Сьогодні: 29 листопада 2026, 15:15
Створити нову тему  Відповісти  [ 40 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3
 Тема повідомлення: Re: Колесные диски R15
ПовідомленняДодано: 17 червня 2011, 22:21
Год выпуска:: 2020
нуда, а 15" штамповки и литые на ГТИ не на заводе ставили? ;)
ПовідомленняДодано: 17 червня 2011, 23:04
З нами з: 12 червня 2011, 16:17
уже формулы пошли s3: , вообщем, из этого следует, что 14 оптимальный вариант, хотя по логике- чем больше колесо тем нада больше мотору сделать оборотов чтоб розкрутить колеса, соответственно расход поболее, лично мои мысли
Фольц Гольф 2 1.3 к 1987г.
ПовідомленняДодано: 17 червня 2011, 23:09
Код мотора: AQY 2,0
Блін, всі такі спеціалісти, доказують що 15 це норма. Будь це так правильно і позитивно, німці в базі випускали б
Г2 з 15 радіусом. Не ставте себе вище за КБ VW s4:
Вы не забывайте что Мк2 выпускался с 86 по 91 год и тогда 15" резина была дорогая и ее было мало, поэтому ее ставили только на заряженные и дорогие версии авто.
Это сейчас найти б\у резину на 13 не реально.Гораздо проще и дешевле взять 15".
У меня стоит набор (см в подписи).
Управляемость - отлично, крены есть , но меньше чем на 175\70 р13", но наверно больше чем на 195\50 р15".
За счет большего радиуса качения многие трещины и ямы просто исчезли.
Комфорт,при таком профиле, только выигрывает.
Спидометр врет, наверное, но он у меня все равно не работает - езжу по передачи тахометру.
Диски железные от Пассата.
Уже катались после того как малой влетел в приличную яму на повороте наружным колесом. Прокатка - 30 грн. Резина при этом осталась целая.
Ремонт легкосплавного начинается от 150 грн и выше!
При этом как правило резине капут.
Golf II 1.9 TDI @ 600 НМ
TDI Тюнинг
Квотер -14.2 сек
29.08.15 -13.7 сек
ПовідомленняДодано: 17 червня 2011, 23:30
да, если б были и на 14 и на 15, то можна было бы опробовать и сделать выводы, а так купишь а оно не то пальто, будут красоваться в гараже в уголку :roll:
ПовідомленняДодано: 17 червня 2011, 23:39
Год выпуска:: 1960
Слушай, можешь мне лично плюнуть в лицо, но тебе уже нормально объяснили манияки по подъему автомобиля и я в их рядах. 100% подходит 185/65 р14 я на них 2 зимы отъездил, что намного лучше 185/60 р 14. Что такое стальные диски я не знаю вообще, ездил на титанах 185/60 латал оба корда на обоих передних колесах.
Счас езжу на 195/60 р15 все только лучше... Двигатель 1.6 после 1.8 за пределы 10 литров не выходили. У обоих раздолбана топливная (руки не доходят отремонтировать).
p/s/ Слава сфотай свой аппарат, и я свой пусть видят... Че парить мозги, когда за тебя уже все сделали.
ПовідомленняДодано: 17 червня 2011, 23:43
Год выпуска:: 2020
вы реально вот это все пишите?
яж выше привел расчёты, что все зависит от резины... а именно высоты профиля... на 13" можно надеть такую резину, что колесо будет на 5 см большим диаметром от штатного размера, и тогда со штатным размером 15" резины - будет и крутить легче и расход меньше... :evil:
смотрим и сравниваем размеры:
Востаннє редагувалось 17 червня 2011, 23:50 користувачем RaMoNVicious, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 17 червня 2011, 23:50
Код мотора: AQY 2,0
не фотать пока не буду,а то сразу начнут кричать - занижать, на пол и т.д.!
Все что до 195\60 р15" - для переда
и 195\65(205\60) р15" - для зада
все влазит и не трет.
Ет 38!
TDI Тюнинг
Квотер -14.2 сек
29.08.15 -13.7 сек
ПовідомленняДодано: 18 червня 2011, 00:03
да, еще, если колесика будут 15 или 14 как с тормозами? супорта нада ставить помощнее или и так сойдет?
Блин,люди,ну что вы пишите?Вас-же читают и делают выводы.Если кто-то попробовал ставить не стандартные размеры покрышек и при этом у них ничего не отпало и не затирает,то это совершенно не значит что так нужно делать.Чтобы не произошло,какая шара на не станартые размеры не искушала-бы,нельзя увеличивать наружный диаметр колеса,ну может на 5-6 мм.,а увеличение ширины колеса не может не увеличить сопротивление качения,а соответственно ухудшения динамики,торможения и расхода топлива.Другими словами для стандартного гольф2/3/Венто максимальный!!!!!!!!!!!!!!размер в 15" размере это- 195*55/15 или 205*50/15.
Авторазборка VW-group.
VW Golf 2 1.6td+AC. Продам.
VW Golf 2 1.6 карб. Продам.
0503204090 Андрей.
ПовідомленняДодано: 18 червня 2011, 00:23
Код мотора: AQY 2,0
никада не понимал связи между мощностью двигателя и размером дисков... О_о
объясните!.. не пойму почему будет тяжелее, если наружный диаметр колеса (в целом колеса - диска с резиной) остаётся одинаковый... ну, +- пара мм...
Есть опыт езды на 195/65/15 и 225/45/17 точно не помню но помоему так(может ошибся но 15 и 17 точно).
Так вот если поставить два колеса рядом то наружний размер был одинаковый.
НО: R17(литье) НАМНОГО ТЯЖЕЛЕЙ R15(железо).
Соответственно у меня на "17"м разгон чють хуже(не значительно), тормоза на МНОГО лучше, управляемость тоже если не считать колеи от фур по трассе, расход на 1 литру больше (на трассе при 120), сорвать колеса в пробуксовку с места почти не реально.(но при этом стояли большие тормозные диски и колодки на которые "15"ки не налазили и при переходе на "15" пришлось поменять на сток) может это тоже сиграло роль...
А при "15" все с точностью до наоборот.
Лучше посередине --- R 16 (сейчас езжу) ИМХО!
поддерживаю в у меня просто сто сток был на 15 а в вашем случае 14....
