Сьогодні: 28 листопада 2026, 16:03
Створити нову тему  Відповісти  [ 42 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3
 Тема повідомлення: Re: Ремнь ГРМ! Он ли это делает?
ПовідомленняДодано: 23 січня 2011, 11:55
Код мотора: 9A 2,0
Ну если так значит зажигание сбито. Я вон тож недавно затупил от без-контактной (мн)катушки подал зажигалку на контактный трамблер s4: :lol: машина даж не подхватывала ибо получилось большое опережение (не совсем силен в зажигался товарищь выдвинул теорию)...Если в зажигании что-то не работает то эстествено и не заводится ибо трамблер не отрегулирует угол. Потести датчик холла просмотри коммутатор и проводку пройди.
ПовідомленняДодано: 23 січня 2011, 17:54
З нами з: 07 березня 2010, 00:29
Хоть плачь!!!!!!!!!!!!!
Golf II 89 г.в. 1,3 2Е, 5 ст. мех + 5 дв.
ПовідомленняДодано: 23 січня 2011, 20:42
-вообще гораздо проще когад город в профиле.
-к шкиву коленвала отличьный доступ если снять правое колесо и тянутса от него
слизаные шестигранники отличьно откручиваютса торксами Зображення береш торкс чютьбольше шестигранника и забиваеш его в болт
-метку на коленвале лутше проверять выкрутив свечю и вставив туда например длинную отвертку, только смотреть штоб отвертку не закусило
-клапана гнет, такшто окуратно с этим. выкрути все свечи, штоб небыло компресии и окуратно крути коленвал, штоб не погнуть клапана есличе.
-тут у человека недавно гольф2 незаводился изза зажыгания, в его теме описано как искать поломку
-штоб заштопорить коленвал - откручиваеш защиту маховика между коробкой и движком и запихаеш туда мощьную отвертку так штоб она концом вставала меж зубъями венца маховика. после этого болт коленвала хоть трубой срывать можно
-комутатор действительно стоит приблезительно 80 грн. если уж так напряжно с этим могу тебе отправить или помочь заказать в экзисте, но в нем ли проблема?
Гольф 2. <=кликабельно
ПовідомленняДодано: 23 січня 2011, 22:14
Начинялось все с шестигранника на шесть потом звездочка чуть большего розмера, а потом звездой для откручивания ШРУСов, лизуеться все поподряд! Может проще выкрутить большой болт и снять шестеренку вместе со шкивом, если она под замену по крайней мере можна высверлить тот злосчастный болт!
ПовідомленняДодано: 23 січня 2011, 22:19
НЕ звездочьку а ТОРКС. звездочька слизывает на ура, туда если я не ошыбаюсь торкс на 40. бей молотком, не стисняйся. торкс ставиш так штоб он в углы шестигранника упирался
ПовідомленняДодано: 23 січня 2011, 22:22
ну если совсем туго- береш гайку и привариваеш ее через отверстие к боту полуавтоматом. потом всю эту конструкцыю выкручиваеш
ПовідомленняДодано: 24 січня 2011, 09:38
я и имел ввиду торкс (разговорно звездочка)! Приварить гайку не получиться потому как очень близко центральный болт. Но попробовать можно! Спасибо!
ПовідомленняДодано: 24 січня 2011, 11:49
когда скручиваеш болт - срывай его рывком, или ударом молотка по ключю, тогда больше шансов што он не слижетса
ПовідомленняДодано: 24 січня 2011, 16:58
Все пацаны проблема решилась оказалась крышка трамблера! Тему можно закрывать!
ПовідомленняДодано: 24 січня 2011, 16:59
Всем кто откликнулся отдельный респект! vitOK тебе отдельное спасибо за способы снятия шкива!
ПовідомленняДодано: 24 січня 2011, 17:14
З нами з: 22 жовтня 2010, 21:03
Ищи почему проскочил возможно банально натяжка возможно слетели зубцы! НЕ СМЕЙ СЕЙЧАС ЗАВОДИТЬ особенно с галстука ибо загнешь клапана. Спецов шли сапать цыбулю s4: отпусти 3 болта помпы ослабь ее и ремень с верхнево шкива снимется, ключом на 19 проверни коленвал до установочной и собирай. Хлопки из-за того что у тебя смесь сжимается с открытым впускным клапаном и изза того горит во впуске.
грамотно!!! у меня тож такое било ремень проскочил всего на зуб и сбилось зажигание так сделал так как выше написано правда я разом и ремень поменял потом выставил зажигание и усьо мчусь)))
