Сьогодні: 24 листопада 2026, 10:58
Створити нову тему  Відповісти  [ 64 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 5 Далі
ПовідомленняДодано: 13 вересня 2011, 12:03
Голова является самым удаленным от маслонасоса местом. И если давление в норме в голове, значит оно в норме по системе.
Чего ты добился, поставив датчик на кронштейн - мне не понятно. Если бы ты поставил его перед самой турбиной в масляную магистраль - согласен, он бы сигнализировал о давлении перед самой турбиной.
Однако иначе датчика в голове достаточно, чтобы понять о пробелмах с давлением.
ПовідомленняДодано: 13 вересня 2011, 12:24
ну раз не понятно то обьясняю
если бы я не поставил датчик 056 919 081 E 1,6-2,0 бар то у меня при достижении 2200 оборотов двигателя на приборке начинал пищать зумер и мигать лампочка
что собственно и было
после установки данная проблемма ушла
место для установки штатное , согласно ETKA
ПовідомленняДодано: 13 вересня 2011, 12:27
А, всмысле датчик у тебя вообще один был?
Ну эт че-то неправильно, согласен
ПовідомленняДодано: 13 вересня 2011, 12:45
так и я о том толкую что датчик только в гбц был
а там пробка стояла которая явно не выкручивалась 20 лет ))
вообщем чего он на сбросе иногда срабатывает загадка
заеду давление промеряю но на 99% уверен что все ок
ПовідомленняДодано: 13 вересня 2011, 12:59
У меня в голове два датчика стоит :)
Если с реальным давлением все в норме - значит датчик плужит
ПовідомленняДодано: 13 вересня 2011, 13:11
проверим
ПовідомленняДодано: 14 вересня 2011, 21:03
З нами з: 13 листопада 2010, 23:19
Подскажите пожалуйста, что может быть если иногда загорается лампочка давления масла на ходу,даю газу и она сразу же тухнет (тоесть загорается на 1-2 секунды), проехал уже 2,5 тыс км, за это время загоралась около трьох раз. Заметил что обычно загорается в жару, когда уже проехал около 30 км, даю газу и сразу тухнет. думал плохой фильтр - сменил, но опять повторилась ситуация. На холостых оборотах -порядок, двигатель внатяг (на 5 передаче 60-70 км/час) - тоже нормально. Кто знает что может быть? Может датчик давления выделывается?
былаеня такаяже проблема загоралась лампочка и жужал зумер после перегазовки всё стразу пропадало
проблема возникла в следствии удара подоном о пенёк мятины и никаких проблем сразу небыло а вот спустя километров 20-30 начали появлятся такие приколы
оказалось что отпал успокоитель масла чтото типа пластмасовых сот они там вроди как для того чтобы масло не плескалось в подоне и равномерно забиралось насосом
GOLF3 1.8 ААМ 1993г
VENTO 1.8 ABS 1997г
ПовідомленняДодано: 17 березня 2012, 12:19
народ вибачайте що і я з проблемою такою пишу --точ такі признаки-коли на гарячо -жужить зумер і лампочка світить коли скидуеш на нейтрал -масло фільтр міняв,тиск масла не міряв,,,,,але почитавши тут багато тем задумався над тим щоб почистити сітку якусь при знятті піддона(не знаю яку),що вона забита і погано пропускае масло----бо недавно чистив сапун і засунувши палець в дирку в піддоні де втикаеться шланг сапуна -на пальці лишився якійсь типу дрібний пісок чорний-добре ще пошуршавши всередині я зрозумів що там купа такого шмельцу,,,
от хочу в вас взнати чи той шмельц міг дійсно позабивати там якусь сітку ,і якщо я знімлю піддон то я дійсно дістанусь до масл насоса і до сітки(щоб все там почистити)чи я попаду до якихось інших внутрощей мотора-------сорі за неграмотність
ПовідомленняДодано: 17 березня 2012, 12:32
З нами з: 26 квітня 2011, 18:44
Год выпуска:: 2009
у меня вот недавно было все это! замена датчика низкого давления и клемы на нем все решилось! клема была уже подизношенна и датчик вышол из строя. при включении зажигания постоянно моргала лампочка давления а должна просто гореть я так понемаю.
ПовідомленняДодано: 17 березня 2012, 12:38
навіть не замічав чи в мене горить чи мигае,,,,,,,,,,,,,,,,-шось не думаю шо датчик
ПовідомленняДодано: 17 березня 2012, 13:42
Код мотора: AFP 2,8
снимайте поддон и чистите сетку!
067 235 66 31 Анатолий
ПовідомленняДодано: 17 березня 2012, 23:15
коли знімлю піддон там ще щось тре відручувати щоб до того всього добратись і чистити чи там зразу все на долоні буде???????
ПовідомленняДодано: 17 березня 2012, 23:23
Код мотора: AAM 1,8
Снимешь поддон и почистишь сетку маслонасоса.
011.PNG [ 44.06 Кіб | Переглянуто 2214 разів ]
ПовідомленняДодано: 19 березня 2012, 05:11
З нами з: 09 жовтня 2010, 11:36
Код мотора: A59 2,0
Та же хрень!(
Сегодня завел машину...лампочка давления масла постоянно моргает, замкнул датчик на массу-все равно моргает, выкрутил датчик, вставил трубку с бутылкой-за 2 секунды работы мотора накачало литр масла, следовательно насос в норме.
Грешу на забитый масляный фильтр.
VW Passat B3 VR6 Limousine
ПовідомленняДодано: 19 березня 2012, 10:20
Год выпуска:: 2009
при замыкании провода с датчика на массу лампочка должна только гореть не мигать! осмотри проводку.
