Сьогодні: 28 листопада 2026, 11:43
Створити нову тему  Відповісти  [ 69 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 5 Далі
 Тема повідомлення: Re: Задний дворник
ПовідомленняДодано: 23 травня 2012, 09:32
P.S. Для начала проверь или мотор всегда останавливается в одном и том же положении, иначе ни хрена не получится.
а если паркуется каждый раз в произвольном положении? что делать? где искать проблему?
При условии, что проводка целая (постоянный плюс), снимать мотор и смотреть сегментный контакт на нем.
ПовідомленняДодано: 23 травня 2012, 10:01
Такое было, когда один из управляющих проводов повредился в гофре, в месте перегиба. Я весь фрагмент вытаскивал, вставлял новые провода (оч пригодились провода питания от брендового БП ПК :wink: ), изолировал, погружал на место.
ПовідомленняДодано: 23 травня 2012, 10:11
Год выпуска:: 2020
о жесть... а как проверить, жив ли управляющий провод?..
ПовідомленняДодано: 23 травня 2012, 10:13
...о жесть... а как проверить, жив ли управляющий провод?..
Тестером прозвони.
ПовідомленняДодано: 23 травня 2012, 10:14
Контакты целые, чистые, привод весь "перетрусИл"
upd^ Вова, где ты раньше, был. Но в принципе со снятым потолком делать это легко, провода давно заготовлены, надо себя заготовить )))
Спасибо
ПовідомленняДодано: 23 травня 2012, 10:19
Год выпуска:: 2020
Тестером прозвони.
что куда подключать? тестер есть, куда прикладывать его к этом моторчику не в курсе... (((((((
ПовідомленняДодано: 23 травня 2012, 12:02
Тестером прозвони.
три провода.
* +12 - постоянно (при вкл. зажиг.).
* +12 - управление подаётся при нажатии подрулевого
* - 12 - постоянно.
Востаннє редагувалось 23 травня 2012, 12:09 користувачем valend, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 23 травня 2012, 12:07
Год выпуска:: 2020
т.е. замерять между 2 и 3 проводами, и чтоб кто-то нажал на подрулевой? все правильно понял?
ну ваще, думаю, проблема не в проводах... сигнал от подрулевого всегда доставлялся так как нужно... думаю это проблемы с мотором... с его внутренним позиционированием... еще есть бага - когда долго не пользовался, он медленно начинает сначала двигатся... ну т.е. толи "смазки" ему мало... толи хз...
ПовідомленняДодано: 23 травня 2012, 12:10
:mrgreen:
ПовідомленняДодано: 23 травня 2012, 12:12
такое включение дворника = ОБОССАТЬ И СЖЕЧЬ.
ПовідомленняДодано: 23 травня 2012, 12:21
Год выпуска:: 2020
ну вот прям ваще... теперь еще и мотор дворника под замену... :(
ПовідомленняДодано: 23 травня 2012, 12:27
Не под замену. Это пора ВСЕ перебрать, перемыть и перемазать. И только в случае неудачи ОБОССАТЬ И СЖЕЧЬ.
ПовідомленняДодано: 23 травня 2012, 12:30
Год выпуска:: 2020
:lol: :lol: :lol:
ок. тогда буду искать мануалы как это сделать "на коленке" с минимумом подручных средств... ))))
ПовідомленняДодано: 23 травня 2012, 12:40
:lol: :lol: :lol:
Какие мануалы? Снять, разобрать, почистить, помыть, смазать, собрать, поставить на место. Проверить работу. Все.
P.S. Попробуй пролить-промыть-смазать ось дворника. Например, ВД-40. Можно не снимая с машины. Даю 80%, что из-за нее и клинит.
ПовідомленняДодано: 23 травня 2012, 12:45
Год выпуска:: 2020
тут еще нужно решить проблему с парковкой не в том месте...
