Сьогодні: 24 листопада 2026, 03:10
Створити нову тему  Відповісти  [ 37 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3
 Тема повідомлення: Re: сильная вибрация
ПовідомленняДодано: 09 грудня 2011, 01:29
Значит так. Если исключить железо, резину, зажигание, то осталось питание.
Не должен дв-ль глохнуть при снятии плюсовой клеммы с АКБ. Если глохнет, то "засажен" ген-р. Терзают меня смутные сомнения, что где-то плохая земля, причем это может быть где угодно; фары, габариты....., и не важно ,что они не включены.
Поиск гнусный. Я бы выдернул все преды, кроме зажигания и бензонасоса и завел, если ушло, то вставлять по одному, если нет, то замерить ток на АКБ, дальше по ситуации.
К сожалению невозможно дать более конкретные рекомендации.
ПовідомленняДодано: 10 грудня 2011, 01:42
З нами з: 04 лютого 2009, 12:16
Короче говоря: пригоняй тачку и дальше разберёмся.
С уважением vw-centre.
Моб. 063-237-87-34
044-237-87-34
Email: vw-centre@bigmir.net
ПовідомленняДодано: 10 грудня 2011, 01:49
З нами з: 19 червня 2011, 15:39
я бы с удовольствием, да вот очень далеко ехать, да и времени в обрез. :) :(
VW PASSAT B4 2.0 AGG
NISSAN MAXIMA V6 24V
ПовідомленняДодано: 10 грудня 2011, 20:55
tritonbs. По классификации отказов, эта неисправность самая гнусная, и её поиск через форум практически невозможен, но...Главное- глохнет при снятии клммы с АКБ, и сильней колбасит при включении фар или печки. Если где-то плохая земля, то ни один компьютер этого не покажет. Земля обычно пропадает на разъемах, значит начни с задней оптики. Вытащи разъём и посмотри, если закис- прочухай. За час можно просмотреть всю оптику, все равно это иногда нужно делать. При снятии очередного разъема, заводи и сбрасывай клемму. Другого пути нет, диагностика таких отказов отсутствует.
ПовідомленняДодано: 10 грудня 2011, 21:28
при снятии клемы машина не глохнет, при включении фар колбасит еще сильнее.
завтра пересмотрю все раземы, и поснимаю все предохранители.
ПовідомленняДодано: 15 грудня 2011, 23:54
в обшем поменял катушку, результат 0, раземы проводки тоже в норме, что за хрень :?: :?: :?: :cry:
недавно по гуглел, говорят что причина не ровной работы двигла, может быть катализатор, к стати у меня стоит кат. от VR6 + состояние ката неизвестно (поскольку взял авто уже с перевареным катом)
ПовідомленняДодано: 16 грудня 2011, 10:40
Ты еще не закончил с генератором. Для того чтобы отбросить версию "злобного потребителя", нужно замерить ток гены и напряжение на клеммах АКБ при работающем двиг-ле. Кстати, музыка штатная? Или стоит какой-нибудь монстр на 500 Ватт.
Ты же сам писал;
1. Без гены двиг-ль работает идеально.( при этом на приборке должна гореть лампа аккумулятор)
2. При снятии с плюсовой клеммы АКБ провода двиг-ль глохнет.
вобщем пробовал отсоединять от клемы, у меня 2 красных, 1ый снял не каких изменей, 2ой машина заглохла :(
Еще есть версия об отказе одного плеча диодного моста в генераторе, но ее проверка возможна только сравниванием напряжений на выходе генератора, и просмотром формы сигнала на осциллографе.
Все эти проверки не стоят ничего, но несут полную информацию о работе системы энергообеспечения.
