Сьогодні: 29 листопада 2026, 05:31
Створити нову тему  Відповісти  [ 85 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 5 6 Далі
ПовідомленняДодано: 18 травня 2012, 23:02
я не могу определить какой именно пин по номеру ВАГ.
все пины у меня оригинальные от производителей, а ВАГ их покупает у них и перепродает под своими номерами.
фото разъема и фото пинов достаточно.
ПС-1 или 2 или 4 пина отправлять не буду, минимально 20 шт.
Чип тюнинг, Overload
o984601088
ПовідомленняДодано: 23 жовтня 2012, 17:39
З нами з: 31 серпня 2008, 16:00
Код мотора: CAVD 1,4
Все хороше, а кто подскажет как цивилизованно вынимать клеммы из разъемов ? Для меня это всегда большая проблема. То иголка поломается, то усик загнется, хотелось бы иметь съемник какой то правильный.
GOLF V 1.6
ПовідомленняДодано: 23 жовтня 2012, 17:56
Нужен специальный съемник, для каждого пина свой. Они очень дорогие, продаются в наборах:
Я использую очень тонкий пинцет, геморно, конечно, но получается.
ПовідомленняДодано: 23 жовтня 2012, 18:07
все для людей :( В общем надо запасаться медицинским инструметом на птичке.
GOLF V 1.6
ПовідомленняДодано: 23 жовтня 2012, 18:11
З нами з: 06 вересня 2011, 12:24
Взять стальные направляющие поводки от старых каркасных дворников и спилить на наждаке его таким образом, чтобы получился квадрат сечением как толщина самого поводка. Длина у меня получилась около 2-3 см. + см. 10 для удержания рукой. Для удобства эту часть обмотал ворсистой изолентой. С помощью таких двух приблуд элементарно вынимались все пины до которых у меня доходили руки. (идея Виталика vkulumnuk)
Если нужно могу сделать фото.
ПовідомленняДодано: 23 жовтня 2012, 20:07
З нами з: 15 вересня 2010, 16:53
Год выпуска:: 2009
Вот эти приколы , вытачивал под два типа пинов под малые 009,131... и большие 225 и ему подобные.
DSC04348.JPG [ 255.07 Кіб | Переглянуто 4690 разів ]
DSC04349.JPG [ 242.85 Кіб | Переглянуто 4690 разів ]
DSC04347.JPG [ 268.75 Кіб | Переглянуто 4690 разів ]
Мои запчасти с Jetta, Golf, Golf Plus Mk5 (viewtopic.php?f=26&t=75887&p=1113849#p1113849)
ПовідомленняДодано: 24 жовтня 2012, 13:30
Отличнейшая идея!!!
ПовідомленняДодано: 25 жовтня 2012, 09:55
Это у тебя, случайно, не пин в верхние (5А) предохранители на г5 (в салоне)?
Кто подскажет, оно/нет? номер, вроде N 906 845 05.
ПовідомленняДодано: 25 жовтня 2012, 10:27
Код мотора: BFQ 1,6
ТС как по мне тема в обще не информативна, бред какой то, в мастерской, фото, да пару названий изолент. Только с третей страницы появились съёмники (представленные не вами), нет описанной последовательности как разборки так и сборки разъёма.
ПовідомленняДодано: 25 жовтня 2012, 12:31
Паша, ты разговариваешь в пустоту)))
Persil
Последнее посещение: 04 янв 2012 01:01
Всего сообщений: 402
ПовідомленняДодано: 25 жовтня 2012, 13:11
Код ремонтного набора Код пина Сечение провода
000979009 N90764701 0.5 mm2
000979010 N90764701 0.5 mm2
000979011 N90764701 0.5 mm2
000979018 N90764701 0.5 mm2
000979019 N10335706 0.5 mm2
000979020 N10336005 0.5 mm2
000979021 N90684505 0.5 mm2
000979130 N10319103 1.0 mm2
000979131 N10335807 1.0 mm2
000979132 N10336105 1.0 mm2
000979133 N90684405 1.0 mm2
000979134 N10336105 1.0 mm2
000979135 N90732603 1.0 mm2
000979136 N10319103 1.0 mm2
000979219 N10319203 2.5 mm2
000979225 N90684505 2.5 mm2
000979226 N10319005 2.5 mm2
000979227 N90732703 2.5 mm2
000979228 N10319203 2.5 mm2
000979302 N10319303 4.0 mm2
000979306 N90696603 4.0 mm2
продаются в екзисте
ПовідомленняДодано: 25 жовтня 2012, 15:19
продаются в екзисте
WTF? :?
ПовідомленняДодано: 25 жовтня 2012, 15:28
Оригинальные номера пинов.
ПовідомленняДодано: 25 жовтня 2012, 15:33
Из вот такого набора купил спецом две штуки Зображення
беру самую мелкую отвёртку.
Снимаются разъёмы довольно легко.
ПовідомленняДодано: 25 жовтня 2012, 15:40
Кагбэ, вопрос применения их неясен, а список и у меня есть. Просто, исходя из картинок и номеров, несовсем понятно какой откуда, т.е.
1. нужно разобрать блок предохранителей (как пример, в моём случае), вытащить пин, прикинуть он/не он, собрать всё обратно (либо как мудак, ездить без куска торпедо, в салоне) и заказывать его в Екз, ждать до недели (а то и две), разбирать всё по новой и мастерить.
2. Купить сразу все, как ты говоришь (набор/комплект) и выбирать, что нужно. Только вот, напр в Екз, как минимум, первая позиция из твоего списка, стоит 62грн. (провод 40 см, с 2я пинами, доставка 2 недели), а пин отдельно - 20 грн. (доставка 5 дней).
