Сьогодні: 07 листопада 2026, 14:51
Створити нову тему  Відповісти  [ 88 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 5 6 Далі
 Тема повідомлення: Re: Бескаркасные дворники
ПовідомленняДодано: 18 лютого 2015, 11:08
З нами з: 17 вересня 2011, 16:55
Pasha_, спасибо!
ПовідомленняДодано: 18 лютого 2015, 14:00
если брать резинки - лучше обе водительские :) т.к в процессе замены можно надорвать чистящую кромку s6: У меня очень туго залазили - все руки обкромсал. в этом случае пригодятся обе длинные - потом подрезать можно.
вы явно не заказывали резинки, поэтому говорите слегка ерунду
обе идут одного размера, только с заглушками разными - одна левая, другая правая...
обновлено:
я об этом уже даже писал (2011/09/30 00:14)
у мене його нема))) джетта))) насправді резинки ліва і права однакові по довжині. можливо, на задній довжини залишка вистачить від пасажирської резинки? а якщо ні - замовляй просто 3 штуки.
якщо там такий же профіль резинки (хоча в цьому я майже впевнений)
___
73!
Востаннє редагувалось 18 лютого 2015, 14:04 користувачем pokep, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 18 лютого 2015, 14:02
Мне СВФ не понравились. Разница в цене ок. 30%, при этом гемор с заменой (половина графита на руках)+ вопрос со сломанными наконечниками открытый. Ходят +- одинаково.
Предлагал,вчера, Пашке, менять пассажирский через раз, т.е. берём 2 длинных и катаем дольше, чем нужно. Нищебродство, но, ввиду поновлень, вариант не самый плохой.
ПовідомленняДодано: 18 лютого 2015, 14:06
я не могу ваще понять, чем не устраивают родные(оригинальные) они же BOSCH
трут нормально, не пищат, меняются нормально.
обмерзают как и все остальные за счёт профиля.
другой вопрос - цена. найти бы такие же по качеству, но на 5 копеек дешевле! :)
___
73!
ПовідомленняДодано: 18 лютого 2015, 14:43
:shock: в смысле? вы хотите сказать, что на г5 оба дворника одинаковой длины?
резинки заказывал на экзисте и пришли разной длины (это первый раз). Во второй заказал обе водительские - одинаково длинные.
ПовідомленняДодано: 18 лютого 2015, 14:47
Ребята вы сразу номера пишите, если знаете, лишним не будет.
ПовідомленняДодано: 18 лютого 2015, 16:27
я не говорил, что дворники одинаковой длинны, это вам показалось, а вот резинки - одинаковой. я заказывал несколько раз с тем же результатом. коды зпч - выше в теме приведены.
фотографии в упаковке тоже могу продемонстрировать.
при установке - и водительскую, и пассажирскую необходимо подогнать по длинне (древним методом обрезания) и меняются они не натужно совсем, а легко и непринуждённо заскальзывают в паз.
комплекты отличаются всего-навсего заглушками. в одном случае левая идёт, в другом - правая, хотя штатные сломать сложно.
вы точно брали VAGовские резинки?
___
73!
ПовідомленняДодано: 19 лютого 2015, 10:04
100% брал Ваг, Мэйд ин Бельгиум :) И они были разные - ничего в итоге не подрезал/ не подгонял.
У меня менялись очень туго - в центре стопорились на обоих дворниках..
ПовідомленняДодано: 19 лютого 2015, 11:39
Дважды менял оригинальные резинки (1K0955429B), и SWF, во всех случаях делал "обрезание", в т.ч. и на водительской стороне. Замену делал и в Оригинальных (те, что с завода стояли) и в Аэротвинах (Bosch), наконечники у них отличаются, на фото, слева- Аэротвиновская.
Резинка не идёт левая/правая+ в комплекте наконечники на обе стороны дворника.
Востаннє редагувалось 19 лютого 2015, 14:55 користувачем Law_yer, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 19 лютого 2015, 14:50
Пришел к выводу, что лучше брать дешевые и менять раз в год - весной.
ПовідомленняДодано: 19 лютого 2015, 17:42
SWF зимой задубеет, читал на шкоде или ауди, точно не помню. по номеру резинок искал
Это вообще-то хорошие резинки, но вот однажды мне не удалось их засунуть. Они были немного толще, засовывались ОЧЕНЬ туго, но у меня получилось. И потом они сразу хреново чистили и очень быстро умерли. Как я понял, разница в профиле всё же бывает, причем на глаз я её не заметил.
ПовідомленняДодано: 19 лютого 2015, 22:05
Код мотора: AHU 1,9
Балувані ви :D
Я так і не знайшов по кодам дворники до свого кріплення(вже знайшов), купив один дворник бош аеротвін, 300 разів перепитав, по коду на фотках мої, а приїхав не такий як хотілось, хоча написано все правильно, поставив і був в ах**ї коли він начав рипіть...(один міняв бо інший хорошо тер і проблем не було), потім через деякий час, примерз до вікна той що претензій не було і відірвало частину резинки, ну ще один дворник вирішив вже не купувати і купив ризинки Voin бо потрібно було чимось терти, зараз все гуд, не сказав би, що відрізняються від оригінала який стояв. Воін не рипів і тре супер. Не реклама геть і грама, якщо бабла нема, то ризинки супер, 31грн пара. Ну або мені попались хороші.
IMG_20150219_203932.jpg [ 243.68 Кіб | Переглянуто 2655 разів ]
ПовідомленняДодано: 20 лютого 2015, 11:43
Наконечники РАЗНЫЕ и рассчитаны на разные дворники. Поэтому перед заменой резинки необходимо посмотреть какой наконечник у вас и снять тот, который есть в комплекте, т. к. верхний и нижний наконечники разные.
ПовідомленняДодано: 20 лютого 2015, 13:03
Балувані ви :D
Это для бескаркасных дворников?
Где покупали? :) дайте ссыль, если не трудно s6:
ПовідомленняДодано: 20 лютого 2015, 14:14
Не согласен, снимать в любом случае придется тот наконечник, который закрывает фиксатор, держащий резинку. Она закреплена только с одной стороны и именно с этой стороны надо разбирать.
