Сьогодні: 09 листопада 2026, 01:05
Створити нову тему  Відповісти  [ 154 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 5 … 11 Далі
ПовідомленняДодано: 24 травня 2011, 15:26
чел интересуется как увидеть/определить .....вагком, вагком ....он у него что есть
Ну тогда палку одни концом к компрессору, другим к уху и слушать урчит компрессор или нет
Лучше у айболита трубку попросить.
ПовідомленняДодано: 24 травня 2011, 15:29
З нами з: 23 лютого 2008, 14:02
Так тебе шашечки или ехать?
не понял
Golf 1,6 (Z4Z4) BSF 2007 (~ 200k km) RCD 300 Vitus 15" "Rabbit" emblem
ПовідомленняДодано: 24 травня 2011, 15:31
я у них 8-ое ТО прохожу и меня возмутило такое отношение "Меняй (плати 4 500 грн.), т.к. мы не занимаемся электрикой, можешь ехать на другое СТО".
Я выше писал. хоть 20-ое проходи - у них к тебе эксклюзивное отношение. s5:
ПовідомленняДодано: 24 травня 2011, 15:35
не понял
Тебе нужно решить проблему с нехолодящим климатом или выяснять личные отношения с Атлантом?
ПовідомленняДодано: 24 травня 2011, 15:41
Код мотора: BFQ 1,6
причин может быть масса
на г4 в прошлом году не включался кондей, комп ошибок не показывал, оказалось окислился разъём блока управления карлсонами под левой балкой (лонжерон) он там снизу крепиться, брызнули химией для эл. контактов и всё заработало
я был удивлён что немцы его так установили
ПовідомленняДодано: 24 травня 2011, 15:44
не понял
конечно же климат, но я не хочу платить за то, чего не ломал (!) если бы камень радиатор разбил, то это понятно, а тут...
мне говорят "Что-то не так, но не понятно что, похоже схема глюкнула надо меня... 4 500 грн. не хочешь? можешь ехать на другое СТО, которое занимается электроникой".
кроме того, закон говорит следующее: "Потребитель имеет право предъявлять производителю требования о бесплатном устранении недостатка, обнаруженного в товаре, после окончания гарантийного срока. Это требование может быть предъявлено в течение установленного срока службы товара, а если такой не установлен, то на протяжении 10 лет в случае обнаружения существенного недостатка, допущенного по вине производителя. Существенным является недостаток, который делает невозможным или недопустимым использование товара (работы, услуги) по назначению или для его устранения необходимы большие затраты труда и времени".
пару часов назад позвонил зам.директору Атланта. он сказал, что разберется. вот жду...
если не захотят ремонтировать, то конечно же обращусь по Вашим рекомендациям. за которые ещё раз большое спасибо!
ПовідомленняДодано: 24 травня 2011, 15:47
Код мотора: BFQ 1,6
как бы оно потом тебе боком не вылезло
нагнуть подчинённого особой проблемы для начальника нет но вот потом как тебе этот мастер будет делать
ПовідомленняДодано: 24 травня 2011, 15:55
Свободно может быть .Самому тоже не сложно найти в чем причина.Странно почему на сервисе не нашли ,скорее всего хотят денег.да побольше.
ПовідомленняДодано: 24 травня 2011, 15:58
мастер тут не причем. не из-за него кондиционер не работает.
если он сделал все, что от него зависело, то никто его не нагнет,
а руководство укажет мне на то, что надо менять схему...
ПовідомленняДодано: 24 травня 2011, 16:18
Как минимум, умерший компрессор системы климат-контроля не является существенным недостатком - без него возможно и допустимо использование товара :)
ПовідомленняДодано: 24 травня 2011, 16:21
ок. но на сколько я понимаю это не мой случай :(
ПовідомленняДодано: 24 травня 2011, 16:38
Твой случай - неработающий кондиционер/ климат.
Тебе решать как выяснить причину - подъехать к одноклубниками и, вероятнее всего, за 10 минут установить ее или долбиться в Атлант, добиваясь неизвестно чего, параллельно переливая тут воду из пустого в порожнее и вычитывая абсолютно не относящиеся к тебе выдержки из закона о защите прав потребителей.
Позиция абсолютно не ясна чего именно тебе надо.
ПовідомленняДодано: 24 травня 2011, 16:49
мне надо чтобы кондиционер заработал, но не за мой счет, т.к. я его НЕ ломал, а соответственно это вина производителя (по крайней мере пока мне не докажут обратное).
интересно, почему закон ко мне не относится?
ПовідомленняДодано: 24 травня 2011, 17:01
З нами з: 02 червня 2009, 15:42
Друг, даже если ты его и не ломал, то это не значит, что тебе должны менять его по гарантии.
См. что такое гарантия: http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0% ... 0%BB%D1%8C
Кроме того я не понял из всего, что именно у тебя сломалось. Советуют тебе много и всего разного. На 5-м гольфе совсем другой принцип включения кондиционера: он с постоянным приводом и нет электромуфты.
ПовідомленняДодано: 24 травня 2011, 17:16
З нами з: 24 травня 2011, 17:10
Всем привет от новичка!!..по теме-после зимы включил климат,а в ответ жара в лицо((..проверили стендом,давление в норме,но компрессор не включается!!!..после его демонтажа выяснили что на шкиве,точнее на его демпфирующей пружине,стерло шлицы!!!!...альтернативной замены детали нет и вердикт был-замена на новый!...но друзья с субару сервиса проделали чудо вещь-охлаждая вал,приварили намертво эту фиговину прямо к валу!!!)))...и о чудо,работает уже месяц отлично!!!)..экономия на лицо!!))
