Сьогодні: 17 листопада 2026, 12:48
Створити нову тему  Відповісти  [ 35 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3
 Тема повідомлення: Re: ОЧЕНЬ прожорливый Гольф!
ПовідомленняДодано: 20 березня 2012, 12:01
З нами з: 04 квітня 2011, 18:12
перепайка разводки лямбды на мозгах
Что это значит? Просто пропаять контакты или перепаять их по другому?
Golf III 1,8Mi ADD 1996г (Тушкан)
0677910922 Юрий
ПовідомленняДодано: 22 березня 2012, 07:39
Код мотора: AFP 2,8
жаль что ваша тема по прежнему актуальна. Как человек розбирающейся немного в электрике могу сказать что в таких авто перепайка всех электро узлов и контактов никак лишней не будет, а даже может решить массу проблем.
067 235 66 31 Анатолий
ПовідомленняДодано: 22 березня 2012, 11:33
З нами з: 07 липня 2011, 15:07
Родной мотор ADD был переделан в ABS путём
замены моноинжектора и мозгов.
Одинаковый разъём мозгов позволил провести
процедуру безболезненно.
Однако разводка контактов лямбда-зонда на
этих моторах неидентична, поэтому зонд не работал.
Я заменил два зонда (скорее всего оба были исправные),
но ошибка лямбда-зонда вылазила постоянно.
Порывшись на форуме, узнал, что Гришин из Запорожья
обращался в Днепр на СТО "Максим" и ему помог Денис.
Позвонил (0973910129), приехал, Денис перепаял
разводку контактов на большом штекере мозгов и всё.
Не спорю - может быть у тебя другая проблема, хотя Ч.Ч.Н.Ш.
Проконсультируйся, он хороший, годный мастер.
067 шестьсот двадцать три 47 47
Why do you think I don't wear the colors, Jack?
Why do you think I ride alone?
'Cause you don't know about it anymore.
I think you all oughta get back on your bikes and go out
and ride the highway until you remember what riding's all about.
Damien Blade/Wild Hogs (c)
ПовідомленняДодано: 22 березня 2012, 12:11
Спасибо! Я уже говорил с Денисом, толковый мастер, но дистанционно, по телефону, трудно помочь.
Кстати я нашел временное решение проблемы. Так как после замены РДТ жор бензина был только на стадии прогрева двигателя, я решил припаять дополнительное сопротивление к ДТОЖу и вывел его на кнопочку, на торпеде. Припаянный резистор создал иллюзию более прогретого двигателя, которая исчезала по мере прогрева двигателя. То есть если на улице 0 градусов, то на мозг видел 25 (0+25) градусов тепла, если на улице 10 градусов тепла, то мозг принимал за 30 градусов (10+20). И когда двигатель прогревался до 70-90 градусов, то резистор уже практически никак не влиял на показания температуры. С помощью дополнительного сопротивления я добился нормального расхода. Раньше при 0-10 градусах двигателя время впрыска было 6-9 мс а теперь 3-4 мс.
Но никому не рекомендую делать такое, особенно без ВАГ-КОМа и базовых познаний в диагностике. Это была как отчаянная мера в, пока, безвыходной ситуации.
0677910922 Юрий
ПовідомленняДодано: 23 березня 2012, 17:18
З нами з: 22 лютого 2012, 17:45
У меня проблема с бархатным налётом на свечах решилась заменой катушки, троение нахолостых пропало, тяга появилась, за полдня свечи обгорели, стали белые
