Сьогодні: 09 листопада 2026, 12:43
Створити нову тему  Відповісти  [ 139 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 5 … 10 Далі
ПовідомленняДодано: 20 червня 2011, 14:01
З нами з: 15 серпня 2009, 09:04
В коробке есть электронные мозги, без них или в неработоспособном состоянии, машина вообще не поедет и ничего кроме нейтрали N, работать не будет. Адаптация существует так же и в движке и руле, это всё нормальные действия для компьтерезированной машины. Видно в тех япошках, что вы меняли, - нет цифровой шины и переключаются передачи, наверника, постоянно на одних и тех же оборотах. Я в точности не скажу как в гольфе делать адаптацию и, что вообще делать нужно, так как замена жидкости в коробке гольф 5 очень редкая процедура и тут мало кто знает что нужно делать. Большенство кто делал, отдали машину на СТО попили кофе и забрали. Но естественно найдутся те кто подскажет, по Эльзе и ещё как-то..
все это есть еще на опеле 90 г., во всех мерсах есть CAN шина. и "мозги" не в коробке стоят, в коробке стоят датчики скорости, давления, и гидро клапана
ПовідомленняДодано: 20 червня 2011, 14:08
З нами з: 27 березня 2010, 00:58
каншина каншине рознь, попробуй ченить от мерса прикрутить на фольс и наоборот))
в фольсе как раз на коробке))
VCDS 11.3 майнаю спидометры
Гляди туйки
ПовідомленняДодано: 20 червня 2011, 14:29
вы меня извенити, но убейте не пойму что нужно адаптировать?, селектор передачь механический, масло слили-залили что поменялось?
Я сильно не вникал в это, заводским предписаниям привык доверять. По этому вопросу пишут следующее. Если ничего не делать, то АКПП адаптируется сама, но для этого потребуется немного покататься (пишут - несколько сотен км), но за это время переключения будут с рывками, которые могут нанести непоправимый вред. Так что решайте сами. Только обязательно отпишитесь о результатах.
ПовідомленняДодано: 20 червня 2011, 15:39
коробка адаптируется под стиль езды бывает, при отключении аккумулятора сбрасывается, но под масло даже в теории не слышал такого
ПовідомленняДодано: 20 червня 2011, 15:55
Это вполне логично. Хоть я и не сторонник замены в гольф 5 жидкости в АКПП, но прекрасно понимаю, что свойства новой жидкости отличаются от изношеной, что может и стать причиной поломки при настройках коробки под старую.
ЗЫ: И таки да, мозги находятся прямо в коробке, - можно сказать автономный орган :)
ПовідомленняДодано: 20 червня 2011, 16:45
я б ваще эту темку закрыл, автор сам все сделает, ему советовать ничего не надо, заипет коробку то его личное горе, як то кажуть про мене Семена)
Гляди туйки
ПовідомленняДодано: 20 червня 2011, 18:30
тут кто-то 100 гр обещал, жду, если это не понты дешевые были
ПовідомленняДодано: 20 червня 2011, 20:42
Думаю, Sany_K в случае успеха отдаст :D Так что ждем фотоотчета!
ПовідомленняДодано: 20 червня 2011, 20:51
ставка конечно супер стольник гривен против штуки баков б/у коробки)))
Гляди туйки
ПовідомленняДодано: 20 червня 2011, 21:01
З нами з: 14 березня 2011, 12:38
Код мотора: AVG 1,9
менял на СТО масло. Меняли долго, около 4-5 часов.
Масло слить и залить действительно плевое дело на час работы или на полтора. Основное же время ушло на АДАПТАЦИЮ.
Дело в том, что в АКПП масло выполняет не только смазочную работу, а является рабочей жидкостью для переключения передач. И что б всё работало как часы, новое масло нагревают до определенной температуры (около 40-50 град) и настраивают работу АКПП. Вот и вся адаптация, но времени она заняла много.
не думаю, что это посилу дяде Васе из гаража, тем более что ни одно СТО не брались за эту процедуру, к кому я обращался.
Только ОФИЦИАЛЫ !!!
Bora 1.6 AVU 2002 + ГБО - продано
ПовідомленняДодано: 20 червня 2011, 21:11
все верно, согласно ельзе не ниже 30 °С токо что подсмотрел, хотя это не главное еще должны быть соблюдены пару параметров...)
Гляди туйки
ПовідомленняДодано: 20 червня 2011, 21:39
З нами з: 27 вересня 2008, 22:54
Код мотора: CRCA
Посмотрел Эльзу, адаптации, как таковой - нет, но есть процедура по выравниванию уровня жидкости АТФ. Я, правда не совсем понял заливочное отверстие в АКПП снизу? Заливать нужно нагнетателем?
ПовідомленняДодано: 21 червня 2011, 00:30
заливка сверху, вот пособие по обслуживанию для официалов: http://vwts.ru//vw_doc2/trans/09g/autom ... 9g_rus.pdf, какая адаптация? чего к чему адаптируют, тем более не в движении
слилось с пробки 1.2 где-то, потом шестигранником на 5, трубочтку уровня, еще полтора литра, при снятии поддона еще, итого 3,05-3.1 л. пробег 70 000, масло без запаха и примесей, но очень темное, магниты почьти чистые, на фильтре что-то вроде как от тряпки, хотя это сетка мелкая а не фильтр, на мерсе фильтр настоящий, бумага фильтровальная
заливать масло буду завтра
ПовідомленняДодано: 21 червня 2011, 09:13
/09g
дсг если мне память не изменяет
Гляди туйки
ПовідомленняДодано: 21 червня 2011, 09:17
09G у нас стоит, такая как на ссылке
