Сьогодні: 27 листопада 2026, 21:05
Створити нову тему  Відповісти  [ 36 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3
 Тема повідомлення: Re: утечка тока в авто
ПовідомленняДодано: 26 вересня 2013, 21:11
Чем больше доп. оборудования установлено в авто, тем больше ток утечки. Он должен быть чем меньше тем лучше и не больше 100мА.
это да..
Неделю назад в мерседес Vito искал утечку, из доп. оборудования только потолочник и усилитель.. Так без них ток, когда авто уснет - 16 мА, а эти две штучки жрут 72 мА.. Итого 88 мА, что в принципе не смертельно, но сам факт, что куча штатной электроники в состоянии сна потребляет почти в пять раз меньше, чем две не штатные приблуды..
ПовідомленняДодано: 26 вересня 2013, 21:15
+1 мне все не дает покоя панель Алпайна, жрущая 0,15А :shocked
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
Авторазборка VAGShrotCrimea
ПовідомленняДодано: 26 вересня 2013, 21:22
таже фигня была!!МАГНИТОЛА виновата!!!!!!!!!!особенно у стареньких ток потребления в районе 0,5ампер!!!!!!!!!
Уходя из машины, отключайте съемную панельку ;)
ПовідомленняДодано: 26 вересня 2013, 22:48
Код мотора: PG 1,8
У меня Алпайн. Так вот он жрал столько тока, что когда аккум чуть-чуть подослаб, он его садил - летом за два дня, а когда похолодало - садил за ночь, хотя панельку я всегда снимаю!
Т.е. магнитола садила аккум, что с панелькой, что без нее - но с панелькой сильнее.
Вообщем поехал к электрику и он мне переподключил ее, теперь она работает только при включенном зажигании.
Аккум старый выбросил - купил новый и у же второй год не знаю проблем, даже не подзаряжал ниразу.
Golf 2 1,8 GTI 16V PL
ПовідомленняДодано: 26 вересня 2013, 23:41
Это подключение правильные, но многие, как и я, замыкают желтый и красный провод, чтобы ГУ не отключалось с выкл. зажигания :)
ПовідомленняДодано: 27 вересня 2013, 09:02
У меня тоже так было подключено - сделал от ключа, ушло 0,15А с самого ГУ, осталось 0,15А с панельки, нада выщелкивать.
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
