Сьогодні: 29 листопада 2026, 05:31
Створити нову тему  Відповісти  [ 46 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 Далі
ПовідомленняДодано: 12 березня 2011, 22:33
З нами з: 14 червня 2010, 20:16
Я тоже занялся заменой сайлентов на МК3, есть балка с дисками..., лежит в гараже. Высверлил сайлент... примерно за 3 минуты, очень быстро и легко. Еще за 10 минут полотном по металу сделал пропил в оставшейся обойме сайлента и за 3 минуты его выбил! Это не сложно! Как это все можно было сделать на яме, даже ума не приложу))).
Теперь как запресовать??????? Пробовал молотком слегка, чето хреново получается, вот думаю может тисками сдавить, тоесть запресовать? подскажите?
Да и как потом балку выставлять? надо на развал.....там регулировку всякую?
VW Golf_3, 1Z,1993, 1.9TDI продан
VW Golf_5, BGU
ПовідомленняДодано: 12 березня 2011, 22:56
все можна сделать на машыне, но забивать их потом довольно геморно. балка вывешываетса, ненадо отсоединять шланги.
не рассчитывайте што выймете сайленты цэлыми, сначало резину долой, потом ножофкой по металу пилете сам сайлент и зубилом выбиваете его розгибая и ломая. если в ухе балки два сайлента (в Г3 например) то они и без разпилки выбъютса.
а вот теперь самое интересное. забить сайлент вам никак неудастса, он сцуко простотак туда не лезит. нужно мастерить семник который будет затягывать сайлент при этом тянуть за наружную обойму, а она неровная. я подкладывал всякие подручьные железячьки штоб компенсировать эту неровность. строительные шпильки в качестве болта неканаяют, их скручивает на ура. сайлент надо смазать графиткой штоб хорошо заходил, и не закипал в ухе.
не морочьте себе голову, поедтье на СТО и поменяйте, это не тот случяй когда потраченые усилия нервы и время стоят тех денег которые вы заплатите штоб ипппалисць вместо вас
Гольф 2. <=кликабельно
ПовідомленняДодано: 12 березня 2011, 23:14
Код мотора: RF 1,6
тут тоже, нужно ехать только к провереным мастерам, ехать к кому попало стрёмно..так они могут и сделать тяп-ляп еще и накосячить. в таком случаи лучше заняться "жельбере" чем отдать деньги и получить лажу.
ПовідомленняДодано: 12 березня 2011, 23:29
З нами з: 08 вересня 2007, 12:44
Код мотора: 3G 1,8
Если кому-то нужно будет менять задние сайленты, то дам координаты . Сам у ребят менял, меняют быстро, качественно и без снятия балки.
ПовідомленняДодано: 13 березня 2011, 21:04
Повторю вопрос! Подскажите кто знает, после замены сайлентов нужно выставлять балку, типа ехать на развал, сто.?
Или она крепится четко по отверстиям и сдвинуть ее влево , вправо , вперед или назад практически нельзя?
VW Golf_5, BGU
ПовідомленняДодано: 13 березня 2011, 21:54
Нельзя.
ПовідомленняДодано: 13 березня 2011, 22:10
Нельзя.[/quote
а если тронуть скобы крепления балки к кузову :shock: ,то можно элементарно :D
Golf 2 JP
Golf 2 JR
Golf 3 AEE
Golf 3 AAA
ПовідомленняДодано: 13 березня 2011, 22:20
З нами з: 18 лютого 2010, 18:19
Код мотора: AGZ 2,3
ого-го!! какая не простая операция!! менял сам не снимая балки! один вышел хорощо, а второй часа за 2 разворотил и вытащил!! запресовывал специально сделанным съемником (жаль что не мой)!! на днях заскочу к товарищу и сфоткаю его!! с такой преспособой поставить на место не проблема!!
VW Golf II, ''89 1,6D был
VW Golf IV, "99 1,9D катаюсь
050-983-91-61
ПовідомленняДодано: 13 березня 2011, 22:58
Нельзя.[/quote
а если балку с лонжеронами отпиливать то это вообще без проблем :mrgreen:
ПовідомленняДодано: 14 березня 2011, 08:45
Если получится сфоткать приспособу, сделай! интересно посмотреть!
VW Golf_5, BGU
ПовідомленняДодано: 14 березня 2011, 08:48
Нельзя.[/quote
Спасибо! Вопрос отпадает сам собой! У меня две балки, одна в гараже с дисковыми, буду ставить, на ней эти скобы которые прикручиваются к кузову! Поэтому и возник этот вопрос! Конечно если снять саму балку, а скобы не трогать, то тогда выходит регулировать ничего не надо! Это мне уже разъяснили!))
VW Golf_5, BGU
ПовідомленняДодано: 14 березня 2011, 09:08
А если еще снять размеры получится (если не в падлу), то будет вообще хорошо.
ПовідомленняДодано: 14 березня 2011, 11:19
Кто, что скажет по производителям?
Присмотрел в EXISTе комплект задних сайлентблоков RUVILLE 985424S. С финансами напряг, а менять уже надо.
ПовідомленняДодано: 14 березня 2011, 11:36
ставил лемфердер,
загляни в коробку!рувиль упаковщик!
можеш приятно удивится,или...
Golf 2 JP
Golf 2 JR
Golf 3 AEE
Golf 3 AAA
ПовідомленняДодано: 17 березня 2011, 11:15
З нами з: 14 липня 2010, 14:00
Как правильно выставлять в таком случае? Собственно животрепещущий вопрос. :mrgreen:
Г-2 1.6D
