Сьогодні: 24 листопада 2026, 21:24
Створити нову тему  Відповісти  [ 36 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3
ПовідомленняДодано: 15 січня 2011, 16:03
Код мотора: AGR 1,9
Знакомый на Аскону ставил какую-то от камаза кнопку под левую ногу,спрятана под ковролином
e49c956804eef0394cdf7ed4b7b0cdb4.jpg [ 81.33 Кіб | Переглянуто 1018 разів ]
(o95)188-4один-5один
ПовідомленняДодано: 16 січня 2011, 23:13
Либо так хотели завести, либо пионеры.
Если нет нештатных блокировок, то достаточно добраться до жгута, который шел к замку зажигания, сделать две перемычки и замкнуть на плюс стартер.
ИМХО: проводку надо мастырить не у замка зажигания, а на выходе из релюхи
Вход в БРП от этого не меняется - провода из него выходят те же, только идут в другое место.
Что мешает все организовать возле БРП, а не на замке?
ПовідомленняДодано: 23 січня 2011, 11:46
З нами з: 05 жовтня 2008, 21:12
В мене була така проблема - згоряла контактна група. Поставили кнопку - трохи поїздив - лажа повна, тому що спочатку вставляєш ключ, повертаєш, тоді натискаєш кнопку і заводиш двигун. Знайшов толкового електрика, він поставив додаткове реле на стартер - проблема відпала, кнопку викинув, що і вам раджу.
VW Golf 3 1.8i ADZ - 1997 р.в.
ПовідомленняДодано: 23 січня 2011, 12:06
ИМХО: или как вариант потайной выключатель (прерыватель) ДХ (достаочно организовать разъединение 2-х из 3-х проводов ДХ)
ПовідомленняДодано: 23 січня 2011, 13:37
...и будет новый жирок :?:
и будет новый колхозинг
Это не страшно , это ж не обзывание.
ПовідомленняДодано: 24 січня 2011, 01:21
Достаточно одного.
