Сьогодні: 29 листопада 2026, 22:46
Створити нову тему  Відповісти  [ 40 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3
ПовідомленняДодано: 06 квітня 2011, 22:18
Товарищи форумчане! :)
Я безусловно рад за тех, у кого сайленты выхаживаю более ста тык пробега, и за тех у кого стоят пассатовские пружины, и даже за тех, кто поставил себе сайленты с ТТ :)
И если у вас увеличился клиренс после замены пружин, это меня тоже радует :)
Но суть моей проблемы по тем или иным причинам не решен... уходим от главной темы господа :)
если с железом своим хочешь дружить - делай так : поддомкрачиваешь одно переднее колесо , снимаешь его. Подкладываешь под машину подставку (это в целях охраны труда и во избежание падения транспортного средства на голову). Откручиваешь болт , который держит опору и отбрасываешь с него стойку (иногда может потребоваться поддомкратить под ступицу колеса). Если палец шаровой болтается от руки , т.е. пальцами легко приводится в движение - заменяй(я ставил Mooge - ходят два года , пробег около 65 тык).Затем откручиваешь два болта на 19 , которые держат , точнее крепят сайлент - блоки нижнего рычага.Задний сайлент - блок может иметь видимые разрывы - на замену (выбивается с помощью оправки , кувалды и какой-то там матери). Я поставил себе цельнолитой с опель - вектра Б объемом 2.0л. , т.к. от 1,6 л такой же как на гольфе - с выемками. В этом сайленте я подрезал по высоте внутреннюю втулку до размеров гольфовской. Прессуется в гнездо прессом , или обычными тисками , предварительно смазав наружную обойму сайлента солидолом или литолом , при этом надо следить , что бы не было перекоса(лучше через проставку).Передний сайлент как правило почти не подвержен износу , но при необходимости замены - операция аналогична заднему сайлент - блоку.Наконечник рулевой тяги имеет только одну гайку . Проверка аналогична проверке шаровой(если палец ходит от руки - на замену). У меня стояла одна тяга неразборная - заменил на разборные, так проще и дешевле в обслуживании.Вот в кратце. Монтаж обратным порядком.Может у кого есть дополнения , подскажите человеку.
ПовідомленняДодано: 06 квітня 2011, 22:35
З нами з: 20 листопада 2009, 19:58
SAKhar
Спасибо за совет! dop4:
Был - VW Golf II / 87 / 1.3
ПовідомленняДодано: 07 квітня 2011, 16:39
SAKhar
s23: dop5:
ПовідомленняДодано: 07 червня 2011, 19:49
З нами з: 27 червня 2009, 13:06
Подскажите, как быть. Предыдущий хозяин поставил Пассатовские стойки, что покупать голфовские амортизаторы и прочие расходники или пассатовские. ? Они взаимозаменяемые?
Golf MK2, GX 1.8 k jetronic 1987 grey продан.
BMW 318I touring
096 934 31 17
ПовідомленняДодано: 17 червня 2011, 23:41
Код мотора: AQY 2,0
нет - пассатовские стойки с гольфовскими не взаимозаменяемы.
Имеется в виду когда меняется только картридж.
Просто бывают стойки в сборе (с опорной чашкой пружины) и разборные - кожух(чулок) с нижней опорой пружины и сменные картриджи.
Так вот эти картриджи отличаются - толщина шток 22мм вместо 20мм, но самое главное - разная форма корпуса картриджа и Пассатовский не входит в корпус гольфловского - сам проходил, хотел поставить себе пассатовский картридж.
И был такой прикол - взял на разборке пассатовские стойки(снимали с машины), а они оказались гольфовские.
Получается на гольф ставят, для улучшения пассатовские элементы,а на пасаты для экономии ставят гольфовские!
Golf II 1.9 TDI @ 600 НМ
TDI Тюнинг
Квотер -14.2 сек
29.08.15 -13.7 сек
ПовідомленняДодано: 23 червня 2011, 18:15
Получается мне нужны пассатовские картриджи.
BMW 318I touring
096 934 31 17
ПовідомленняДодано: 23 червня 2011, 23:17
Код мотора: AQY 2,0
да, но сначала прочитай номер на стойке,т.к. я как-то брал на разборке стойку с Пассата , а она оказалась с Гольфа!
Или проверь диаметр штока, на Мк3 - 20мм, а на Пассат - 22мм.
TDI Тюнинг
Квотер -14.2 сек
29.08.15 -13.7 сек
ПовідомленняДодано: 24 червня 2011, 22:10
З нами з: 12 травня 2010, 11:23
Из всего что написано выше, понял следующе, что под замену:
- Пружины
- Вкладышы
- Сайленблоки
- Наконечники (не понял что это)
- Шаровые - менял 5 тыщ назад.
...Что еще?
На каких производителей комплектующих стоит обращать внимание?
boge, sacsh, bilstein, kayaba и т.д.
Не греши сразу на пружины! Выше было сказано, что верншся потом к родным, на свом опыте прверил, новые пружины не значит хорошие, передок упал смотри на опоры, полюбому просели, тоже мой опыт!
ПовідомленняДодано: 24 червня 2011, 23:31
Я не асс по механике... что есть опоры в наше время? :oops: :D
ПовідомленняДодано: 05 липня 2011, 20:02
Если поднять капот и посмотреть на стаканы , то можно увидеть опорные подушки в них на которые одеты ограничительные тарелки , что бы на ямках стойка не выскакивала из стакана.Так вот расстояние от стакана до тарелки не должно быть больше 7-8 мм , иначе автомобиль и выглядит просевшим.Да и 7-8 многовато , лучше 4-5.
