Сьогодні: 27 листопада 2026, 11:07
Створити нову тему  Відповісти  [ 51 повідомлення ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 Далі
ПовідомленняДодано: 15 лютого 2011, 01:34
Извиняюсь что не потеме...
А в коробку 2у можно 6-ю передачу поставить?
Да, вместо задней. Ты согласен?
G2 Syncro, TDI AFN
067-365-41-63 Дмитрий
ПовідомленняДодано: 15 лютого 2011, 13:19
Год выпуска:: 1981
ответ не по теме:
омплект коробки кулачковой с 6-й передачей для 02А/02J стоит 5200эуро :!: (там, без учета привоза сюда)
Передаточные числа:
2,471 1,929 1,500 1,200 0,956 0,800
+Гл.пара на выбор: 3,923 4,167 4,636 и (опа,БОНУС для маневровых тепловозов :D ) 5,091
то же, но синхонизированое -3950эуро :!: (там, без учета привоза сюда)
ПовідомленняДодано: 15 лютого 2011, 19:28
Год выпуска:: 1981
Вы меня извините, за тупость, но хочу разобраться в следующем:
На дизельный Гольф, согласно этой таблицы ставились такие коробки (выделеное):
CG 3.45 1.94 1.29 0.97 N/A 3.89 4 speed up to "80
CG 3.45 1.94 1.28 0.91 N/A 3.89 4 speed from "81
GP 3.45 1.75 1.06 0.71 N/A 3.89 3+E from "81
GY 3.45 1.75 1.06 0.71 N/A 4.17 3+E Pick up
FO 3.45 1.94 1.29 0.97 0.76 3.89 11/78-5/79
FF,FN,FH 3.45 1.94 1.29 0.97 0.76 3.89 Up to 07/80
FF,FN,FH,FJ 3.45 1.94 1.29 0.91 0.71 3.89 From "81
FM,FD,FK 3.45 2.12 1.44 1.13 0.91 3.89 Close Ratio
6G 3.45 1.94 1.29 1.29 0.91 3.65 Euro 8/82-7/83
7G 3.45 2.12 1.44 1.13 0.91 3.65 Close Ratio, Euro 8/82-7/83
2H 3.45 2.12 1.44 1.13 0.91 3.94 Close Ratio "83 GTI
4S,AOP,AGS 3.45 1.94 1.29 0.91 0.75 3.94 86-90 1.6 Diesel
4T,8A 3.45 1.94 1.29 0.91 0.75 3.67 Euro From 8/83
7A 3.45 1.94 1.29 0.91 0.71 3.94 From 8/83
4K 3.45 2.12 1.44 1.13 0.89 3.94 Close Ratio
4Y,9A,ACD,AEN 3.45 2.12 1.44 1.13 0.89 3.67 Close Ratio 1.8 8v
ACH 3.45 1.94 1.37 1.03 0.75 3.94 "85 1.6 Diesel
AGB,2Y 3.45 2.12 1.44 1.13 0.91 3.67 Close Ratio,16v
AEN,ACD 3.45 2.12 1.44 1.13 0.89 3.67 Close Ratio
ACN,AON,ASF,ACL 3.45 1.94 1.37 1.03 0.75 3.67 1.8 8v
AUG 3.45 1.94 1.44 1.13 0.89 3.67 1.8 8v
AWY 3.45 1.94 1.44 1.13 0.89 3.94 "90 Diesel
AVX 3.45 1.94 1.29 0.91 0.75 4.25 1.6 TD ECO
CHB,APW 3.45 1.94 1.37 1.03 0.85 3.67 From "93 1.8
CHC 3.45 1.94 1.28 0.91 0.75 3.67 From "93 1.9 TD 75hp
CHE 3.45 1.94 1.28 0.97 0.80 3.67 From "93 115hp, Large input shaft
VW Motorsport 2.50 1.79 1.42 1.17 1.03 Std. Input Shaft
VW Motorsport 2.72 2.06 1.68 1.43 1.26 Large Input Shaft (16v & A-3)
VWMotorsport 4.20
Ring & Pinons 4.46
STD Input Shaft 4.64
4.81
5.07
VWMotorsport 3.32
Ring & Pinons 4.20
Large Input Shaft 4.46
4.64
4.81
5.07
02A 5 Speed G-60, 2.0 16v, VR6
1st 2nd 3rd 4th 5th R&P Notes
ATA,AGC 3.778 2.105 1.345 0.971 0.795 3.684 Corrado G60, Passat 16v
AYL,AYK 3.778 2.118 1.429 1.029 0.837 3.684 Corrado G60, Passat 16v
CDM 3.300 1.944 1.308 1.034 0.838 3.647 Corrado VR-6 2.8
CHA 3.778 2.118 1.360 0.917 0.717 3.944 VR6 Canada
CNL 3.778 2.118 1.458 1.029 0.837 3.684 VR6
CCM 3.300 1.944 1.308 1.034 0.838 3.389 VR6
CES 3.778 2.118 1.429 1.029 0.837 3.684 Passat
CGY 3.778 2.118 1.458 1.029 0.837 3.684 Passat
CAW 3.778 2.118 1.458 1.034 0.838 3.647 Corrado
02C 5 Speed Syncro
CBC,CHD 3.778 2.118 1.360 0.967 0.769 3.938 Passat Syncro 134hp CDN
AYR 3.778 2.118 1.345 0.971 0.756 3.944 Passat Syncro 134hp CDN
CDH 3.778 2.118 1.360 0.967 0.769 3.938
И различие, в основном, в главной паре. Так что же выбрать? Разгон на 1-2 устраивает, но ехать на 4-й со скорость 80км/ч и 2500об/мин - это же s2: ...ужос!!!.
Кстати, обратите внимание на коробку AVX (Гл.пара 4,25 :!: )
Востаннє редагувалось 16 лютого 2011, 00:44 користувачем Mk.z1m, всього редагувалось 2 разів.
ПовідомленняДодано: 15 лютого 2011, 19:44
Год выпуска:: 1981
Вроде расчехлился... Вот нашел http://www.kartuning.ru/raschkpp/index. ... =Расчитать КПП, вставил нужные передаточные числа с коробки 4Ти 4S. Предпочтительней 4Т.
Всем, кто принимал участие в обсуждении - большое спасибо! :)
ПовідомленняДодано: 28 березня 2011, 14:17
Код мотора: AHF 1,9
Еще есть аналог 4Т - это 8А!!! Передаточные числа идентичны! ИМХО - самые предпочтительные КПП для 1,6ТД.
Зачипуй динозавра)))
ПовідомленняДодано: 11 квітня 2011, 16:11
Год выпуска:: 1981
Коллеги, спасибо за обсуждения. Коробка 4Т(она же 8А) куплена. Всем спасибо. Тему можно закрыть. s9:
ПовідомленняДодано: 03 грудня 2012, 22:43
поздравляю с покупкой! но можно было бы и описать ощущения после установки для любознательных))) думаю этот вопрос будет задаваться еще неоднократно!!!
ПовідомленняДодано: 03 грудня 2012, 22:56
А че тут говорить 4T (8А)коробка длиннее чем 4S и для ТД подходит отлично , турбина ее тянет свободно ,без турбины простой дизель ее практически не тянет мотор в напряге постоянно на 5 ,а вот 4 S простой дизель тянет за милую и расход по трассе в районе 4.5 литров.По городу около 5.
ПовідомленняДодано: 05 грудня 2012, 15:48
Год выпуска:: 1981
Разница при езде на коробках 4ст. 3R (ГП 3,94) и 5ст. 4Т(ГП 3,67) - передаточные числа в обоих КПП идентичны, разница только в наличии 5-й передачи и ГП. И так:
- при езде на 5ст.КПП (4Т) мотор работает на меньших оборотах, при этом скорость движения такая-же.
- при этом выше максимальная скорость (я пока это не проверял!)
- меньше расход топлива (вытекает из первого)
- чуть меньше шума (вытекает из первого)
- по сравнению с 4ст.КПП 3R чуть упала динамика разгона. Машина стала более плавной на разгон. Иногда проскакивают нотки сомнения, что не взял коробку 4S (она отличается от 4Т ГП3,94) - это как коробка 4ст. 3R (ГП 3,94) с пятой передачей.. А коробка 4ст. 3R тянула как трактор, только медленный.. :)
Может дело в настройке - после капремонта двигателя окончательно его не настроил (надо еще раз все пересмотреть - ТНВД, клапан сброса поменять - турбина дует 1,1 против 0,65, но клапан сброса все это спускает в атмосферу.. :cry: ). В общам бардак и шатания. Тем более накануне возник вопрос ремонта кузова. Ну это лирика, простите отвлекся.
ПовідомленняДодано: 28 липня 2013, 00:05
З нами з: 24 червня 2012, 22:06
подыму старую тему (дабы не плодить)
спасибо форумчанам, установил тип своего двигателя - МН 1.3 (без маркировки почему - то оказался)
какой тип 5 - ти ступки можно подружить с этим двигателем? (сейчас на 4 - той передаче, 90 км. 4000 оборотов - ужас)
требование к машине - большое количество дальних поездок, крейсерская - 90 - 100 км.ч.
интересует минимальный расход.
поведением в городе и медленным разгоном - можно пренебречь
ПовідомленняДодано: 28 липня 2013, 01:41
Год выпуска:: 1981
Там только одна коробка идет - 5ст. тип 085.
ПовідомленняДодано: 28 липня 2013, 12:48
на самом деле 085 коробок тоже туева хуча разных. но найти их потруднее чем 020 и цена покусючей. Думаю когда ты такую найдеш ее передаточные числа будут тебя волновать меньше всего
Гольф 2. <=кликабельно
ПовідомленняДодано: 28 липня 2013, 18:24
а где инфа по коробкам 085?
гугл как - то не помог
ПовідомленняДодано: 28 липня 2013, 18:56
doppel-wobber.de/
ПовідомленняДодано: 29 липня 2013, 00:08
спасибо за ссылку
коробка 085 (согласно таблицы) - одна единственная
8N 085 5-Gang 08/85 - 07/92 3,455 1,958 1,250 0,891 0,740 4,267
если не трудно - словами ее поведение на 1.3
