Сьогодні: 20 листопада 2026, 00:31
Створити нову тему  Відповісти  [ 114 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 5 … 8 Далі
ПовідомленняДодано: 21 січня 2011, 00:49
Ясно :) Ну раз с завода это реле не шло, то я и колхозить не буду. Электронику надо оставить так как она есть. :roll:
Это не электроника, это электрика.
И почему бы не исправить откровенный косяк инженеров? Хотя да, свои 5-10 лет родная схема работает без проблем.
У мня стоят Хеллавские реле как на ближний, так и на дальний.
ПовідомленняДодано: 21 січня 2011, 00:56
З нами з: 21 червня 2009, 22:17
Я так понимаю принцип такой минус или плюс прямо на массу.
Обычное НР реле
30: +12 с АКБ
87: + на фары
85: штатный провод питания на фару
86: масса
Спасибо, теперь я на правильном пути :)
MB Vito 2.2 CDI 2000г.
Golf 3 GL 1.8 ABS 1993г. Гольф3 93г. 1,8 GL.-Продан!
ПовідомленняДодано: 25 січня 2011, 01:01
А какое реле лучше брать? Вроде как Pit?
ПовідомленняДодано: 25 січня 2011, 01:13
Оригинал (много оригинальных релюшек, по сути, обычные НР реле), Хелла
ПовідомленняДодано: 25 січня 2011, 13:40
З нами з: 07 жовтня 2010, 17:46
Код мотора: ABA 2,0
[quote="Igor""]Реле нужно ставить по любому,только те на которых Россия написано в топку! PIT-авские неплохие!
но боюсь это не спасет а новые стекла и подавна,недавно разобрал свои одноламповые фары,а там отражателя почти нет![/quote]
Поставил себе Российские реле на ближний, дальний и ПТФ, уже больше сезона отработали без замечаний. Правда перед установкой промазал их герметиком как следует.
ПовідомленняДодано: 25 січня 2011, 15:22
Свет на реле уже 5лет. Реле ставил ХЕЛЛА, расположил в районе замка капота. Что бы не было окисления контактов,так как реле не герметично,
купил на радиорынке специальный ,платмассовый коробочек, и всё упаковал. Сейчас перепроверил -всё ОК!
VENTO GLX 2.0
ПовідомленняДодано: 25 січня 2011, 18:28
З нами з: 19 серпня 2010, 13:46
а фотоотчета нет по установке этих реле?
ПовідомленняДодано: 25 січня 2011, 18:48
Если сам в электрике не силен - любой электрик поставит.
ПовідомленняДодано: 25 січня 2011, 18:51
Почему-то вспомнились прибаутки про тёплый ламповый звук. :lol: Тёплые ламповые фары светят мягче бездушного ксенона. :lol:
ПовідомленняДодано: 25 січня 2011, 19:00
А у меня теплый ксенон :lol:
ПовідомленняДодано: 25 січня 2011, 19:04
это не по-нашему ))
можно ставить так как в отчете по 2му гольфу?
ПовідомленняДодано: 26 січня 2011, 02:48
сегодня купил релюшки с ответками. Не удержался и купил лампы H4 и H3 Osram Night Breaker Plus, поставил фары уже лучше свет. Потеплеет замучу с релюхами надеюсь еще лучше станет :)
В ПТФ тоже купил так как одна перегорела Osram SUPER +30(66151SUP), светили до этого поганенько. Поставил тоже Osram Night Breaker Plus стало получше, но до хорошего далеко. Похоже как минимум нужно ставить тоже реле. Мне кажется все равно хорошего света они не дадут, наверное так задумано. Но очень бы хотелось увидеть как они с ксеноном светят.
Востаннє редагувалось 26 січня 2011, 11:58 користувачем vladvch, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 26 січня 2011, 10:46
З нами з: 29 квітня 2010, 15:58
....Похоже все равно хорошего света они не дадут, наверное так задумано. Но очень бы хотелось увидеть как они с ксеноном светят.
Напряжение на фарах мерял? Сколько?
Golf 3 | 1.8 ABS | 1992
ПовідомленняДодано: 26 січня 2011, 11:53
пока некогда было, прибора под рукой не было. Да и холодно так было, еле лампочки вставил :) Сегодня постараюсь. А вообще идет общая посадка: при включении света, печки, вентилятора, в общем всего мощного. Надо мерять что генератор выдает. Может щеточный узел? Или общая масса плохо контактирует. Той зимой снимал стартер, может контакты не так стали как было. Сегодня перекручу, почищу контакты.
ПовідомленняДодано: 26 січня 2011, 12:29
Ну как по мне, перед заменой лампочек и всего прочего нужно было померять напряжение.
У меня генератор выдаёт 14.3-14.5, напряжение на фарах 13.3 примерно... светит всё шикарно (G4Look).
