Сьогодні: 23 листопада 2026, 19:56
Створити нову тему  Відповісти  [ 58 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 Далі
 Тема повідомлення: Re: Помогите. Бензонасос!
ПовідомленняДодано: 11 січня 2011, 18:54
З нами з: 26 грудня 2010, 15:07
Хочешь стукнуть по насосу - открути лючок в багажнике и "люби" его сколько хочешь,но мне кажется результата не будет никакого!!!!
Вынимай насос из бака и пробуй коротить сам моторчик на акум. (НЕ ДОЛГО!!!! А то спалишь,если он рабочий.)
Естесно,если он не фурычит - ...
Если же он работает - правильно всё собери и ищи "розрыв" в цепи.
У меня вообще проблема в бональном была. После перемотки (реставрации) самого насоса его ставили так,что поламали все усики,которые его как бы крепят.
Пришлось колхозить и вкручивать саморезы.
Ну,а потом и на клему попало чуть бензина и сгорел предохранитель.
Всё внимательно осмотри и протестируй,а там отпишешься!
18-й предохранитель отвечает за э/бензонасос, лямбда.
Удачи в ремонте
Спасибо большое! Буду пробывать, как сделаю отпишусь в чем была причина!
ПовідомленняДодано: 11 січня 2011, 19:00
З нами з: 07 січня 2010, 01:56
буксировочной петли нет=(
Может можно ее купить, она там вкручивается ????
ПовідомленняДодано: 11 січня 2011, 19:04
Код мотора: ABA 2,0
Так всё можно спокойно в гараже сделать.
И я не уверен в том,что если с толкача заводить вдруг заработает насос.
Проверь еще так:
Сними шланг,коготый идёт к монику и проверни ключь.(предварительно подставив к шлангу бутылку.)
Может быть еще,что бензо фильтр забился () ну,эт крайний случай.
Я бы советовал после починки насоса всё-таки поменять фильтр. (Роботы на 20 минут.) Фильтр находится на днище в раёне заднего правого колеса. (Ну,у меня так...)
0939596104 Life:)
ПовідомленняДодано: 11 січня 2011, 19:08
Проверь еще так:
Топливный фильмтр я заменил 4 дня назад
Можно купить 15 евро стоит, можно и за 100 грн найти....
ПовідомленняДодано: 11 січня 2011, 19:09
Код мотора: ABA 2,0
Проверь еще так:
Ну,это явно не помешает! :)
0939596104 Life:)
ПовідомленняДодано: 11 січня 2011, 19:11
Проверь еще так:
Ага..вот только я не понимаю вечером работал насос, а утром уже нет, я сначала думал бензина нет, а потом слышу, что не жужит(
ПовідомленняДодано: 11 січня 2011, 19:20
З нами з: 26 березня 2009, 19:19
В моей практике бензонасосы умирали медленно, потихоньку. Так что бы резко наверное релюшка.
Colf V, 1,6 BGU 102 Hp, 2005, MT
ПовідомленняДодано: 11 січня 2011, 19:22
Вот и я тоже так думаю, вот у товарища сначала заводился плохо, потом через раз, потом через 5, а потом умер, а у меня тупо вечером приехал, а утром не поехал!
ПовідомленняДодано: 11 січня 2011, 19:23
Код мотора: AQP 2,8
а можно и по-жлобски сквозь бампер за балку зацепиться :twisted:
а шо делать, когда очень надо? :mrgreen:
Golf4 AGN
Golf4 AQY
ПовідомленняДодано: 11 січня 2011, 19:39
Можна та можна, только очень хотелось бы, чтобы это предохранители были)
ПовідомленняДодано: 11 січня 2011, 19:44
Ага..вот только я не понимаю вечером работал насос, а утром уже нет, я сначала думал бензина нет, а потом слышу, что не жужит([/quote]
И нетолько:остановился на 5 минут и все.На насосе зависли щетки,после легкой встряски заработал,вот для этого и приложиться надо,может повезет,если нет - ищи петлю и в путь дорогу.
ПовідомленняДодано: 11 січня 2011, 19:46
И нетолько:остановился на 5 минут и все.На насосе зависли щетки,после легкой встряски заработал,вот для этого и приложиться надо,может повезет,если нет - ищи петлю и в путь дорогу.[/quote]
Спасибо завтра попробую постучать)
ПовідомленняДодано: 11 січня 2011, 20:06
Код мотора: ABA 2,0
Ну,умирать можно со спец-ефектами,а можно тихонько... s5:
моя долго тряслась и дёргалась...
Ну,тут если не жужжыт,значит 100% насос.
(Примечание: Если будешь прозванивать насос,так выйми его из бака... А то я прозванивал,мля,когда тот в бензине весь был :twisted: )
0939596104 Life:)
ПовідомленняДодано: 11 січня 2011, 20:52
Насчёт жужжания, исправный насос жужжит настолько тихо, что услышать его можно только риложив ухо к горловине.
