Сьогодні: 21 листопада 2026, 20:47
Створити нову тему  Відповісти  [ 76 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 5 6 Далі
ПовідомленняДодано: 13 липня 2011, 14:24
Итак, по мотору:
Поменян коленвал (маде ин Джемени),
Шатуны,
Прокладки головки блока,
Сальник коленвала передний,
Вкладыши (коренные и шатунный),
Практически капиталка, а поршня не менял?, цилиндры не точил? уже если начал то логично и поршневую промерять и по возможности заменить :roll:
ПовідомленняДодано: 13 липня 2011, 14:53
З нами з: 07 січня 2011, 20:29
Сделано всё необходимое на данный момент.
Коленвал же тоже можно точить - но меряли и увидели возможные траблы - поменяли.
Поршня / цилиндры в порядке.
Давайте жить дружно !
Golf - 3; ADZ 1.8; АКПП.
GSM, Viber, WhatsApp, Telegram: dop6: +38о(97)888-55-3о {24/7/367}
PS: Грузоперевозки Київ, область та по Україні в цілому,
транспортом 1,5-22 тони, спецтранспорт/негабарити.
Грузоперевозки регулярно, красиво, точно в срок!
PPS: Актуально в моменті на сьогодні!
ПовідомленняДодано: 13 липня 2011, 14:55
а с клапанами и их направляющими шо-то делали?
BMW E90
ПовідомленняДодано: 13 липня 2011, 15:06
Неа.
А зачем, если те в норме?
ПовідомленняДодано: 16 липня 2011, 21:11
Други, где подстроить могу подстроить комп в Киеве по оборотам и остальном? Прошу совета!
На холостых со старта 1.1. После прпогрева падает до 0.9. :?:
Всё равно высоковато. Не так ли?
ПовідомленняДодано: 16 липня 2011, 22:18
.... Прошу совета!...На холостых со старта 1.1. После прпогрева падает до 0.9. :?: Всё равно высоковато. Не так ли?
С АКПП- это норма. А существенными регулировками, являются, ДТОЖ и Лямда-зонд.
VENTO GLX 2.0
ПовідомленняДодано: 22 липня 2011, 19:41
Поменял свечи (Бера).
ПовідомленняДодано: 22 липня 2011, 22:39
Бера - это сорт груш (деревья есть такие), может Beru (Беру) :arrow:
ПовідомленняДодано: 23 липня 2011, 21:40
Yuriy, благодарствую за поправку.
ПовідомленняДодано: 23 липня 2011, 21:45
Подкрутили регулятор дроссельной заслонки - теперь стартуем с 0,4 по тахометру.
Даже, бывало, глохли :oops:
Зато передачи АКПП стали чуть ниже переключаться.
Но однозначно надо крутить обратно.
Только насколько - не известно... :?:
ПовідомленняДодано: 23 липня 2011, 22:20
З нами з: 09 жовтня 2010, 11:36
Код мотора: A59 2,0
Установили новый аккум Бош S 40. s3:
Поменял масло движка + все четыре фильтра.
Поставил новый ремень ГРМ с роликом.
Оновили: сайлентблоки рычагов, стойки стабилизаторов, передние внутренние колодки, опорные подушки амортов, шаровая.
"Не нашли", правда, внутренний правый пришиб, но не разбирать же опять передок из-за него :?:
Передние внутренние колодки, это как, разве не все четыре в комплекте меняли??? :shock: :shock: :shock:
Правый пришиб-подшипник. :D
VW Passat B3 VR6 Limousine
ПовідомленняДодано: 25 липня 2011, 00:16
Меняли всё, что нужно было менять согласно диагностики :!:
Видно, наверное, где меняли. То есть, что я не сам это делал (хотя хотелось бы).
Технарь из меня слабоват пока :oops:
Уверен, это поправимо (в скором будущем)
ПовідомленняДодано: 25 липня 2011, 09:11
Конечно поправимо, ты или поменяешь машину на новую, которая мозги не компостирует, либо придется закатать рукава и самому во всем разобраться, ибо постоянно кормить работников СТО - это моветон s6:
ПовідомленняДодано: 25 липня 2011, 14:13
Обращаюсь к киевлянам в т.ч. пригородним :!:
Не ради корысти т.е. не заспасибо.
Ищу человека, у которого есть желание и чутарик времени,
способного показать/объяснить что есть авто в натуре. s6:
Вижу это в периодических (раз в неделю/месяц) встречах в Твоём гараже/СТО, когда я слушаю/делаю под Твоим чутким руководством что-либо (будь то выкрутить-вкрутить свечу зажигания или поставить/снять запаску и т.д.) как в моём так и не в моём авто (типа подсобник созрел)
Гаража/места нету (пока). Понял - машина нужна - в пешеходы не тянет :)
Езда в кайф. Однако постоянный стрём исключительно по поводу технического состояния Авто напрягает "неимоверно"... Кстати, скорее всего тут явное преувеличение...
Неглупый нескользкий человек способен найти во мне надёжного друга.
Заранее благодарен за отзывы сюда либо в ЛС. Можно просто позвонить. Буду рад. :)
С уважением.
ПовідомленняДодано: 26 липня 2011, 09:23
Не вопрос, обращайся, расскажу и покажу все что знаю. Гараж у мну есть. :)
ЗЫ: всегда готов помочь земляку, причем абсолютно без корысти :wink:
