Сьогодні: 26 листопада 2026, 02:45
Створити нову тему  Відповісти  [ 43 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3
 Тема повідомлення: Re: Подогрев руля
ПовідомленняДодано: 25 жовтня 2010, 12:36
Для меня остается вопрос можно ли втулить нагреватель под резину руля, без перетяжки(повторюсь, не меняя внешний вид). Если разрезать по окружности(там есть шов от литья), чем его потом красиво склеить? Нужен руль для опытов.
не втулится без обшивания. если нарушить целостность родного покрытия, то оно очень быстро прийдёт в негодность. Даже если удастся аккуратно внедрить одну проволку нихрома по кругу, то эффекта не даст а если намотать по всему рулю, ещё и покромсав его, то видон ещё тот подучится.
ПовідомленняДодано: 25 жовтня 2010, 21:38
И что? Это повод не иметь в Гольфе приятную функцию?
А ч ем проблема дистанционного запуска? Каждая вторая сигналка такое поддерживает.
Реализовать совсем не сложно и не так уж и дорого.
Кстати, я задумался, прежде чем свой руль перешивать, можно будет загнаться.
Только вопрос контактного кольца решить....
Lus одно не понятно как толстый плюс в руль затянуть и чтоб он(провод) крутился вместе с рулем?? :roll:
аирбэговский шлейф сгорит синем пламенем если через него запустить!
кстати проволоки нужно около 3-х метров когда-то проводил испытания!
один чувачек с форума говорил что у него руль штатный с подогревом,не знаю правда ли!!
golf III 1.8 AAM 96г.
ПовідомленняДодано: 25 жовтня 2010, 21:42
[quote="Igor""]
[/quote]
Какой толщины?
ПовідомленняДодано: 25 жовтня 2010, 21:45
По ссылке второе токосъемное кольцо ставили.
ПовідомленняДодано: 25 жовтня 2010, 23:00
[quote="Igor""]
Какой толщины?[/quote]
незнаю,ну на глазок где-то 0.7 мм
ПовідомленняДодано: 28 жовтня 2010, 11:55
З нами з: 11 січня 2010, 13:48
жжож!!
у тебя АКПП?))
поставишь по привычке на передачу зимой, потом доолго будешь машину ловить после дистанционного запуска )))
golf III gti
ПовідомленняДодано: 28 жовтня 2010, 13:16
жжож!!
у тебя АКПП?))
если установить по уму, то ловить машину не будешь. просто активироватся функция автозапуска должна только если ты поставил машину на охрану с заведённым двиглом а потом он сам выключился.
на счёт недорого и несложно - вопрос очень спорный.
кста, если есть иммобилайзер, то с ним придёса попрощатся.
ПовідомленняДодано: 29 жовтня 2010, 11:15
З нами з: 07 жовтня 2010, 17:46
Код мотора: ABA 2,0
Дауж, значит только с перетяжкой. Придется оставить идею до модернизации салона под кожу...
ПовідомленняДодано: 29 жовтня 2010, 19:46
лучше уж начать экспериментировать с подогрева ручки МКПП, там по крайней мере проблему кольца решать не нужно :)
ПовідомленняДодано: 02 лютого 2011, 22:55
З нами з: 21 червня 2009, 22:17
[quote="Igor""]один чувачек с форума говорил что у него руль штатный с подогревом,не знаю правда ли!![/quote]
да, да сам помню, а теперь интересно стало нафига он так говорил? :mrgreen:
MB Vito 2.2 CDI 2000г.
Golf 3 GL 1.8 ABS 1993г. Гольф3 93г. 1,8 GL.-Продан!
ПовідомленняДодано: 03 лютого 2011, 22:29
З нами з: 12 листопада 2009, 16:51
Код мотора: 1V 1,6
Да подогрев бараночки - это мечта холодной зимой:)
Vento 1.9D Atlanta 94г.в. "Black Wind"
ВАЗ 21011 "Копеечка"
http://www.golf-club.org.ua/forum/viewt ... 25&t=62196
ПовідомленняДодано: 04 лютого 2011, 02:39
З нами з: 02 травня 2010, 00:16
шукати на розборках баранку від Лексуса з підігрівом і далі парити мозги про її встановлення в Фольц, або купити рукавиці на ОККО (на правах реклами).
Bora 1.6 98'
ПовідомленняДодано: 04 лютого 2011, 09:46
З нами з: 30 листопада 2010, 14:59
Код мотора: EG 1,6
даа, девайс хороший, я как-то даже не задумывался об этом. А насчет ТОЛСТОГО провода. то как писалось по ссылке всего 2А необходимо, это очень мало, следовательно и провод можно тоненький, рассчитать сечение провода очень легко (http://avtoforum.net.ru/topic/1153-rasc ... ih-kabele/) тут как для силовых проводов, так и для аккустических :)))
