Сьогодні: 25 листопада 2026, 10:18
Створити нову тему  Відповісти  [ 64 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 5 Далі
 Тема повідомлення: Re: Дроссельная заслонка
ПовідомленняДодано: 21 грудня 2013, 11:34
З нами з: 05 грудня 2013, 16:48
Код мотора: AEA 1,6
Адаптировать нужно. В прошлый раз как проблему устранил?
Поехал к инжекторщику он ее почистил и через комп прогнал, но адаптации она не поддается, только деньги берут - толку ноль. Я потом ее почистил спреем и на 10-15 тысяч вопрос почти закрылся (почти потому что обороты не идеально работали но она не глохла, и не трясло мотор как сей час. Не пойму почему стала такая реакция на нажатие на тормоз. Куда смотреть. Появился какой-то свист но не пойму где. Как узнать. Может при сборке какой-то шланг свистит(шумит)? Не понятно...
была почти такая же ситу...:не поддавалась адаптации на СТО обороты 1100 при повторном заводе при t90* обороты иногда 3000.накаляло-жуть.
какой есть
ПовідомленняДодано: 21 грудня 2013, 11:35
Код мотора: AEA 1,6
адаптация своими руками и диагностом ВАСЯ.
какой есть
ПовідомленняДодано: 21 грудня 2013, 11:38
раскажи как делал,у мну тоже АЕЕ,имею проблемы...
жду заслонку
Golf 2 JP
Golf 2 JR
Golf 3 AEE
Golf 3 AAA
ПовідомленняДодано: 21 грудня 2013, 11:44
Код мотора: AEA 1,6
http://vagcom.com.ua/audi-skoda-vw-seat ... -diagnost/
какой есть
ПовідомленняДодано: 21 грудня 2013, 12:23
адаптация своими руками и диагностом ВАСЯ.[/quote]
http://vagcom.com.ua/audi-skoda-vw-seat ... -diagnost/[/quote]
это ссылка на шнурок
,меня интересует процедура s5:
Golf 2 JP
Golf 2 JR
Golf 3 AEE
Golf 3 AAA
ПовідомленняДодано: 21 грудня 2013, 23:30
Код мотора: AEA 1,6
,меня интересует процедура s5:[/quote]
в нэте есть ссылки по установке программы. могу поискать.
какой есть
ПовідомленняДодано: 21 грудня 2013, 23:37
в нэте есть ссылки по установке программы. могу поискать.[/quote]
васю,я найду...,
ты(вы),менял заслонку?
Golf 2 JP
Golf 2 JR
Golf 3 AEE
Golf 3 AAA
ПовідомленняДодано: 21 грудня 2013, 23:52
Код мотора: AEA 1,6
васю,я найду...,
ты(вы),менял заслонку?[/quote]
ни чего не менял.хотя предлагали ремонт РХХ .http://diagmoto.ru/01%20vag%20com%20409.1%20setup.html
какой есть
ПовідомленняДодано: 22 грудня 2013, 02:32
а где на АЕЕ рхх?
Golf 2 JP
Golf 2 JR
Golf 3 AEE
Golf 3 AAA
ПовідомленняДодано: 22 грудня 2013, 10:44
Код мотора: AEA 1,6
а где на АЕЕ рхх?
на дроссельной заслонке со стороны салона (плоский коробок) от которого отходит кабель,после отсоединения которого и приходится адаптировать РХХ.
какой есть
ПовідомленняДодано: 22 грудня 2013, 16:49
Была подобная ситуация - обороты плавали очень сильно, на прогретом двигателе и нажатой педали тормоза двигатель иногда глох. Решили следующими методами:
1) Отрегулировали зажигание с помощью строба;
2) Заменили бегунок с крышкой распределителя (старый бегунок и контакты были жутко обгоревшими);
3) Замена лямбды - старая вообще не функционировала, ни грелась, ни корректировала. (лямбду можно купить около 500грн, не такие большие деньги)
4) Отрегулирован тросик газа, до этого он был сильно натянут и заслонка не могла сама отстроиться;
5) Заменен датчик температуры возле термостата, он тоже не работал.
После всех этих манипуляций забыл о скачках оборотов и нестабильной работе двигателя вот уже два года.
Заслонка отлично регулируется, как писали выше, ленивым методом. Но иногда 10мин снятой клеммы мало, пол часика в самый раз чтобы все приборы разрядились...
ПовідомленняДодано: 22 січня 2014, 09:44
Новая\ хрень. Если включаешь дворники то обороты плавают на ХХ. На скорости все нормально. Что может быть.?
Golf-2 1.6 D 86г. был
Golf-3 1.4 95г. сейчас
ПовідомленняДодано: 22 січня 2014, 13:42
Я смирился... При включении света та же история..
Куплю:
ПовідомленняДодано: 22 січня 2014, 20:49
Я смирился... При включении света та же история..[/quote]
Да я как бы терплю тоже, просто вчера с Тургеневской домой ехал больше трех часов (вместо максимум часа) и много в пробках времени, так эти колебания оборотов просто достали, дворники постоянно на первом режиме работали. Ужас просто.
ПовідомленняДодано: 23 січня 2014, 12:53
Да я как бы терплю тоже, просто вчера с Тургеневской домой ехал больше трех часов (вместо максимум часа) и много в пробках времени, так эти колебания оборотов просто достали, дворники постоянно на первом режиме работали. Ужас просто.[/quote]
До того, как снял патрубок сапуна, было все норм. Заколхожу, отпишусь поменялось или нет.
Куплю:
