Сьогодні: 30 листопада 2026, 12:32
Створити нову тему  Відповісти  [ 63 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 5 Далі
 Тема повідомлення: Re: Тарабанят передние колодки
ПовідомленняДодано: 15 червня 2010, 22:57
Код мотора: 9A 2,0
За комплект в более-мение приличном состе сейчас нужно отдать мин 120 у.е. про 280 молчу мало того что редкие так еще все в курсе что за них можно загнуть...По поводу не перебранных вероятность целой кучи продуктов износа не исключена а оттуда и подклинивание и...
ПовідомленняДодано: 16 червня 2010, 14:36
Проблема там конкретно в этих пружинках, вернее не в них самих, а в месте, в которое упирается язычек. По крайней мере у меня там достаточно глубокие выработки. Поэтому даже новая пружина не зажимает колодки так как должна.
Так что бюджетный вариант это каким-то образом заделать эти отверстия, например, сваркой наварить маленький кусок и зашлифовать. Держать оно ничего не должно, просто надо закрыть выработку.
Надеюсь понятно объяснил.
Golf III, '93 1,8 ABS
ПовідомленняДодано: 16 червня 2010, 14:48
а не проще поставить новые торм.диски, новые торм. накладки, оригинал защелки-прищепки (иногда идут в комплекте с торм.накладками, но они отличаются от оригинала), залить торм.жидкость и забыть на пару лет об этой проблеме
ПовідомленняДодано: 16 червня 2010, 15:03
Не помогает. На диске выработки практически ноль. Колодки новые. А пружины эти ставил разные - ненадолго помагает, а потом снова начинает дребезжать
ПовідомленняДодано: 16 червня 2010, 15:22
значит на фото тарас с,пружинки установлены не правильно???...
я не вижу куда там упирается язычок :roll:
Golf 2 JP
Golf 2 JR
Golf 3 AEE
Golf 3 AAA
ПовідомленняДодано: 16 червня 2010, 15:30
Установлены правильно. Тот язык который посередине (он и выполняет роль пружинящего элемента) заходит за сам суппорт. Так вот выработка на внутренней части суппорта.
ПовідомленняДодано: 16 червня 2010, 15:50
ясно :D
Golf 2 JP
Golf 2 JR
Golf 3 AEE
Golf 3 AAA
ПовідомленняДодано: 16 червня 2010, 18:21
З нами з: 22 травня 2009, 20:29
Год выпуска:: 2014
Я тоже понял буду на выходных смотреть что куда, инфы много скинули СПАСИБО!
Если все крутится и работает - не мешай работать механизму!
ПовідомленняДодано: 21 червня 2010, 23:13
taras.s позиции 13 розберешь сам увидишь что под замену и хорошо бы тверденькой смазки туда определить я пропшыкал все смазкой кастрол которой смазывайт цепи на спортивных мотоциклах она белого цвета сохнет 40 мин и очень хорошо держится.
Заказал себе номер 13 (см. рисунок на предыдущей странице: если я правильно понял - 4 штуки - на обе стороны...) на экзисте... что еще по опыту можно сразу смело заказывать под замену?
ПовідомленняДодано: 02 липня 2010, 20:30
З нами з: 15 жовтня 2009, 21:40
Доброго времени суток. Я открыл тему "Передние суппорта", такая же проблема. Купил ремкомплекты, в комплект входит крепежный болт (2 шт.), металлические втулки (2 шт.), резиновые втулки (2 шт) и в пакетике упакованная смазка, сказали что именно для этих резинок, чтоб не разъедало. Все по цене вышло 1 комплект 110 грн. Купил отдельно амортизационные пластины под колодки, 4 шт - 15 грн. Сегодня поменял, дало результат, правда на сколько не знаю, но дизель начал слышать на все сто, а то этим звоном его глушило. На счет пластин амортизационных, вычитал, что их надо ставить наружным язычком наружу, а не во внутрь как на фото.
Golf 2, 1.6TD ’86
ПовідомленняДодано: 02 липня 2010, 20:40
Недают тарабанить ей пружинки,на фото они стоят абсолютно правильно,но при замене колодок пружины МЕНЯЮТСЯ НА НОВЫЕ.Так во всяком случае должно быть .В начале 90х колодки поставлялись в комплекте спружинами,потом почемуто стали поставлять отдельно,так-что меняем пружины хотябы через раз и все ОК.
ПовідомленняДодано: 02 липня 2010, 20:44
Вот тема поднималась по этому вопросу. viewtopic.php?f=37&t=10298 здесь на фото язычки снаружи. Так а как с завода они выходили?
Golf 2, 1.6TD ’86
ПовідомленняДодано: 02 липня 2010, 20:47
Язычок под скобой суппорта.
ПовідомленняДодано: 02 липня 2010, 20:50
Придется переставлять. Спасибо.
Golf 2, 1.6TD ’86
ПовідомленняДодано: 02 липня 2010, 21:59
Ставте языком наружу :!: Фото сделано 7 августа 2009г, скоро год как... и все норм, а до этого языки были внутри и лязг был неимоверный. Колхозил всякие полоски из жести, помогало на время, а тепеперь после замены колодок и пружин - забыл о проблеме!
DSC03400_thumb.jpg [ 73.93 Кіб | Переглянуто 2132 разів ]
...... ___|___
. =/___________\=
|\_____________/|
|_\___GOLF____/_|
