTC+03:00 |
