Сьогодні: 24 листопада 2026, 10:57
Створити нову тему  Відповісти  [ 217 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 5 … 15 Далі
 Тема повідомлення: Re: Питання по ксенону!!!
ПовідомленняДодано: 11 серпня 2010, 15:00
Код мотора: 9A 2,0
Ivanko вот такая штучка входит в компаунд ксенона н4 для установки в штатную оптику похоже на шторку ограничивающую заслепление :?: По поводу линзы само стекло свет там ну никак не урежет :!:
Востаннє редагувалось 12 серпня 2010, 20:04 користувачем Jettix, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 11 серпня 2010, 15:10
Женя, ты считаешь, что один и тот же рефлектор будет одинаково правильно резать что галогеновый, что ксеноновый свет? При том что ксеноновый в несколько раз ярче.
Сергей.Jettix, шторка? ну нехай буде шторка! Я кагбы вконце своей реплики написал слово ИМХО, видимо мне нужно было выделить его жирным.
Интерсная тема, обязательно изучу ее детальнее, чтобы продолжить дискуссию.
BMW E90
ПовідомленняДодано: 11 серпня 2010, 15:13
Конечно будет.
Рефлектору, кагбе, неведома природа света (и даже больше - ему это абсолютно безразлично). Если геометрические параметры источника света правильны (длина колбы и ее расположение), то и построение пучка будет корректным.
Да, сам свет будет ярче, но пучок будет построен корректно. Это ж геометрия :)
Другой вопрос, что далеко не во всех ксеноновых лампах колба расположена там, где должна быть. Пример озвучен выше - колба смещена на 3мм - отсюда и кривой пучек, и отсутствие нормальной границы светотени.
У друга на Б4 в новых "рифленых" фарах Хелла стоит "колхозный" ксенон. Граница светотени идеальная, четкая галочка присутствует. Что еще требуется?
зы. и снова я привожу в пример d1r/ d2r :)
ПовідомленняДодано: 11 серпня 2010, 15:20
Код мотора: 9A 2,0
Ну ты можешь оставаться при своем скромном личном мнении но оно не верно в корне на что тебе тут и указали.А я лично указал из-за того что я себе ставлю эту как ты выразился ерунду и обясняю почему ставлю и почему уверен что для этого не обязательно использовать линзы вот и все .
ПовідомленняДодано: 11 серпня 2010, 16:29
З нами з: 12 серпня 2009, 11:52
Код мотора: BDK 2,0
Попробую вирішити ту проблему. Спиляю трохи цоколь лампи, він ж пласмасовий і тим самим компенсую тих пару мм.
Golf 3 1996 АКПП 1.8mi ААМ
ПовідомленняДодано: 11 серпня 2010, 17:01
Не вижу объяснений.
Какой ксенон ставишь? Какие рефлекторы будут? Автокорректор, омывайка фар будет?
Галогенные лампы имеют цилиндрическую форму источника света: светящуюся спираль. Пространство, непосредственно окружающее цилиндрический источник, полностью темное и имеем четкую границу между ярким и темным вдоль края светящегося цилиндра. Торцы спирали плавно переходят из яркого в темное. Ксеноновые лампы, с другой стороны, имеют серповидную форму источника света – так называемую дугу. Серповидность возникает из-за того, что источник располагается между двумя электродами и под действием тепловой конвекции стремится изогнуться вверх. Пространство, непосредственно окружающее серповидный источник света, светится слоями. Чем ближе к дуге, тем сильнее свечение. Концы дуги являются самыми яркими точками, а сразу за ними наблюдается полная темнота. Таким образом, чёткая граница между ярким и тёмным располагается на концах дуги. Более того, дуга эта не зафиксирована как спираль в галогеновой лампе, а имеет определенную степень свободы. При конструировании оптической части фары (линзы и/или отражателя) под определенный тип лампы характеристики источника света являются определяющими факторами, на основе которых проектируется всё остальное
BMW E90
ПовідомленняДодано: 11 серпня 2010, 18:20
Код мотора: BDK 2,0
Цоколь спиляв! Ввечері подивлюсь на результат і виложу фото.
ПовідомленняДодано: 11 серпня 2010, 19:02
Код мотора: 9A 2,0
Ivanko .вот это дебри :lol: Не видишь так прочти их достаточно для осведомленного потребителя даж картинка есть . Я в таком врядли сильно рублю но я не щитаю правильным что при покупке лампочек в фары нужно лезть в такие дебри s5: Не знаю кто это такую статью отгрохал но этот человек явно ненормальный и при выборе шнурков наверно год по нету бродит и про-то что там чтото видно он не прав я пытался смотреть на саму колбу но это нериально даж в темных очках горит вся колба но никак не дуга концы и что там еще...При заказе у меня спросили цоколь, год машины какая фара(в данном случае рефленое стекло) и все .Обясни при чем тут омыватели и корректор :?: :shock: :lol: Что значит какой ксенон температура от марки не зависит :wink:
ПовідомленняДодано: 11 серпня 2010, 23:53
Код мотора: BDK 2,0
Зробив фото, вибачайте за то що з телефону.
Вкладення 11082010.jpg більше недоступне
Проблема повністю не пропала, але стало набагато краще. Я думаю якщо поставити нормальні лампи тобто в яких колба буде знаходитись там де треба то всьо буде good!
11082010.jpg [ 91.6 Кіб | Переглянуто 1744 разів ]
ПовідомленняДодано: 12 серпня 2010, 10:03
1) Как можно сравнивать переоборудование автомобиля с покупкой шнурков? А знаешь ли ты, что это нарушение ПДД пункта 31.4.3 (г) "Внешние световые приборы:
а) количество, тип, цвет, размещение и режим работы внеш-
них световых приборов не отвечают требованиям конструкции
транспортного средства;
б) нарушена регулировка фар;
в) не горит левая фара в режиме ближнего света;
г) на световых приборах нет рассеивателей или используют-
ся рассеиватели и лампы, не отвечающие типу данного светового
прибора;"
2) Я не даром спросил, какой ксенон, уверен кЕтай, он сертифицирован, отвечает ГОСТам?
3) Я пишу не о дебрях, а о основах, о физике, о том, с чего стоит начинать. Ты не видишь дуги в ксеноне, а она есть, так же как и мерцание, его ты тоже не видишь.
Природа света и физические свойства (длина волны, частота...) у ксенона и галогена разные. Я согласен с Лусом на счет сохранения законов отражения света, да это так. Но из-за природы света, рефлектор под галоген и ксенон не подходят друг другу (тем более 20-летний рефлектор), даже если ты правильно настроишь свет, будут возникать паразитические отражения, которых не будет видно на стенде, или будут видны незначительно, но в реальности будут слепить. Ксенон считается рассеянным светом, галоген более собранным и только линза способна правильно направить и срезать ксенон или по крайней мере рефлектор, рассчитанный под ксенон.
4) Вот статья, которая отражает мое мнение по этому поводу http://vershv.narod.ru/Reflector.htm там и о D1R и D2R тоже написано.
BMW E90
ПовідомленняДодано: 12 серпня 2010, 10:32
З нами з: 25 грудня 2008, 12:56
ксенон должен быть линзованым, все остальное ерунда, имхо.
+1
Правильный ксеноновый свет – это линзованные модули, автокорректор и омыватель.
+100
VW Golf III GT "Bon Jovi " '95г. ADZ Продан
ICQ: 420 297 282
ПовідомленняДодано: 12 серпня 2010, 10:36
+100
Значит родной ксенон Мерсов W140, W210 неправильный? :D
ПовідомленняДодано: 12 серпня 2010, 10:39
+100
ключевое слово "родной", под ксеноновый рефлектор. Можно сказать более менее правильный, но линзованый лучше и правильнее.
BMW E90
ПовідомленняДодано: 12 серпня 2010, 11:29
Код мотора: 9A 2,0
Ivanko Меня улыбнуло ужасное стремление к оригиналу и такому изучению покупки но увы мало кто лезет в такие поискм при покупке .Желаю удачи в поиске оригинальных фар хелла г4 лук ксенон и оригинального ксенона от г4 :D Я уже повторял но тем не мение вижу мало у меня свет режет шторка и никаких паразитов там не возникнет, а как режет линза стеклом что-ли ? Ксенон конечно китайский у меня машинка до 4 тыс я не собираюсь перелопатить оптику уродливыми (только для джетт) линзами и отвались за это 1000 у.е я выбрал оптимальный комплект из предложенных вобщем как говорят из соотношения цена/качество.Ты говоришь что я их не вижу, а они есть, а толку эсли человеческий глаз их не видит :)
То зе автор во уже получше регулировка помогла :?: На сто регулировал или сам :?:
ПовідомленняДодано: 12 серпня 2010, 11:38
Меня устраивает оригинальный свет вполне.
Автор просто спилил цоколь и написал об этом выше.
BMW E90
