Сьогодні: 28 листопада 2026, 21:27
Створити нову тему  Відповісти  [ 77 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 5 6 Далі
ПовідомленняДодано: 29 січня 2011, 10:24
Год выпуска:: 1960
Или поставить просто солекс... Или покупать ремкомплек. Хочешь совет??? Покупаешь любой бу карб и начинаешь его изучать. пока ты не поймешь как он работает. То н поймешь как его ремонтировать. По поводу того что карб сам газовал. То мне заглушили клапан ХХ. В результате мне на холодную надо было держать педальку. Как прогрел так и поехал... Так что там проблем нет...
ПовідомленняДодано: 30 січня 2011, 14:04
для установки диджифанта :головка,сам инжектор с топлевной рейкой,выпуск,штаны с лямда-зон,и здесь начинаетьса самое интересное и самое НЕ ДЕШОВОЕ мозги,клапан холостого хода,расходомер с корпусом фильтра, проводка,топливный насос!!! короче занятие не из дешовых,сам с этим гемороюсь, в стадии завершения
Когда стадия завершения закончится, отпишитесь пожалуйста. Интересны техническая и бюджетная стороны в подробностях. Не ездил на инжекторе (только карб). Поделитесь впечатлениями ("+" и "-" этого дела).
ПовідомленняДодано: 31 січня 2011, 22:16
Я так понимаю что нет смысла менять шило на мыло? Но проблема что нет толкового карбюраторщика (вобще по механических их полно)
Может кто-то с форумчан поможет?
Может стоит вопрос озвучить в региональной ветке? Типа спросить у местных... :roll: насчёт мастера-то?
viewforum.php?f=78
ПовідомленняДодано: 31 січня 2011, 22:43
З нами з: 06 червня 2010, 20:46
Код мотора: NZ 1,3
для установки диджифанта :головка,сам инжектор с топлевной рейкой,выпуск,штаны с лямда-зон,и здесь начингааетьса самое интересное и самое НЕ ДЕШОВОЕ мозги,клапан холостого хода,расходомер с корпусом фильтра, проводка,топливный насос!!! короче занятие не из дешовых,сам с этим гемороюсь, в стадии завершения
У меня стадия завершения подбора недостающих запчастей!!! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: Жду на днях недостающих запчастей,если будет всё ОК,то я думаю всё таки дам фотоотчёт по установке DIDJIFANT НА двигатель 1.8 GU,и розкажу про все + и - !
ПовідомленняДодано: 31 січня 2011, 23:19
Код мотора: AGR 1,9
Фото-отчёт и письменное объяснение очень и очень кстати былобы,у меня хоть и жывой 2е2 но 90 карбыраторных лошадок мало ,хочется 107 инжекторных сил
(o95)188-4один-5один
ПовідомленняДодано: 31 січня 2011, 23:55
Год выпуска:: 2020
хочется 107, ищи PF... ;)
ПовідомленняДодано: 31 січня 2011, 23:58
Код мотора: AGR 1,9
а ещё лучше PB 112
ПовідомленняДодано: 01 лютого 2011, 00:19
Год выпуска:: 2020
PB жрет 98, кому он щас нужен? )))
куда лучше 1Р, он и на 92 "валит" на все свои 98л.с.... ))))))
ПовідомленняДодано: 01 лютого 2011, 09:41
Код мотора: AGR 1,9
В моём случае GU тоже жрёт 98 s6:
ПовідомленняДодано: 01 лютого 2011, 10:00
за 1000-2000грв перейти на моно или электронный далеко от реальности. Так что надо думать всё таки в сторону карба
ПовідомленняДодано: 01 лютого 2011, 10:20
Год выпуска:: 2020
...ну карб по идее ж можно "пдкрутить" (как карб так и уоз) на нужный бенз, а на Диджифанте графики подачи топлива ж зашиты в ЭБУ... на 1Р, PF и PB - разные блоки управления...
...или с карбом тоже не все так просто в этом плане?..
ПовідомленняДодано: 01 лютого 2011, 10:27
Код мотора: AGR 1,9
Карб жрёт отлично 95, но если залить 98 то разница ощутима.
Подкрутить можно,трамблер покрутил зажигание выставил и в путь
ПовідомленняДодано: 01 лютого 2011, 10:48
лично меня карб задолбал так что я себе ставлю мотор 2E и думаю что будет все отлично до ентого был 1.6 мотор
ПовідомленняДодано: 15 лютого 2011, 20:44
З нами з: 04 жовтня 2010, 07:05
Сколько во Вашему будет стоить нормальный ПОЛНЫЙ инжектор?Что то не хочется карба. Солекс и 2Е - не хочется ручного подсоса в салоне.Да и о моно инжекторе отзывы не лучшие
ПовідомленняДодано: 16 лютого 2011, 10:28
Год выпуска:: 2020
у инжектора тоже много мест, из-за которого он может ипсти моск - например какой нибудь мелкий подсос воздуха, неверно работающий датчик, обрыв проводки от датчиков, наконец сам ЭБУ может быть подгулявшим... так что, лучше 1000 раз подумать... ;)
