Сьогодні: 19 листопада 2026, 22:59
Створити нову тему  Відповісти  [ 59 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 Далі
 Тема повідомлення: Re: Температура двигателя
ПовідомленняДодано: 22 листопада 2011, 12:58
З нами з: 21 листопада 2011, 10:48
Прошу обратить внимание на мой личный опыт. Токая же в принципе была ситуация и у меня. Поменял датчик темп двигателя.Проблема не ушла. Поменял термостат,тажа хрень
получилось так создалось давление такое что попёрла охл.жидкость через печку можете себе представить :shock: .Пипец какой-то.Пришлось менять печку :!: :!: :!: .Оказалось надо было прочистить патрубок от датчика темп.двигателя до бочка с охл.жидкостью.А точнее в тройнике где торчит датчик. Он был забит.Вот такая хрень произошла.Может ЭТО
никому не поможет ну во всяком случае не помешает.
g.jpg [ 35.04 Кіб | Переглянуто 2639 разів ]
Golf 3 1992 AAM
ПовідомленняДодано: 24 листопада 2011, 16:34
З нами з: 06 липня 2011, 17:47
Спасибо за советы, попробую почистить, а вообще может кто-то посоветует хорошую и грамотную сто где помогут решить вопрос, потому как я не могу похвастатся высокими достижениями в ремонте авто, даже в таком мелком.
ПовідомленняДодано: 24 листопада 2011, 17:18
З нами з: 11 листопада 2010, 13:15
cto, а що це ти на малюнку обвів червоним??))) Це ж КСХХ (клапан стабілізації холостого ходу) до чого тут він??? ой соррі.там ще чорним все написано ,відразу непобачив.монітор видно поганий)),тоді все гуд!
Golf 3 1.8 ADD 1996 Тушкан
ПовідомленняДодано: 27 листопада 2011, 19:43
сьогодні їздив трошки по трасі і дивлюсь що гріється двигун,на трасі температура 95-100(коли пускаю накатом то пливе до 90),трошки був в шоці,коли проїхав 70 км до пункту призначення відкрив капот попробував патрубки: верхні гарячі,нижній трошки теплий,радіатор аналогічно,внизу теплий вгорі гарячий,що це може бути на вашу думку????Може термостат???
ПовідомленняДодано: 30 листопада 2011, 16:18
Це може значити тільки одне - термостат працює.
ПовідомленняДодано: 30 листопада 2011, 16:22
Код мотора: AEA 1,6
скорее всего у тебя термостат заклинил в закрытом (полузакрытом) положении
G3 1.6AEE 95г.Bordo,с люком
ПовідомленняДодано: 03 грудня 2011, 08:49
Не буду спорить, можно проверить. Когда машина прогревается, потрогай нижний патрубок. Если теплый - термостат заклинило.
А вообще если на трассе в пределах 90, то это так должно быть. А вот когда не поднимается или перегрев, то тогда нужно искать неисправность.
ПовідомленняДодано: 03 грудня 2011, 22:40
скорее всего у тебя термостат заклинил в закрытом (полузакрытом) положении[/quote]
тоді би був недогрів,швидше за все не повністю відкривається(я так думаю),поміняю термостат побачу результат...
ПовідомленняДодано: 10 грудня 2011, 10:34
А у меня такая вот фигня, езжу в городе по пробкам температура 90-100 гр, вентилятор работает все пучком, стоит выехать на ровную дорогу, температура падает до 70 гр, трасса так же 70гр. Так должно быть? Термостат может плохо закрываться, или очень медленно?
VW Jetta 1987г 1.6 TD- продан
Зображення Зображення
ПовідомленняДодано: 10 грудня 2011, 16:36
З нами з: 07 січня 2010, 01:56
Все просто, нужно потрогать патрубки когда будите прогревать с утра машину, нижний должен оставаться холодным.
ПовідомленняДодано: 10 грудня 2011, 20:41
Да в том то и дело, это я знаю, патрубок холодный. Я не могу понять, почему температура падает на скорости, термостат по идее должен при закрываться при охлаждении его? или я не прав. У всех так?
ПовідомленняДодано: 15 грудня 2011, 22:23
Сегодня завел автомобиль, работал на холостых а я открыв капот все щупал патрубки, быстрее начал греться средний от помпы(их там 3 у меня), затем одновременно с верхним от помпы становились все теплее и теплее, потом попробовал два идущих к печки (салона) они тоже становились все теплее затем и горячие, патрубок верхний который идет к радиатору от соединения где ДТОЖ прогревался дольше (он становился теплым и горячим продвигаясь вперед(возле соеденения где ДТОЖ стоит уже был горячый а возле радиатора еще нет) а не одновременно весь, потом со временем потеплел и верх радиатора, на прибоке показы уже доходили до 100 градусов, а включение вентилятора я так и не дождался, и самое главное что нижний патрубок был совсем холодным, сегодня мне говорили что то может быть не термостат а воздушная пробка какая не дает открыться термостату,как думаете???
ПовідомленняДодано: 16 грудня 2011, 12:10
Недавно купив гольф 3 1993р.в. також дивлюся стрілка на приборах показує температуру 50 градусів і все, питаю майстра майстер говорить поміняй термостат, - поміняв! Далі без змін. Запитав в іншого майстра підказав простий метод перевірити справжню температуру тосолу, може бути несправний датчик на двигуні, може термостат, може стрілка на панелі приборів. Я проїхав кілька кілометрів, відкрив ризширюючий бачок згідно інструкції щоб не опиктися взяв градусник від котла на 140 градусів опустив за кілька секунд показало справжню температуру рідини, виявилася вона в мене 80 градусів. Замінив датчик показує стрілка ідентично з градусником 80 градусів. до 90градусів в мене двигун не нагрівається, питаю майстра говорить що це нормально для зими.
Гольф ІІІ AFN - 1,9 TDI
ПовідомленняДодано: 16 грудня 2011, 13:46
В шию бити таких майстрів,має і зимою і літом до 90 грітися! :D
ПовідомленняДодано: 18 грудня 2011, 00:54
Столкнулся с аналогичным. Только у меня нижний патрубок оставался холодным даже после часовой езды по городу, а к вечеру, уже подъехав к дому, попробовал- чуть тёплый. Температуру тоже не могу назвать- стрелка лежит мёртвой в "0". Если это воздушная пробка- как от неё избавиться? Спасибо.
