Сьогодні: 29 листопада 2026, 05:31
 Тема повідомлення: Re: Вопросы по моторчику...
ПовідомленняДодано: 22 серпня 2011, 01:28
Ребята оказался такой не срост - не заводится! т.е по ходу что-то с зажиганием,рассказываю что делал:
поменял прокладку поддона,сальники клапанов,сальник р/в,свечи,масло и прокладку кл.кр.,ремень полностью збился,выставил метку на маховике,на р/в,ну и на трамблёре только на трамблере сначало поставил не правильно,т.е бегунок на 4-й цилиндр потом нашел метку поставил по ней т.е на первый,а потоп крутил этот промвал куда я его только не ставил тот бегунок и трамблер крутил s4: и ни фига не заводится!! :roll: :roll: :roll:
шо делать как его выставить?
golf III 1.8 AAM 96г.
ПовідомленняДодано: 22 серпня 2011, 07:56
Скачай мануал для своей машине и по меткам все проверь чтоб правильно было.
На трамблере все соедени и искру проверь .
ПовідомленняДодано: 22 серпня 2011, 23:35
кто знает на аам-е гнутся клапана или нет? а то я уже не знаю шо и думать! :roll: :roll:
ПовідомленняДодано: 22 серпня 2011, 23:50
http://www.vwts.info/forum/index.php?sh ... 17554&st=0
ПовідомленняДодано: 23 серпня 2011, 00:15
Год выпуска:: 1982
Начни с меток!
ПовідомленняДодано: 23 серпня 2011, 00:19
Год выпуска:: 1982
Клапаны не гнутся так как не выступают из камеры сгорания.
ПовідомленняДодано: 23 серпня 2011, 16:39
и это я уже прочел но кто-то все же говорил что у него погнуло....
я ничего не могу понять :cry: ,выставлял и по меткам и без меток по верхней мертвой точке и крышку опять снял что б видеть как клапана стоят и понимака пришел говорит такой темы с 86года еще не было,хоть плачь а не заводится!!!
думал уже клапана позагинал дул туда компрессором на закрытых вроде не продувает :cry: :cry: :roll: :roll:
ПовідомленняДодано: 23 серпня 2011, 20:46
Набери завтра утром,расскажу.
ПовідомленняДодано: 24 серпня 2011, 16:59
Всем спасибо,и отдельное спасибо igor65$-помог выставить правильные метки!! s3:
Как-то стала лучше ехать причем на порядок,может из-за того что залил синтетику и поставил новые свечи,а может потому что зажигание на глазок поставил,может быть более раннее! :)
ПовідомленняДодано: 07 жовтня 2011, 20:38
З нами з: 07 жовтня 2010, 17:46
Код мотора: ABA 2,0
Если с прокладки потеет то первое это подтянуть головку ,на прогретом двигателе все болты по схеме крутани по 90 градусов, в основном это помогает .
Аналогичный вопрос. Имеем двигатель ABD с подтекающей с правой стороный(возле ГРМ) прокладкой головы. При попытке подтянуть болты в центре головы удалось провернуть максимум на 20-30 градусов больше не идут. Крайние при этом легко завернулись по 90 градусов и такое ощущение что можно затянуть еще на столько же, вопрос стоит ли их тянуть дальше(больше 90) или чревато для ГБЦ?
Течь стала меньше но полностью не исчезла.
ПовідомленняДодано: 07 жовтня 2011, 21:06
Больше 90 градусов если не помогло то и не поможет,скорее всего на самой прокладке дефект, в районе грм идет масляный канал вот на нем и подтекает,снимите голову, на плите плоскость посмотрите,за одно можно глянуть направляющие ,клапана ,сальники клапанов.
ПовідомленняДодано: 10 жовтня 2011, 16:00
Код мотора: ABA 2,0
Понял, спасибо. Значит буду вскрывать, а там по обстоятельствам.
ПовідомленняДодано: 23 жовтня 2011, 22:49
кто знает как выкрутить или вытянуть трубку в которую щуп засовывается? масло там сочится!
ПовідомленняДодано: 24 жовтня 2011, 23:35
[quote="Igor""]кто знает как выкрутить или вытянуть трубку в которую щуп засовывается? масло там сочится![/quote]
ПовідомленняДодано: 25 жовтня 2011, 15:34
З нами з: 19 жовтня 2011, 12:11
[quote="Igor""]кто знает как выкрутить или вытянуть трубку в которую щуп засовывается? масло там сочится![/quote] Может потеет, а не сочиться?
