Сьогодні: 17 листопада 2026, 06:58
Створити нову тему  Відповісти  [ 60 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 Далі
 Тема повідомлення: Re: Смена масла
ПовідомленняДодано: 24 січня 2012, 23:41
З нами з: 19 червня 2011, 15:42
Код мотора: CAVD 1,4
Проблемы у вас парни конечно. Спросите у официалов допуск по сервисной документации. Думаю будет так:
1. В Украину авты с СФ не поставляют официально.
2. Допуск по маслу 505.01
3. Расход будет 1л на 15 т.к. если без фанатизма ездить.
4. Масло этого допуска от Мобил есть у оффов, более ни где не попадалось в продаже. На ТО берем сразу литрушку на долив.
Лейте и не покупайте всякий шлак по базарам и заправкам если на оригинал денег жалко. И будет все хорошо, я на этом мобиле 165 тысяч проехал, вопросов к мотору нет.
Друг жертв автопрома ©
СС 2.0 TDI DSG, Golf VI+ 1.4TSI DSG
ПовідомленняДодано: 24 січня 2012, 23:54
Год выпуска:: 2014
никаких проблем, просто общаемся :wink:
1. Вот как раз этого мне официалы и не смогли сказать с полной уверенностью
2. если без фильтра - да
3. езжу с фанатизмом, за 30 тыс, пока ни разу не было необходимости доливать
4. масло с этим допуском есть у всех нормальных производителей. И не все ОД предлагают мобил, мой например - кастрол.
mk6 -> mk7
ПовідомленняДодано: 25 січня 2012, 00:18
Год выпуска:: 2014
+100 . Тоже кастрол по телефону называют и тоже не пойму какой долив на 15ткм .
ПовідомленняДодано: 25 січня 2012, 00:22
Веселые официалы... У них однозначно по вину видно допуск по маслу, а так же в ЕТКА видно стоит просто нейтрализатор ОГ или сажевый фильтр. А вот масло такое не у всех и вообще оно придумано не для CR моторов, а для НФ из-за критичного к трению привода НФ. Можно и кастрол, если есть с таким допуском.
ПовідомленняДодано: 25 січня 2012, 05:35
З нами з: 04 серпня 2011, 02:28
У меня машину (TDI) начали собирать 11.01.2012 г.(все данные привожу по расшифрованному в ЕТКА ВИНу). В позициях расшифровки наличие или отсутствие сажевого фильтра не обозначено. В позиции OZG указано соответствие нормам токсичности ОГ ЕВРО-3. Судя по приведенным данным andrey-yalta в посте от 23 января 18.51, логично предположить, что нам машины поставляют без сажевых фильтров ( с ними нормы токсичности ОГ ЕВРО-5)
ПовідомленняДодано: 25 січня 2012, 09:13
З нами з: 31 січня 2011, 12:00
Год выпуска:: 2009
Глянул в ETKA - по Вашему VIN сажевый фильтр не установлен :)
VAS PC 19 Rus
ODIS-S 3.0.3, ODIS-E 6.6.1
VAG COM (VCDS) 11.11.3
толщинамер ЛКП
подборка: ETKA update
ПовідомленняДодано: 25 січня 2012, 09:38
Год выпуска:: 2014
скорее всего так и есть, будем лить 505 01 :)
mk6 -> mk7
ПовідомленняДодано: 25 січня 2012, 11:47
З нами з: 09 травня 2011, 22:11
+200)) Но даже если и нет СФ, то 507.00 лить это не преступление?
ПовідомленняДодано: 25 січня 2012, 14:10
Не преступление, по допускам 507.00 подходит и думаю оно чем-то лучше, следовательно дороже...
VW MkVI 1.6TDi был
ПовідомленняДодано: 25 січня 2012, 14:27
507 превосходит 505.01 по допуску, лить можно. Только вопрос зачем???? Это масло под сажевый фильтр, более дорогое. Продлить жизнь мотору или еще чего полезного получить при его помощи вряд ли выйдет.
ПовідомленняДодано: 25 січня 2012, 14:48
Может ошибусь, но сажевые фильтра в Укр. не идут.
похоже на правду, потому что:
- это + к цене и + к обслуживанию. украинец такое не любит
- нету необходимости (жесткого закона запрещающего продажу бибизики без СФ)
хотя быть может всякое
а заглянуть и посмотреть - есть ли сажевый фильтр? :) или не наш метод?
___
73!
ПовідомленняДодано: 25 січня 2012, 15:01
по поводу уровня, угара:
уровень в норме между метками МАХ и МИН. не тратьте деньги на покупку 100г масла, если его нет у вас. вам официалы его с радостью продадут, за ваши деньги. если осталось с замены пол-литра - плесните чуток. отметку максимум не превышайте - вот это вредно.
угар зависит от манеры езды и характера поездок - на автобанах (скорость выше 100) угорает, у любителя давить до отсечки - угорает алсо. у любителя нагрузить авто пассажирами и переть в горку внатяг - тоже угорает. угар это не смертельно. на новом двигателе - это и из-за обкатки в т.ч.
проверить уровень стоит после длительной поездки (моря там и горы всякие) но каждый день кропеть над тем чтобы было "максимум" - бред
покупайте масло с допусками на ваш ДВС вменяемых производителей да меняйте почаще - вот и вся любовь. конечно если у вас от ТО до ТО масло падает на минимум дважды - стоит поискать проблему (кроме случая если у вас А5 sportback - там так задумано, только не вывели заправочную горловину наружу к бензиновой)
___
73!
ПовідомленняДодано: 25 січня 2012, 15:27
Год выпуска:: 2014
Какой нафиг угар . Сколько машин брал новых - никогда ни на 1мм. уровень не терял . Обкатка - понятие на сегодняшний день символическое . Двигателя холодную обкатку проходят . Обкатка больше для проверки ходовой , тормозов , сцепления и прочего "движимого" имущества . И для "моральной " уверенности. Это правильно , что всем говорят "обкатай" . Есть время привыкнуть к новому авто . Если уровень масла падает - ищи причину . Она уже есть . Если бы я литр масла на 15000 потерял , я бы "караул" кричал бы . Это четверть объема .
ПовідомленняДодано: 25 січня 2012, 16:48
одна из причин на новых двс - езда на повышенных оборотах. вот и весь караул.
да, и если при нормальной езде угорает масло - допустим... ты начинаешь искать причину))) ликвидация причины стоит, анпример 500 баксов (перебор двс) - ты будешь перебирать или доливать? :) завод рекомендует доливать)))))) экономический смысл есть
у меня уровень падал когда я залил 0w40 и быстро сьездил с 3мя пассажирами в Крым. четверть где-то ушла по щупу. грамм 100-200. потом решил, что так делать не нужно. не делал))) и не угорает. я нашел причину? и да - потом я сменил масло на 5w40. 0w40 чудесное, но смысла не вижу - оно больше подходит для экстремальой зимы.
и ТС не про литр говорит - а про минимум-максимум на щупе и что должно быть ВСЕГДА максимум
___
73!
ПовідомленняДодано: 25 січня 2012, 17:07
О чем вы говорите? У вас реально горит масло? У меня пробеги по 4000 "за раз" при скорости 170-210 и ничего не уходит.. ни разу не доставал масло чтоб дозалить.. от замены до замены езжу спокойно..
