Сьогодні: 08 листопада 2026, 05:19
Створити нову тему  Відповісти  [ 74 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 5 Далі
ПовідомленняДодано: 18 травня 2011, 09:53
Саня, в подсветке заднего номера у меня перегорела лампочка и вторая как ни в чём не бывало горела одна аж до замены..
И на приборке не обозначилась как перегоревшая...
ПовідомленняДодано: 18 травня 2011, 09:57
У товарища с точностью наоборот сработало..
ПовідомленняДодано: 18 травня 2011, 10:22
По идее, шина обрубает подачу питания на разованную цепь или при недостаточном сопротивлении для конкретного узла.
а тут обрыва, возможно и нет, есть только разизолирование от двух проводов, которые в один прекрасный момент просто замкнут друг на друга не обрываясь (при этом КАН чего то там тупанёт) и от сюда всевозможные последствия...
массовости тут не вижу никакой, тема у нас впервые за годы.. никто не жаловался до этого.. значит проблема носит временный характер - определённого года выпуска...
Тема из разряда: меньше знаешь - дольше спишь.
ты слишком сильно любишь ВАГ и доверяешь ему! доверяй но проверяй...
Если монстр автомобилестроения в автомобилях 21 века допускает перетирание проводов при пробеге авто 40тык в следствии чего-бы там ни было, ты уж меня прости. слишком много шлака выявляется...
ПовідомленняДодано: 18 травня 2011, 13:12
Примеры: подсветка заднего номера: при перегорании одной лампы выключается вторая, хотя она целая. Но там одна цепь.
Саша, это прямое силовое питание от АКБ через предохранитель.
Если там будет не прямое замыкание, а "искрение", то возросшего потребления может не хватит для "срабатывания" предохранителя, а вот для оплавления изоляции со всем вытекающим - аж бегом.
Не тули кан-шину везде. Лампочки подсветки номера и силовое питание на блок двери - разные вещи.
ПовідомленняДодано: 18 травня 2011, 13:14
Хм, впрос, остановить это как то можно?
Например смазать их чем нибудь чтоб изолятор не персыхал!
либо заизолировать изолентой все провода поверх!
мое мнение - проложить проводку чуть иначе, оставив больше запас в гофре на свободный ход, перемотать по максимум мягкой тесой, но не напрягая провода
ПовідомленняДодано: 18 травня 2011, 13:25
Год выпуска:: 2009
Их сматывать все в одну косу или каждый по отдельности волосатой мотать?
VW Caddy 1.9 TDI 77kw DSG
VW T5 1.9 TDI 77kw
Chevrolet Niva 1.7і
VW Golf V white - БЫЛ
VW Golf IV white - БЫЛ
Mercedes-Benz Vito 2.2D - БЫЛ
ВАЗ 2131 Нива 1.7i - БЫЛ
O.R. Rise Venturi
ПовідомленняДодано: 18 травня 2011, 13:32
имхо на скольк опозволяет конструкия разъема - в одну косу
но чтобы не было натяга, они должны свободно там болтаться аки х** в семейках :) при любом положении двери
ПовідомленняДодано: 18 травня 2011, 13:36
Ого парни, а я думал это проблема старых машин, а оно вон как получаетЦо :?
ПовідомленняДодано: 18 травня 2011, 13:51
Если у тебя был бы японец или кореец, наверно был бы сущий стресс :D
ПовідомленняДодано: 18 травня 2011, 13:59
Ты что шутишь? прямое питание через предохранитель походу только на прикуриватель, ну и не учитывая подкапотное пространство. Все подстветки, прибамбасы, магнитоллы, всё это через шину. Плафон пробовал влючённым оставить? он вырубается при закрытии ЦЗ. Не зря сигналки когда ставят мучаются с гольфом, там толком негде взять постоянный +.
В двери там не может ничего напрямую идти: там замок, стекло, подсветка, блок управления для зеркал, динамики.
Питание на лампочки в том числе через блочёк, когда мне ставили оно не работало пока не поставишь галочку.
ПовідомленняДодано: 18 травня 2011, 14:09
Саша, откуда на прикуриватель прямое питание?
Как минимум, он завязан на зажигание. Замок зажгания в пятерке не силовой - значит прикуриватель завязан не напрямую на него.
Представь себе пробобвал.
Не знаю я кто там и с чем мучается - криворукие установщики, наверное.
Постоянного плюса в Г5 валом. Вот с концевиками дверей сложнее - это да.
Да что ты говоришь? А чем, по-твоему, это все в двери питается? Где оно питание берет?
ПовідомленняДодано: 18 травня 2011, 15:09
Все Ок. 3 провода с лопнувшей изоляцией. минус и звук.
ПовідомленняДодано: 18 травня 2011, 15:10
Год выпуска:: 2009
Гииииииииии, аж легче стало когда горе не только у тебя))))))))))))))
s1: s1: s6:
VW T5 1.9 TDI 77kw
Chevrolet Niva 1.7і
O.R. Rise Venturi
ПовідомленняДодано: 18 травня 2011, 16:18
Все сделал. 5 мин на изучение и 5 мин на устранение. + 5 мин проверить все двери.
Можно дальше ездить..
ПовідомленняДодано: 18 травня 2011, 16:30
Судя по всему (2 дня теме и тем, кто посмотрел)- проблема таки массовая. ГТ и Овощ...
Саня, пора смотреть у себя, возможно, не "не вижу", а не смотрел...
