Сьогодні: 06 листопада 2026, 22:48
Створити нову тему  Відповісти  [ 77 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 5 6 Далі
ПовідомленняДодано: 14 січня 2011, 01:45
Ну тогда +1 Персилу - проверяй проводку и разъемы.
VW Passat B7 Alltrack 2.0TDI
VW Passat B6 2.0TDI
Skoda Fabia mini-SUV vRSsold
VW Golf V GT3D
sold
ПовідомленняДодано: 14 січня 2011, 02:11
З нами з: 27 березня 2010, 00:58
как вариант еще блок может не отвечать кода на него нет питания проверь эти все преды
F13 - SB13-предохранитель 13 в блоке предохранителей 30A
F10 - SB10-предохранитель 10 в блоке предохранителей 5A
F28 - SB28-предохранитель 28 в блоке предохранителей 40A
F12 - SB12-предохранитель 12 в блоке предохранителей 5A
F11 - SB11-предохранитель 11 в блоке предохранителей 25A/30A
F24 - SB24-предохранитель 24 в блоке предохранителей 10A
F26 - SB26-предохранитель 26 в блоке предохранителей В 10A/5A
VCDS 11.3 майнаю спидометры
Гляди туйки
ПовідомленняДодано: 14 січня 2011, 02:17
и в салоне
1 - SC1-предохранитель 1 в блоке предохранителей С 10A
2 - SC2-предохранитель 2 в блоке предохранителей С 10A
29 - SC29-предохранитель 29 в блоке предохранителей С 10A
Гляди туйки
ПовідомленняДодано: 17 січня 2011, 00:34
Как ситуация?
ПовідомленняДодано: 17 січня 2011, 01:34
З нами з: 13 травня 2009, 21:00
Код мотора: BKC 1,9
Как ситуация?
Спасибо за беспокойство.
Сережа "Маладец" согласился помочь, но пока небыло времени. Если есть какие-то соображения, рассказывай =). Но при возможности будем дергать предохранители и блок, т.к. я сам "ни-бум-бум", что к чему.
ПРОДАМ Г5 2.0 ТДИ спортлайн http://www.golf-club.org.ua/forum/viewt ... 12&t=60680
ПовідомленняДодано: 17 січня 2011, 12:08
Мог бы подскочить наверно.. но нет шнурка.. он у тебя или у сереги?
ПовідомленняДодано: 17 січня 2011, 18:22
Итак..часик поковырял.
Думаю с мозгами все ок. Т.к обнаружено, точнее не обнаружено питание на мозги и силовые провода. Нужно разбирать понемногу и искать где оно пропало. Начинать от блока управления сетью и потом далее.
ПовідомленняДодано: 17 січня 2011, 23:28
М-А-Л-А-Д-Е-Ц!!!
проверить предохранители:
6da62821d2b4t.jpg [ 30.79 Кіб | Переглянуто 2404 разів ]
ПовідомленняДодано: 17 січня 2011, 23:31
Сережа, уровень диагностики уже давно перешагнул предохранители и устремился к БУ и блоку управлением питанием.
ПовідомленняДодано: 17 січня 2011, 23:37
М-А-Л-А-Д-Е-Ц!!!
Дядя, ты же сам говоришь, что на блоке предохранителей нет питания.
Я предлагаю проверить оно из "слабых" мест.
Уверен, что в цепи предохранитель стоит ДО блока, а не после него.
Если ты их проверил (а они "двусторонние") то напиши, что все ок,преды целы, нужно разобрать полмашины и т.д. и т.п.
Востаннє редагувалось 17 січня 2011, 23:48 користувачем Serega, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 17 січня 2011, 23:39
По схеме питание уходит к блоку и приходит многократно, посещая выпрямитель, стартер, БУ, Блок упр. сетью и.т.д. И вот на одном из этапов его нет. На твоей фото все питание есть , и даже в обход давали.. нужно разбирать и тестером дальше идти по схеме.
ПовідомленняДодано: 17 січня 2011, 23:42
Сначала + идет на прдохранители (твое фото) потом на блок сети и еще пару блоков, потом обратно в предохранительную коробку, а уж потом на оставшиеся блоки..
Короче это не классическая схема системы ВАЗ.
ПовідомленняДодано: 17 січня 2011, 23:51
Юрчик, а есть схема под рукой, чтоб не искать по нету - хочу глянуть, мож мысль какая появится?
И, если не сложно, ткни на ней пеинтом где питание точно есть и где уже точно нет
Спасибо
ПовідомленняДодано: 18 січня 2011, 11:57
Лус сори я искал по ельзе в он лине так сказать.
Пока нет времени сделать скрины.. может сегодня сделаю..
ПовідомленняДодано: 18 січня 2011, 17:21
З нами з: 04 листопада 2010, 21:25
может быть пропала компрессия
Golf V
С тех пор, как я стал водить машину, я стал осторожнее переходить дорогу.
