Сьогодні: 18 листопада 2026, 05:21
Створити нову тему  Відповісти  [ 54 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 Далі
ПовідомленняДодано: 25 квітня 2011, 12:01
Катализатор нужно менять или удалять в случае если он мешает работе выпускной системе(заплавился,забился и т.д.),каких либо приростов мощности или экономии топлива не должны ощущатся.Я пару раз просто выбивал каты,но отзывы владельцев негативные,по звуку.
Авторазборка VW-group.
VW Golf 2 1.6td+AC. Продам.
VW Golf 2 1.6 карб. Продам.
0503204090 Андрей.
ПовідомленняДодано: 26 квітня 2011, 14:07
З нами з: 08 грудня 2010, 15:02
Тоже выбил кат,причина была в том,что он заплавился и машина глохла,врезал трубку и всё решилось чуть громче стала слышно меня когда во двор заежаю dop6:
Не хочу показаться не скромным!
VW Golf III 1.4 97
ПовідомленняДодано: 26 квітня 2011, 14:39
я вырезал. очень забитый был. Не хуже однозначно. Меньше останавливающих воздействий для выпускных газов.
16042011377.jpg [ 288.82 Кіб | Переглянуто 4180 разів ]
8-050-014-91-96
8-067-218-58-92
ПовідомленняДодано: 26 квітня 2011, 14:53
З нами з: 21 червня 2009, 22:17
а как определить, что ему кранты, не снимая? Постучать, не звенит. Значит пока не осыпался. А забитость или заплавился, как поверить?
2 года назад снимали, на просвет хорошо просвечивался.
MB Vito 2.2 CDI 2000г.
Golf 3 GL 1.8 ABS 1993г. Гольф3 93г. 1,8 GL.-Продан!
ПовідомленняДодано: 26 квітня 2011, 14:56
Только по ощущениям от езды, по другому никак
ПовідомленняДодано: 26 квітня 2011, 21:22
З нами з: 21 грудня 2008, 02:36
И какие должны быть ощущения? :oops: :lol:
История моего GTi
http://www.golf-club.org.ua/forum/viewt ... =25&t=3637
ПовідомленняДодано: 27 квітня 2011, 08:35
З нами з: 26 березня 2011, 21:56
на TD, AAZ вырезал катализатор, сажи примерно почти стакан! Так прозрел, движок крутиться начал после 3000об легко без напряга! Разгоняется легче, расход не заметил что больше! Звук не особо изменился( дизель) . Затем снял глушак, поставил стронгер! Нормально, мне нравится, не скажу что стала громче рычать, такой приятный звук! Проходил ТО, на диагностике СО показало 1.2 при норме до 2.
На дизеле СО???? :shock: :shock: :shock: Это где такие замеры делают????? :shock:
Jetta 2 Купе.
(095) 880-40-42
ПовідомленняДодано: 27 квітня 2011, 11:22
З нами з: 14 червня 2010, 20:16
На диагностической станции при прохождении техосмотра!
Я видел что подносили прибор к выхлопной! И в бланке в графе CO стоят показания 1.2
VW Golf_3, 1Z,1993, 1.9TDI продан
VW Golf_5, BGU
ПовідомленняДодано: 28 квітня 2011, 14:05
У меня машина глохла на холостых,это как старая шутка когда "картошку натягивали на глушак" :shock:
VW Golf III 1.4 97
ПовідомленняДодано: 29 квітня 2011, 19:49
У меня вот тоже кат забился, думаю поменять на пламегас., заодно и гофру поменяю)
Только подскажите какой имено пламегаситель ставить, а то я "0" в этих делах) ( особенно диаметр трубы)
Golf III '95, 1.4 ABD
GTI '10, 2.0T
ПовідомленняДодано: 30 квітня 2011, 23:29
С твоим объемом похоже диаметр трубы не больше 45мм. Сама банка вроде чем больше тем лучше. По стонгерам AWG вроде нормально отрабатывает, вообще лучше фирма Bosal, но там и цены.
А вообще мне советовали не стронгер ставить, а резонатор ставить. Дороже, но выхлоп тише.
ПовідомленняДодано: 30 грудня 2012, 20:25
З нами з: 19 жовтня 2011, 12:11
Реанимирую тему.
Посоветуйте пламегаситель для ААМ вместо катализатора.
ПовідомленняДодано: 30 грудня 2012, 22:09
Советую- 2 трубки,одна на 50 внутри,вторая 80 внутри ,в первой насверлить отверстий ,труба в трубу конец один завари ,напихай стружки с токарного станка или мочалок что сковородки чистить - заварить второй конец и все пламегаситель есть.
ПовідомленняДодано: 30 грудня 2012, 23:16
завари ....и все пламегаситель есть.
Варить не научился (баловался на первом курсе :shock:), проще купить... если продаётся.
ПовідомленняДодано: 30 грудня 2012, 23:18
Лучше самому сделать ,по материалам копейки да и надежнее что продают - все такое тонкое.
