Сьогодні: 17 листопада 2026, 23:47
Створити нову тему  Відповісти  [ 37 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3
 Тема повідомлення: Re: Golf2 GTD.1.6jr
ПовідомленняДодано: 14 лютого 2011, 00:48
Код мотора: AQY 2,0
а что он там накрутил?
и как измеряли мощность?
время разгона до 100?
Golf II 1.9 TDI @ 600 НМ
TDI Тюнинг
Квотер -14.2 сек
29.08.15 -13.7 сек
ПовідомленняДодано: 14 лютого 2011, 00:51
З нами з: 13 лютого 2011, 20:11
Ему в конторе делали,там на стенде и проверяют лошадок,плунжер у него 11мм,Распылители от мерина 300тд.
ПовідомленняДодано: 14 лютого 2011, 10:53
Код мотора: AQY 2,0
в вашем случае получается убираем бустер иставим на его место тройник и регулируем сброс давления на 1,1 пр оборотах 3200-3500 на 3-й передаче при подъеме в горку (т.е. под нагрузкой).
Далее на ТНВД протачиваем шток и накручиваем подачу топлива (на что обращаем внимание -дым белый -черный).
Если можно скинуть эскиз проточки штока - его первоначальный вид и конечный вид, можно с размерами.
В этом случае оставляем стандартные распылители и плунжер!? Просто я только поставил новый комплект!
TDI Тюнинг
Квотер -14.2 сек
29.08.15 -13.7 сек
ПовідомленняДодано: 14 лютого 2011, 21:09
Я скину фотки сегодня.Насчёт подачи топлива:дай один оборот и хватит.При давлении дым по ходу исчезнет,при резком нажатии есть но немного.И это норма,новые мерсы,бмв тоже дымят.А распылители и плунжер,это для одержимых идеей мощности.Мне честно,как сейчас хватает,по нашим дорогам негде разогнать машину,у вас ещё есть трассы.В Европе я на гольфе с Португалии до Рима 2700км,делал за 25часов,а здесь до бабушки в деревню полдня.
ПовідомленняДодано: 14 лютого 2011, 21:30
Код мотора: AQY 2,0
меня больше интересует динамика, а не максимальная скорость.
А шток в тНВД где-то можно приобрести отдельно (запасной)?
TDI Тюнинг
Квотер -14.2 сек
29.08.15 -13.7 сек
ПовідомленняДодано: 14 лютого 2011, 21:59
Так всё дело в динамике?Попробуй и увидишь.Машину не узнать,на обгон по городу:в третью,нажал слегка,поехал.По трассе в пятой,любое нажатие=реакция.А шток можешь проточить с другой стороны,когда захочешь,повернёшь.Но наврядли ты захочешь.
ПовідомленняДодано: 28 лютого 2011, 23:48
Вот установил окончательно манометр.А то валялся под ногами.Вырезал место,вроде видно хорошо,но подсветки нет.Может как-то заколхозить лампочку внутрь? без манометра
SDC11357.JPG [ 53.48 Кіб | Переглянуто 1538 разів ]
и с ним
SDC11437.JPG [ 48.03 Кіб | Переглянуто 1538 разів ]
SDC11438.JPG [ 49.28 Кіб | Переглянуто 1538 разів ]
