Сьогодні: 27 листопада 2026, 01:10
Створити нову тему  Відповісти  [ 52 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 Далі
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 14 січня 2009, 11:34
З нами з: 07 вересня 2007, 12:47
Мой 2e2 дает такой эффект: если авто постоит в гараже недельки две-три слетают холостые. Это при том, что в Виннице его перебирало уже несколько знаменитых мастеров и оба "оставили" положительные отзывы. Единственное рекомендовали поменять резиновую подушку под карбом (прогорела и подсасывала воздух). Я поменял и машина постояла еще три недельки в гараже (пока праздники были). Кинулся заводить - трындец как только убираю ногу с педали газа - глохнет.
Вобщем нужно как-то доехать к мастеру. В связи с этим, парни, просьба - насоветовать:
1. Где покрутить (винты качества и колличества), что бы доехать к мастеру - если есть зарисовки - мега кул! Можно в почту.
2. Почему могут "слетать" настройки холостого хода? Это же механика! Ноу электроникс вапшэ!
Golf II "White Rabbit"
Golf III "White Rabbit"
Model Y "White"
може знову купити жєлєзяку для душі?
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 14 січня 2009, 11:43
Какой мотор?Тип?
Авторазборка VW-group.
VW Golf 2 1.6td+AC. Продам.
VW Golf 2 1.6 карб. Продам.
0503204090 Андрей.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 14 січня 2009, 12:29
Какой мотор?Тип?
Мотор 1,3 (забыл, что уже убрал с подписи :oops: ), тип не скажу (никаких наклеечек в. т.ч. в багажнике нет, VIN этих годов тоже никиой инфы не дает) может MH (авто 1989 года рождения).
Model Y "White"
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 14 січня 2009, 13:29
да 1.3 карб в этом году это или MH или 2G,карб с электроклапаном,проверь его,потом еще жиклер есть сверху (карб разбирать не надо)
длинный такой,прочисть,качество регулируется как на традиционном карбе,маленький винт в нижней части карба,отверстие,вот
0503204090 Андрей.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 14 січня 2009, 14:00
Почитал форум golf2club.
Подобную проблему диагностировали как: "плохой контакт клапана отсечки". Если напряжения на нем нет - он постоянно закрыт и холостого нет.
Все бы хорошо, единственное я нифкурил где эта биба находицо и какой проводочек зачистить нужно... никто не вкурсе откуда он идет и куда приходит?
Model Y "White"
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 14 січня 2009, 14:06
О вот и ты про это написал (я и не заметил :oops: )
нивнимательно прочитал первый раз...
И фотки ты поставил (только они у мну тоже не загрузились :oops: ). Это на работе видать банят их как-то. Попробую зайти вечерком с домашнего мож. увижу. Ибо думаицо, что ты все правильно определил!
Спасибо.
ЗЫ. Если фотки ниаткроюца буду просить тя скинуть их на мыло.
Еще раз СПС!
Model Y "White"
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 25 березня 2009, 05:16
З нами з: 04 лютого 2009, 17:51
підскажіть будьласка що зробити з карбом 2е2:
в мене гольф2 89року, 1,6
їздить він нормально по місту коли неспіша не нажимаєш в "полик" але коли треба десь піддати газку відбувається таке:(опишу дослівно)
1.їду на 2 передачі десь біля 20км/год
2.даю газку в підлогу, їдем і через сек.5 відбувається ривок!!!
3.розгін стає гарним але недостатнім
4.їду далі перемикаюсь на наступні передачі
4.Обгін пройшов вдало.Після цього відпускаю газ і машинка моя начинає "дьоргатись"
5.стаю, холостий нерівний хоче заглохнути, з вихлопної чорний вихлоп як з трактора коли заводиш!
6.стою біля 5 хв. прогазовую холостий вирівнюється і їду далі.
заправляю 92
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 25 березня 2009, 13:09
заправляю 92
Не могу дать точный рецепт. Но мне кажется, что слетел или нету одного из вакуумных шлангов. У меня на прошлой неделе было что-то похожее. Слетел шланг идущий от карба на клапан воздушного фильтра. Причем, в таком случае, падают обороты ХХ двигателя и его колбасит.
Обрати внимание на шланг "зеленая груша" - тройник - односторонний клапан - впускной коллектор. Односторонний клапан ставится белой частью к коллектору и продувается в сторону карбюратора.
Пока все, перегружается сервер.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 06 травня 2009, 10:08
Ці всі трубочки я поміняв
на нові результату ніякого
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 07 травня 2009, 10:39
Попробуем сделать аборт на расстоянии.
Трубки поменял, это хорошо. Стоят они на своих местах?
Кажется мне, что у тебя не одна причина.
1. Проверь, рабочий ли пуллдаун. Черная круглая фигня, спереди, слева на карбе, с отверстием под шестигранник. Соединен нижним выходом с нижней частью карба, верхним - через тройник с "зеленой грушей", односторонним клапаном и впускным коллектором.
2. А может и 1. При наборе оборотов не жми педаль в пол, а дрочи педалькой. Если рабочий ускорительный насос, должна набирать обороты сразу.
3. Проверь клапан (забыл название), с левой стороны на корпусе карба (выпуклая фиговина, крепится 2 винтами). Внутри клапан и мембрана.
Да, и глянь в каком состоянии трубка с винтом СО. Торчит верху из карба, прикрученная 1 винтом. Снизу на трубке должно быть резиновое уплотнительное колечко. Сам винт СО пока не крути.
Посмотри, как ведет себя 3-х позиционник.
Пока все.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 09 травня 2009, 16:42
Пулдаун напевно працює
бо в одну сторону пускає
повітря в іншу ні.3х
позиціоник працює так:на
холодну його шток з
лапкою де гвинт
холостого не
дотрогуються а коли
нагріється вони разом!
Клапан порепаний
трошки але ремкомплект
коштує багато заради
клапана!чи може все
таки купити і поміняти
все?
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 10 травня 2009, 20:10
Пулдаун напевно працює бо в одну сторону пускає
повітря в іншу ні.
Что это значит? Случайно не перепутал пуллдаун с односторонним клапаном?
Клапан порепаний трошки але ремкомплект коштує багато заради
клапана!чи може все таки купити і поміняти все?
Ну, если он "порепаний", то он не выполняет свою функцию. Меня тоже жаба душила, за ремкомплект отдать 130 грн. :cry:
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 12 травня 2009, 22:45
З нами з: 22 жовтня 2008, 18:44
Код мотора: GN 1,1
2 gfx55 В первую о4ередь проверь топливный фильтр а потом уже копай дальше, ли4но у меня после хорошего обгона или прогазовки двигло на4инало глохнуть, поменял фильтр и проблема ушла :wink:
И темболее 92 заправляешь не му4ай двигло, переплати пару копеек и будет тебе с4астье, 95-й итак говняный попадается а про 92 я вообще мол4у. Один раз решил сэкономить и залил 92, матерился и глох на каждом втором разгоне. Но если экономия для тебя важнее то отрегулируй карб под 92
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 13 травня 2009, 02:59
На рахунок видів і
качество бензину треба
напевно окрему тему
відкривати.
І на рахунок 92 ми вже
11років заправляєм ним!
А за 95 мені людина яка
крутиться в верхніх шарах
нафтового бізнесу
сказала що на україні
його нема!казала ця
людина що це той самий
92 з присадками! А ще є
біопалево яке продають
за ціною бензину і від
нього машинка дійсно
дохне!
А фільтер вмене
новенький! Я більш
схиляюсь до думки що це
якийсь із клапанів чи
терморегулятор подачі повітря
(кажись так називається)!
А взагалі то я давно
дійшов висновку поки
сам не будиш знати
принцип дії кожної
детальки нічого в тебе
неполучиться самому
Востаннє редагувалось 13 травня 2009, 13:30 користувачем gfx55, всього редагувалось 1 раз.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 13 травня 2009, 03:04
URI
як повинен працювати
пулдаун? Да і коли ти
купляв цей ремкоплект?
стоїть його купляти? шо в нього входить? всі жикльори прокладки?краще став робити мотор?
бо вмене є ще один карб правда з коробки автомат (придбав на розборці за 300 грн) так що я можу з нього щось позаімствувати
