Сьогодні: 30 листопада 2026, 13:08
Створити нову тему  Відповісти  [ 79 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 5 6 Далі
 Тема повідомлення: Re: Ходовка с Г3 на Г2!?
ПовідомленняДодано: 20 травня 2011, 17:42
Код мотора: PL 1,8
Пока рулит никак, все в застое, развела нас с мафынкой судьба :cry: надеюсь не надолго....
ПовідомленняДодано: 21 травня 2011, 19:01
буду на свои рычаги кидать поворотный кулак и суппорт от врш
И передние колеса уйдут на 2см назад. В вр6-рычагах шаровая смещена вперед - не на одной вертикали с подшипником. Угол поворота колеса, наклон стоек...
А что за проблема с полуосями?
G2 Syncro, TDI AFN
067-365-41-63 Дмитрий
ПовідомленняДодано: 22 травня 2011, 18:19
Код мотора: AHF 1,9
Понту с той вр6?!
Вопрос стоит об обычной ходовке Г3 на 4-ре шпильки!!!
Вот крутится в голове: .... ходовка Г3 шире, соответственно поменяется угол между стойками и кузовом (расстояние между стаканами на Г2 уже чем на Г3), а это, как мне кажется, чревато негативными последствиями....
Зачипуй динозавра)))
ПовідомленняДодано: 22 травня 2011, 18:49
Понту с той вр6?!
А точно растояние между стаканами разное?
От большего наклона стоек (домиком) устойчивее будет. Ну изменится угол приложения нагрузки к стакану, если смущает - разопри их.
А в подвеске ВР6 кроме понта еще куча всего.
G2 Syncro, TDI AFN
ПовідомленняДодано: 22 травня 2011, 19:29
На Г2 1085,а на Г3 1116 мм.Хоть кому-то пришла в голову эта мысль.
ПовідомленняДодано: 22 травня 2011, 19:40
я бы менял однозначно, хотя бы изза возраста
ПовідомленняДодано: 22 травня 2011, 20:18
Код мотора: AHF 1,9
Чуйка у меня: будут верхние опоры вылетать раз за разом....
ПовідомленняДодано: 22 травня 2011, 22:15
Нічого не буде вилітати,ти просто постав опори від Б-3 Пассата.
Jetta Мк 2 GT ABF
VDUB.COM.UA
ПовідомленняДодано: 23 травня 2011, 21:42
Код мотора: AHF 1,9
ну с опорами поборюсь, а вот если стойки повыгинаются, все таки разность на стаканах 31мм ??? ... верхний упор относительно стакана будет наперекос полюбэ!!!
Вот бы посмотреть на такую переделку вживую....
ПовідомленняДодано: 23 травня 2011, 22:01
З нами з: 15 січня 2010, 15:11
Не забываем что у г3 регулируется развал и шаровая...во вском случае на обычной ходовой. Этим можно уменьшить напряжение на стойке. Да, она будет работать немного под углом. Но самый большой минус мене кажется - это изменение кинематики - неизвестно как себяоно поведет...
Добрым словом и пистолетом можно добиться гораздо большего, чем одним только добрым словом (С) Капоне
В ралли, как и в джазе, важна импровизация
Езжу на стероидном г2, мутировавшем с г3 и чуть чуть пассатом
Частный сервис в Днепропетровске, всё для клуба :)
О67-5б5-5б-О5
ПовідомленняДодано: 24 травня 2011, 00:34
Понту с той вр6?!
Как минимум заваливающиеся при повороте колеса. Недостаточно?
Возможность установки нормальных тормозов, о которой тут вообще молчат - тоже недостаточно?
Как элемент фетиша, в конце-концов.
Ну если всего это недостаточно - тогда действительно безпонтовая затея :)
ПовідомленняДодано: 24 травня 2011, 08:34
З нами з: 27 лютого 2010, 02:59
мне еще интересно что это за рестайл
У Г2 тоже не припомню. Переход с форточных дверей на безфорточные сложно назвать рестайлом.
???? а как же разновидность типов ШРУСов (гранат) и поворотных кулаков?
Golf 1.6 EZ 1991 Бровары
О97 96 7О 2 6О
О66 3ОО 58 О8
ПовідомленняДодано: 24 травня 2011, 08:50
Это не имеет отношения к рестайлу. Это просто техническая инновация. Не путайте хлеб с сыром :)
О67-5б5-5б-О5
ПовідомленняДодано: 24 травня 2011, 09:06
Код мотора: AHF 1,9
А что это, за фетиш?
ПовідомленняДодано: 24 травня 2011, 10:16
А что это, за фетиш?[/qote]
Эммм.... Ты меня ввел в ступор.
Впрочем, если задается такой вопрос, значит этот вопрос мы отодвигаем в сторону и смотрим исключительно на техническую сторону вопроса:
- лучшее сцепление с дорогой в поворотах (заваливающиеся колеса)
- возможность установки нормальных тормозов
Стоит ли это стоимости перехода (порядка $1000), а также замены колесных дисков и привязки к 15" колесам (не меньше) - решать каждому самому.
