Сьогодні: 29 листопада 2026, 02:33
Створити нову тему  Відповісти  [ 41 повідомлення ]  На сторінку Поперед. 1 2 3
 Тема повідомлення: Re: качество ДТ
ПовідомленняДодано: 23 січня 2011, 12:46
Добавляю обычное масло для дизеля. 15W40. Фирма ТНК, по-моему. Примерно 200-250 мл на бак. Работает тише. Может чуть поддымливает. А так, всё ок! На 2-х тактное цена кусючая! А по поводу дизтоплива - лучше заправляться евродизелем. У него процент серы меньше! На хороших заправках он всегда есть!
эм... если у вас была бы табуретка и вы лили бы в него 4T масло. ... не далеко бы вы на ней уехали - забился бы напрочь глушитель.
Если уже мешаете масло в ДТ, то уже лучше то, которое предназначено "сгореть" ;)
ПовідомленняДодано: 18 лютого 2011, 09:59
Последовав совету Андрея (valend) добавил 20 гр масла на 20 л ДТ. В купе с присадкой ХАДО в масло (подарили за хорошие отзывы на форуме)эти меры оказали положительное влияние на работу мотора. Действительно тише и мягче мурлычит дизелек
А хадо "заткнуло" упорно цокотивший гидрик. Приятно :)
valend спасибо за совет s3:
ПовідомленняДодано: 18 лютого 2011, 10:25
а на дымности отразилось ?
ПовідомленняДодано: 18 лютого 2011, 10:30
попахивает :) Думаю в следующей канистре уменьшить на 5 гр дозу.
Масло синтетическое, для 2х тактных моторов :!: Не вздумайте налить обычное 4т масло :arrow:
ПовідомленняДодано: 18 лютого 2011, 10:51
зачем 4т , оно ж отложения давать будет , надо только 2Т оно максимально сгорает
а из за чего дизель тише работать стал , я не совсем понимаю , уменшился шум работы ТНВД ? а если попробовать присадку для улучшения трения эфект такой же должен быть ? или здесь еще и горение связано , так доза масла маленькая для этого ....
ПовідомленняДодано: 18 лютого 2011, 11:23
Теория: смазка плунжерной пары, т.к. современное ДТ в угоду экологии с уменьшенным содержанием серы - это для старичков плохо, а для "ЦДИ" гуд :)
ПовідомленняДодано: 18 лютого 2011, 11:32
CDI и прочим на серу ( в разумных пределах ) положить как и нам , это экологи с выбросами борятся
посмотрели бы на наш ДМК (мет комбинат с которого такое летит что смысла боротся с выхлопом не вижу в нашем городе ни какого)
еть просто специальные присадкт которые снижают трение (пятно износа) в последнем За Рулем тест их был
интересно на них тоже будет тише работать ?
а вообще в ДТ добавляю либо CASTROL TDA либо WYNNS SUPREMIUM
ПовідомленняДодано: 18 лютого 2011, 12:52
экспериментируйте. У меня у самого поломаная "торпедка" и товарищ ездит на "табуретке" . Мне проще с источником масла :D
Присадки пробовал - мертвому припарка (субъективно)
ПовідомленняДодано: 18 лютого 2011, 13:58
:D dop4: , всегда пожалуйста.
ПовідомленняДодано: 18 лютого 2011, 21:03
Товарищ (оччень опытный тракторист) тоже льет 2Т масло в свою мазду.
Я не лью потому что нет халявной под рукой :)
Если б сделал капиталку - думаю стал бы лить.
ПовідомленняДодано: 24 лютого 2011, 12:05
нарыл данные о зольности масла для 2T около 0,1%
обычное моторное 1,1 %
учитывая пропорцию 1:1000 (20 гр - 20Л) получается 1л на 1000л топлива и расход 5л
получается 1литр масла мы спалим в цилиндрах за 20 000 км
получается мизер , при том что масло в отличие от моторного специально преднозначено для сгорания в цилиндрах
вообщем буду пробовать
хотя не верится что в такой пропорции мотор ощутит разницу
PS
встретил знакомого на гольфе 1,6D . выкатал 3 канистры трансформаторного масла вместо ДТ
просто заливал в бак и ездил , говорит даже больше понравилось чем на солярке
ужас .....
