Сьогодні: 21 листопада 2026, 21:05
Створити нову тему  Відповісти  [ 56 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 Далі
 Тема повідомлення: Re: Meine Lieblings-golf 2
ПовідомленняДодано: 27 червня 2011, 19:15
Добро пожаловать в клуб:)
Пысы: по поводу мотора у Тебя PN !
Дарова Сань )
Как-то оно странно. Вроди бы PN судя по маркировке блока. (фотка прилагается)
Но какого бэна там взялся тогда моноджеттроник? о_О
... и по документам, и по ВИНу он 1,8
Неужели тупо блок котлов перекинули?
Не порядок, нужен родной, либо 2.0 :D :D :D
Просто когда-то перекинули блок цилиндров....такое бывает,что б капиталку не делать)))А сверху накрыли родной головой....вот так,главное что б поршневая от 1.8 была...!!!
У меня самого,Блок EV(1.8 112 л.с K-jetroniс-с завода),а в даный момент на карбе "Солекс",то есть голова меняная...(((
П.С.Классный Гольфик :D
VW Jetta 1.6TD JR 84г.
ЗображенняЗображення
ПовідомленняДодано: 09 грудня 2011, 15:03
З нами з: 24 червня 2011, 00:41
Ребята, есть вопрос по датчикам температуры.
Если скидываю клему с синего, мотор меняет обороты. Скидываю с коричневого, ничего не происходит.
На сколько я знаю, синий идет на инжектор.
А коричневый куда? И как можно проверить его работоспособность?
Мерси ;)
Безымянный1.png [ 545.74 Кіб | Переглянуто 2557 разів ]
ПовідомленняДодано: 09 грудня 2011, 15:22
Код мотора: RV 1,8
коричневый походу идет на подогрев впускного колектора (ежика) (датчик включает подогрев до 65 градусов)
а черный на приборку
MK2 TORNADOROT-SOLD
Golf 2 1,8 GTI 8V PB
ПовідомленняДодано: 09 грудня 2011, 15:56
Код мотора: AEA 1,6
до 35
ПовідомленняДодано: 09 грудня 2011, 16:04
Спасибо парни.
Значит проблема не в них.
Суть в том, что при минусовой температуре (исключительно при холодной погоде), при прогреве, мотор почему то заливает.
Приходиться при прогреве, первые минуты полторы, самому держать педаль акселератора. Так что бы обороты были около 1500.
Иначе медленно но уверенно мотор начинает захлёбываться и в конце концов глохнет.
Я грешил на датчик температуры. По видимому не он.
Ребят, есть ещё какие то предположения?
ПовідомленняДодано: 09 грудня 2011, 16:51
Код мотора: RV 1,8
Найди эл. схему на моник, параметры какие должны быть и прозвони.
Там в монике есть еще один температурный датчик - температуры поступающего воздуха (возле форсунки)
MK2 TORNADOROT-SOLD
ПовідомленняДодано: 09 грудня 2011, 16:56
Спасибо, ща поищу.
ПовідомленняДодано: 13 грудня 2011, 18:11
Исче вопрос.
Тарабанят двери, в районе дверных замков. На ямах. У меня их всего две, но херячат "мама не горюй"
Ручки дверные новые поставил. Концевики, на которые замок защёлкивается, тоже поменял, новые с пластиком.
И всё равно оно херячит.
Хелп.
ПовідомленняДодано: 15 грудня 2011, 14:41
З нами з: 14 березня 2010, 15:35
Леха смотри петли!
SEAT Toledo GT 1L 2.0i 16v ABF powered by Powerchips 1995 г.в.
ПовідомленняДодано: 15 грудня 2011, 14:59
Сань, в том то и прикол, что не болтаются петли. Вверх и вниз в смысле.
ПовідомленняДодано: 26 грудня 2011, 23:26
По петлям, решил. Внутренности дверей гремели. Уже всё оки.
По датчикам:
Ну ни фига понять не могу :(
На холодную, если педаль акселератора не держать, зальёт нахрен ((
Дайте контакт нормального, проверенного мастера. В личку.
Хелп.
Очень спасибо ;)
ПовідомленняДодано: 07 січня 2012, 21:49
Эй даберы! :D
Фото0211.jpg [ 604.16 Кіб | Переглянуто 2435 разів ]
ПовідомленняДодано: 12 січня 2012, 00:27
Гольфист до костей мозга
фу, мусор....
:mrgreen: :mrgreen:
ПовідомленняДодано: 12 січня 2012, 12:00
бэлые шкалы,ммм огу подогнать розовые накладки на педали- будут гармонировать)
ПовідомленняДодано: 12 січня 2012, 12:13
В сад! Животные блин )))
