Сьогодні: 18 листопада 2026, 01:41
Створити нову тему  Відповісти  [ 55 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 Далі
ПовідомленняДодано: 06 червня 2011, 09:56
Если менялась сливная пробка без замены одноразовой шайбы,то может на 95% течь из под неё.Пробка и шайба одноразовые! и ЭЛЬЗА об этом пишет чёрным по белому!Но часто это пропускают мимо ушей и говорят клиенту о том,что 2 раза можно использовать.Итог:Лужа масла под машиной на утро и все вытекающие последствия.
В обслуге десяки гольфов, с 2004. Колечки не текли ни разу. Еще родные. Замена 7500.
Но при течи сменить однозначно.
Всё зависит о того кто крутит :wink:
ПовідомленняДодано: 06 червня 2011, 10:22
З нами з: 01 жовтня 2009, 11:19
Кстати, последнюю замену масла делал у Админа :mrgreen: Потом только доливал.
Так что из десятков гольфов в обслуге уже есть первый случай :!:
Хотя х/з почему такая фигня приключилась.. буду еще проверять через неделю.
ПовідомленняДодано: 06 червня 2011, 10:34
Блин, не заметил, что нету моего предидущего сообщения... был отчет по осмотру...столько там буков, блин, написал, а оно отправилось х/з куда (или руки кривые).
В общем в кратце ситуация такая: в субботу с тестем полезли под машину смотреть что за косяк. Поддон немного заляпан в масле (возле слива и чуть по периметру), на защите двигла масла так впоряде вперемешу с песком. А сейчас не течет ничего. Вообще :D . Емкость, которую подставлял сухая (1 капля, да и то, наверное, с защиты капнуло). Тесть предположил (согласен с ним), что капало раньше (раз доливал 1 литр за 15 т.км.), а после замены масла прокапывать перестало.
Возникли еще подозрения - все вытер, немного поездил, полез под машину - чисто :!: :D
Но все равно, блин, подозрительно - поезжу еще с недельку, потом посмотрю еще раз... Но так вроде все ок. Трещины поддона точно нет. Автосоюз на Петровке вообще ган..ны... Как можно ставить диагноз "микротрещина в районе сливного отверстия" и полная замена (на 2,5 - 3 т. грн.) даже не протерев подтеки и не посмотрев что да как... Пи..ры только бабло сбивать умеют. Не сомневаюсь, что мне бы мой поддон и пытались бы поставить (только вытерли бы его). Козлы одним словом.
А так пока все позитивно. Рад нереально...
Спасибо всем, кто поддержал в момент растройства и давал дельные советы. Реально очень помогли.
ПовідомленняДодано: 06 червня 2011, 10:38
Ого! Это ж сколько времени прошло ))
Так шайбу уже сменили?
ПовідомленняДодано: 06 червня 2011, 10:40
А что делать, если сейчас масло не протекает, а раньше протекало? Ездить дальше или все же поменять?
Склоняюсь, что пока все ОК, то лушче ничего не трогать. Может, в прошлый раз немного было не дожато (без претензий к админу :D )
ПовідомленняДодано: 06 червня 2011, 10:43
Да, менял в конце 2009. Но проехал не более 15 т.км. По характеру работы машина больше стояла в гараже - так на выходные покататься плюс на море. Еще с Нового года собирался сделать замены жидкостей. да все руки не доходили.
Что сейчас посоветуешь - менять шайбу или раз не течет, то пусть себе живет до следующей замены?
ПовідомленняДодано: 06 червня 2011, 10:48
Код мотора: AQP 2,8
ппц... канечно пусть живет! скоко пива можно выпить на сэкономленные бабки !!1 :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Golf4 AGN
Golf4 AQY
Ну уже менять, это опять масло сливать. Я бы не стал так делать.
Главное чтоб не перетянули пробку, потом с резьбой может выкрутиться.
ПовідомленняДодано: 06 червня 2011, 11:01
Это точно. Приятно сэкономить, уже когда морально был готов выкинуть пару косарей :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
П.С. Тему я, конечно, раздул, предварительно самостоятельно не посмотрев саму проблему, но зато как результат остались следующие выводы:
1. Форумчане ОФИГЕННЫЕ люди :!: , всегда готовые помочь дельным советом. Зря раньше в форуме не жил - буду исправляться.
2. При замене масла пробку (или, по крайней мере, шайбу) менять ОБЯЗАТЕЛЬНО. Даже если говорят, что не надо... Косяки же в людей были... у меня ситуация неоднозначная.
3. Если ОД ставит какой-либо диагноз ОБЯЗАТЕЛЬНО посмотреть самому и спросить знающих людей.
4. Масло в следующий раз не поленюсь и сам поменяю. И дешевле (в случае, конечно с бесплатной заменой на Весме, то нет), и надежней. Да и в будущем надо привыкать немного в машине ковыряться - фильтры, масло и пр. мелочи.
ПовідомленняДодано: 06 червня 2011, 11:31
Да расслабся. У тебя это не проблема была, а так... чтоб скучно не было.. просто ОД умеют ставить диагнозы на хорошие бабки. В машине по Ельзе все нужно менять всегда, но как же доехали до нас машины на родных болтах и пробках, которым десятки лет. Дело случая, оно не стоит твоего времени.
ПовідомленняДодано: 06 червня 2011, 14:05
НЕ может быть? Разве это не очередная МАСССОВАЯ проблема гольф 5??? Гже же скептики? "Блин, и это машина за 25 штук" )))
Я сдерживался как мог, честно. :)
ПовідомленняДодано: 07 червня 2011, 12:09
Русик, а если в ельзе будет написано, что колесные болты - одноразовые? :)
пробка - многоразовая. а вот медную шайбу лучше купить новую. практика показала, что в принципе можно и старую закрутить, но масло "чуточку" дороже шайбы :) шайба стоит до 10грн, литр масла - 100, а литром в случае замены шайбы не обойтись)))))
топикстартеру - ты узнай откуда течет для начала
- из-под резьбы пробки маслосливной
- из трещины в поддоне в рандомном месте
- из-под прокладки поддона
- из какого-то сальника выдавливает и сочится на поддон
как узнать надеюсь рассказывать не нужно :) или нужно?
а потом за советом сюды. я думаю, что если ты словил бы что-то из-за чего появилась трещина такая - ты бы сразу заметил это, да и проявилось бы это ДО замены масла, так что с наибольшей долей вероятности - фикус в пробке.
есть еще один вариант - если сопливит из под пробки и ошшшшень нихочется покупать нового масла и сопливит не сильно - забить на это до следующей замены масла. по необходимости доливать из остатка (BSE/BSF - 4,1-4,4L, то есть в запасе от 900 до 600грамм остается после замены)
___
73!
ПовідомленняДодано: 07 червня 2011, 12:26
Год выпуска:: 2009
Достали истерички уже! Привыкли к своим гольфам и жалуються! Купите что-то другое и узнаете!
VW Caddy 1.9 TDI 77kw DSG
VW T5 1.9 TDI 77kw
Chevrolet Niva 1.7і
VW Golf V white - БЫЛ
VW Golf IV white - БЫЛ
Mercedes-Benz Vito 2.2D - БЫЛ
ВАЗ 2131 Нива 1.7i - БЫЛ
O.R. Rise Venturi
ПовідомленняДодано: 07 червня 2011, 14:41
например, таврию))))
научитесь менять сальники, прокладки, шаровые, ремень грм, втягивающее, сцепление, расширительные бачки))) также научитесь инсталлировать доп.оборудование - гомнитолы, акустику, сигнализации, центральные замки, регуляторы паузы дворника и многое другое) и всё это на новом автомобиле, до пробега 30ткм.
и что самое важное - чтобы поддон поменять в таврухе, прийдется вывешивать двигатель на тали или лебедке.
извините за много оффтопа :oops: но реально вы не видели еще творений сумрачных гениев, гольф5 оч неплохо :wink:
___
73!
ПовідомленняДодано: 07 червня 2011, 14:48
Код мотора: AQP 2,8
а если бабушке йух она б дедушкой была.
такого в етке не написано?
Golf4 AGN
Golf4 AQY
